Блок тембра в Marantz 7
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » 28 окт 2026, 08:21
Всем добрый день.Нужен совет людей которые хорошо соображают в ламповой техники.Сам пока не очнь.
Собрал из китайского конструктора пред на базе Марантз 7.Нареканий нет. Я понимаю что китайская схема была маленько переработана.Решил по экспериментировать и вернул номиналы деталей к оригинальной схеме. Изменений особых не услышал. Теперь есть желание установить термо блок.В оригинале стояли галетники ВЧ и НЧ на каждый канал. Пытался сам, но что-то не очень получилось, была сильная просадка сигнала, громкость падала ощутима. Может регуляторы взял большого номинала у меня были по 1Мо. Или вклинивал их не в тот разрыв.Схемы прилагаю.Хочу попробовать другой регулятор. Подскажите если что, буду рад любому совету. Если что-то надо будет пояснить, с удовольствием пообщаюсь.(вдруг где-то не понятно описал ситуацию)
Есть еще вопросы по напряжению на лампе, но я думаю это уже следующий шаг.
Всем заранее спасибо.
Marantz 7 оригинал.pdf
(1.43 МБ) 36 скачиваний
Схема Маранз 7 1 китай один канал.pdf
(75.59 КБ) 38 скачиваний
Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Евгений Михеев » 28 окт 2026, 23:10
Добрый день! Гляну на днях.
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » 29 окт 2026, 09:14
спасибочки.
Сообщение poty » 29 окт 2026, 11:56
Stas12, схема, которая приведена последней - это симуляция того, что сделано? Про схему Marantz - понятно, про китайскую - не очень. Подчёркнутое уже было заменено? Или что?
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » 30 окт 2026, 12:48
Последняя схема которая существует по сей день и работает.
На черточки не обращайте внимание, это помечены те детальки которые были в наличии.Любят китайцы положить лишнего или не доложить нужного.Вот и отмечал что было в наличии.
На последней лампе есть красный кружок. По таблице контрольных точек из СМ там должно быть 0V. У меня 3.5 V. Читал что это не очень хорошо для лампы, да и в ВАХ нет таких кривых под это напряжение. Пока не знаю как с этим бороться.
Отправлено спустя 37 минут 50 секунд:
Думаю внедрить этот регулятор
Сообщение poty » 31 окт 2026, 20:30
Давайте начнём вот с этого:
Stas12 писал(а): ↑
30 окт 2026, 13:26
Что за таблица контрольных точек? Если измеряли относительно земли, то на сетке лампы не может в данной схеме быть нуля за счёт падения напряжения на R93A. Т.е. ток через лампу = 3,5 /27к = 0,13мА. Для лампы 12AX7 в выходном каскаде это несколько маловато, но, в целом, достаточно для работы лампы. ВАХ нужно искать по напряжению на сетке 0,13*680 = (минус)88мВ (автосмещение).
Теперь по поводу темброблока. Что такое R54A в той схеме, что работает? Вроде в китайской схеме этого потенциометра нет.
Имейте в виду, что R49A является положительной обратной связью (ПОС) на два каскада (V4A, V5A). ПОС увеличивает усиление каскадов, но нагрузка (R51A, R54A+R53A) также влияет на усиление каскада. Т.е., если в нагрузке оказывается входное сопротивление темброблока, то общее усиление падает, я уже не говорю о том, что любой темброблок аттенюирует сигнал. Поэтому крайне важно увидеть схему с внедрённым темброблоком.
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » 02 ноя 2026, 07:51
Табличку прилепил.Но она для СМ, но думаю разберетесь.Оригинальная схема немного не так задействовала лампы.У китайцев одна лампа на лев и пр. канал в оригинале одна лампа на один канал(V5 лев V4 пр) а вот V6 на левый и пр. канал. Вроде я правильно разобрался. Я не знаю для чего R54 но судя по названию регулировка "уровень выхода" установлен на задней панели( для не постоянной регулировки). Я много встречал регуляторов на задней панели так они как правили подписывались "GAIN" Я понимаю что он нужен для того чтобы УМ на максимальной громкости не перегружался.По крайнер мере я всегда так пользовался этими регуляторами.
Спасибо за советы. Кое что прояснил для себя. Моя схема тем отличается от китайской что я ее пытаюсь приблизить к оригиналу, полностью это не получится, но хотя бы по максимуму. Ну и воткнуть рег.тембра.
Чуть позже вышлю замеры на своей схеме.Думаю это прояснит ситуацию.
Инстр Маранз 7.pdf
(8.32 МБ) 14 скачиваний
Контр.точки ориг..pdf
(1.08 МБ) 18 скачиваний
Сообщение poty » 03 ноя 2026, 16:09
Постараюсь ответить, но для полного ответа пришлось бы писать довольно большой "талмуд".
Ситуацию со странными параметрами DC на сетке лампы я уже видел, однако это ничего не объясняет . Примем к сведению, что там - не ноль и приведённые данные - ошибка или какая-то условность.
Stas12 писал(а): ↑
30 окт 2026, 13:26
У меня 3.5 V
напряжение померено неверно. Скорее всего дело в том, что использовался обычный мультиметр, а не высокоомный. Для ответа на вопрос сколько там должно быть смотрим на страницу 8 мануала и видим на катоде лампы 52В. Это даёт ток через лампу 1,88мА (что много для 12AX7), напряжение на сетке 50,72В и смещение (минус)1,28В. Предполагаю, что это тоже "условность". Реальное напряжение должно быть в районе 25-30В. Думаю, что инженеры Marantz знали о предельных параметрах лампы.
