Сообщение poty » 02 май 2016, 22:14
Да, эти резисторы не особо принципиальны. Другой вопрос - их номиналы. Я так думаю, что при 280В мы должны через них пропустить не меньше 3мА. Тогда при 12,5-13мА через каждый каскад мы будем гарантированно иметь 31-32мА потребления. Т.е. суммарное сопротивление должно быть в районе 93кОм. Необязательно это распределять равномерно, но нужно учитывать тепловую мощность. Суммарно будет рассеянно 0,84 Вт, значит, суммарная мощность резисторов должна быть не меньше 3Вт.
BOM нужно составлять однозначно. Частично, особенно с SMD-деталями, могу помочь я. Что-то уже закуплено, параметры моточных узлов, практически, уже определили (только параметры обмотки накала нужно определить). Деталей-то немного.
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 02 май 2016, 22:34
У меня и 39к есть, сумарно это даст меньше, нежели 3 штуки по 51к.
Касаемо CR101 - у меня уже есть в наличии 4 штуки 2.2uf m-cap... Вот думаю, применить их, или заказать по 1uf? Дайте совет. По smd однозначно нуждаюсь в Вашей кладовой)
Сообщение poty » 02 май 2016, 23:42
По CR101 - нет никакой нужды уменьшать здесь ёмкость.
39+51=90к
Значит, либо "добить" каким-нибудь резистором 3к3, либо вообще перемычкой третий резистор забить. Но резисторы должны быть не меньше 2Вт.
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2016, 00:14
39к+39к+15к - Так вообще всё складно выйдет)
Сообщение poty » 03 май 2016, 00:19
Ну, либо так! :)
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2016, 00:25
тогда оставляем 39к+39к+15к по резисторам и 4 штуки 2.2uf конденсатора на cr101 и cl101 на 2 платы.
Сообщение poty » 03 май 2016, 00:37
Да, я как доберусь до компа - схему изменю.
Нужна ещё пара 2,2мкФ на подъём высокого.
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2016, 14:27
Есть wima mkp4 2.2 uf 250v. Думаю, самое то.
Сообщение poty » 03 май 2016, 21:01
zyu писал(а):Есть wima mkp4 2.2 uf 250v. Думаю, самое то.
Отлично!
Схемы поправил.
С SMD-резисторами такая штука. Всех значений у меня нет. Можно попробовать подобрать из того, что есть, пересчитав немного параметры схемы, либо, допустим, купить набор типа http://www.ebay.com/itm/200pcs-1-0805-resistor-SM ... m3f3b6c6932:g:TPoAAOSwd4tT8Ysf
со всеми нужными номиналами (и немножко на подбор).
Только имейте в виду, что там часть - 0805, часть - 1206.
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2016, 21:26
Да, Владислав, можно заказать, не проблема вовсе. Один момент - как эти резисторы по качеству? Не попортят ли звук? Я сегодня еще посмотрю схему, посмотрю что есть у меня - у меня было немного yageo.
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 03 май 2016, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 03 май 2016, 21:45
Критичны только резисторы в источнике тока и те, что на входе-выходе и в сетках ламп. Да, в идеале, конечно, какие-нибудь качественные поставить...
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2016, 22:11
Вот и я бы хотел качественные применить!)
У меня уже сложились некие ориентиры prp, takman, mills.
Владислав, на какие фирмы можно смело глядеть при использовании smd?
Я готов пуститься во все тяжкие и набрать именно ту комплектуху, которая необходима.
Сообщение poty » 03 май 2016, 23:00
Оххх... Не стоит пускаться во все тяжкие - это не всегда оправданно.
Вообще, очень положительные отзывы о Susumu, но я их видел только на Digikey, а оттуда доставка может быть дорогой. Хотя отдельные номиналы появляются на Mouser и Farnell, там доставка повменяемее.
Я бы попробовал российские Эркон (www.erkon-nn.ru) - у них есть классные малошумящие прецизионные резисторы серии Р1-8МП. Кстати, у них есть и выводные неиндуктивные точные резисторы полного ряда Е192 - для аттенюатора, например. Я их хотел в своё время закупить вместо PRP.
В принципе, есть Vishay (Dale, Beyschlag, Foil...), Caddock (на любителя), Panasonic (гораздо лучше тех же Yageo)...
Евгений, если в Эрконе соберётесь покупать, предупредите меня, я попробую через Вас на них зайти, у меня с ними контакт наладить не получилось, хотя на выставке они сильно удивлялись этому! :-) Я хочу набрать деталей для аттенюаторов Никитина под разные сопротивления. Ну, и себе номинальчиков для экспериментов прикупить.
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2016, 23:47
Владислав, всенеприменно!
Я сижу преамп Романа в руках верчу туда-сюда, размышляя, как бы туда в сигнальные цепи везде prp приладить :-) они просто у меня все в наличии под этот пред. Rl/RR106 и RL/RR107.
Сообщение poty » 03 май 2016, 23:52
Самый правильный вариант - прямо от соответствующих ножек панельки лампы до ближайших контактных площадок. Не старайтесь впихнуть в размер SMD.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 00:15
RR107 и RL107 можно от ножек лампы до отверстия Mu/2. Вообще все чинно и красиво. RR 106 и RL106 от ножек до площадок тоже хорошо получается.
Проверил свои запасы. Не густо)
20шт 1206 0 Ом
2 шт 3.9к с преда Романа
4шт 2.21к с того, что Вы досылали
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 11:48
Начну сегодня составлять ВОМ. Там будет понятней что есть, чего не хватает.
Пока, ориентировочно, при условии использования RL/RR 106-107 резисторов PRP, необходимыми являются:
- 1М в позиции RL/RR 104, RL/RR 115
- все резисторы источника тока, а именно RC 124-128
Сообщение poty » 04 май 2016, 12:53
zyu писал(а):- 1М в позиции RL/RR 104, RL/RR 115
Можно тоже заменить PRP-шками. Хотя они при нормальном использовании шунтируются внешними цепями. Входные я указал только для случая, когда вдруг что-то пойдёт не так при тестировании и оторвётся вход. Выходные должны стоят в любом случае, но их можно поставить непосредственно на выходные разъёмы.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 15:31
Я нашел, где можно взять yageo набором. В источнике тока все резисторы 0805. По деньгам не шибко дорого, зато буду иметь скромный запас smd резисторов.
Сообщение poty » 04 май 2016, 16:07
ОК! Тогда по большому счёту, почти всё уже есть.