Ваши измерения обусловлены тем, что от точки, определяющей смещение, до сетки стоит резистор в 1МОм. Если входное сопротивление Вашего прибора при измерении напряжений мало, то образуется делитель, который и понижает отображаемое прибором напряжение и сильно открывает лампу.
Теперь по поводу темброблока. Техника ранее была дорогой и предполагала довольно экзотические решения по минимизации компонентов. Ценой за это являлось использование и переиспользование одних и тех же цепей. К фактам.
Схема имеет положительную обратную связь (приходит на R81A в оригинале, R19 у китайцев). На средних положениях тембров все цепи ВЧ отключены, НЧ - замкнуты и нагрузкой является: R51 || (R49 + R81||(R30+R39)). Усиление ограничивается этой нагрузкой, при этом и ПОС небольшая. Как только начинаем двигать ползунки изменяется нагрузка и ПОС. Т.е., происходит своеобразная компенсация аттенюации темброблока. При внедрении "обычного" темброблока этого не происходит.
Собственно, какой выход из этой ситуации? Лёгкого выхода пока не нахожу. Разве что задрать усиление до предела и попробовать подобрать темброблок под выходное сопротивление каскада на V5. Сходу решения предложить не могу, надо подумать.
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » 05 ноя 2026, 11:39
Спасибо.Уже я вникаю.И есть кое какие мысли,а то на многих форумах только было разговоров из пустого в порожнее. Задавал вопрос ,может сначала сделать как бы регуляторы тембра по нулям, так сказать фиксированно. Что-то так и повис в воздухе.
Хоть вы толково объяснили,и я понял что крутился где-то рядом возле истины.
Насчет прибора не скажу,какое там входное сопр. Мерил мультиметром и стрелочной цешкой, как бы разницы особо нет.18-19 В на сетке 3 лампы относительно "-".
Еще раз спасибо.
Сообщение poty » 15 ноя 2026, 21:10
Евгений Михеев, Евгений, есть какие соображения?
Я немного поглубже заглянул в идею и всё больше склоняюсь к двум вариантам развития событий (к трём, если за первый и самый прогнозируемый брать оригинальную схему):
1. Наиболее предпочтительный на мой взгляд: ещё один каскад, который позволит компенсировать потери в обычно применяемых регуляторах тембра. Усиление каскада стоит взять по аттенюации при средних положениях ручек регуляторов. Выходное сопротивление - требуемое для конкретной схемы регулятора. Проблема: чем питать и кто рассчитает каскад?
2. Поднять усиление за счёт ПОС, уже имеющейся в схеме. Самый проблемный вариант, потому что:
- есть вероятность самовозбуждения;
- может не хватить усиления;
- потребуется рассчитать номиналы регулятора тембра под имеющееся выходное сопротивление.
Сообщение Евгений Михеев » Вчера, 10:38
Для начала добавлю схемы в сообщение, чтобы все было перед глазами:
Оригинал
Китай
И еще
Читаю дальше…
Ознакомился.
Что касается идеи - я бы добавил 1 балон, повесил тумблер eq on/off. Сделал бы обход на этом тумблере.
Задал бы усиление каскада равным потере при среднем положении ручек тембров.
Мысль такая - нужен темброблок - в включил поигрался. Не нужен - отключил вовсе.
Если идея темброблок всегда включен - еще проще, просто добавляем лампу и ручки
Посчитать могу, завтра возьму мак на работу, схему «в китайском оригинале» как минимум замоделирую
Кстати, как вариант можно выжать из второго триода усиления, там всего 100к в аноде и катодные резисторы не шунтированы кондерами - есть поле для маневра.
Мне вообще ПОС не нравится, я бы ее выкинул, раз она не используется так, как задумано в оригинальном аппарате.
Короче, сделаю модель
Сообщение poty » Сегодня, 09:41
Вчера, 10:38
Да, но это повышает выходное сопротивление каскада, далеко не всякая конструкция темброблока будет подходить. Собственно, поэтому в оригинале ПОС и сделали. Просто в оригинале её встроили в темброблок.
Сообщение Евгений Михеев » Сегодня, 12:40
poty, да, уже осознал это)
Итак, я помоделировал.
Кстати, сетка напряжений весьма близко совпала с оригинал ной схемой - 1.7в 1й катод, 1.1 второй и всего пара вольт разница в КП
Я бы возможно рассмотрел замену последней лампы на 12au7, так как 12ax7 работает в каком то адском режиме сильно больше 1мА.
Итак, оригинал
Далее эксперимента ради увеличил резистор в ПОС до 200к с 82к и получил усиление в 2 раза больше
Собственно, вот результаты расчета
Gain - оригинал, gain 2 - с увеличенным резистором
Ручки громкости моделировал в среднем положении представив их как 2 резистора по 250к. Сейчас прикручу ТБ
Отправлено спустя 41 минуту 8 секунд:
Далее вариант 3
Прикрутил ТБ
Если хотим получить то же самое увесиление🙂
Вариант 1 - увеличиваем резистор ПОС до 910к
Вариант 2 - увеличиваем резистор ПОС до 510к и шунтируем катод второй лампы конденсатором 22мкф и выше
Вариант 3 - увеличиваем резистор ПОС до 390к и вторую ручку громкости перед КП просто выкручиваем в максимум
Все эти 3 результаты дают +|- 0.1 дб разницы от базового варианта
Меня немного смущает желание ТБ завалить частоты верхние
Надо поиграть значениями деталей в тб
Отправлено спустя 10 минут 12 секунд:
Ну да, я бы позаимствовал финт из гитаростроения и поставил тонкомпенсатор в районе 100пФ
