Сообщение poty » 02 июн 2016, 15:13
А, понятно. Ну, на Ваше усмотрение! Можно вообще отрезать это ухо. Насколько я понимаю, на второе ухо надет провод для его заземления?
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение Евгений Михеев » 02 июн 2016, 15:17
Да, на второе земля припаяна. Я боюсь, что если отрежу его - конструкция перестанет держаться вместе. Дело в том, что та цилиндрическая часть, которая предназначена для крепежа кожуха/экрана запресована с основанием ламповой панели именно в этом ухе. Так что гнуть.
Сообщение poty » 02 июн 2016, 22:37
Евгений, я заранее прошу предупредить меня о первом включении. Есть пара неприятных моментов, в первую очередь связанных с источником тока на нувисторе в выходном каскаде. Как бы не пожечь чего...
Сообщение Евгений Михеев » 02 июн 2016, 22:57
Владислав, я не тороплюсь. Чесно признаться, я бы хотел дождатьтся корпуса преда с нувисторными панелями, и только потом впаивать нувисторы. Есть внутреннее ощущение, что так надо и так правильно. Назовем это чуйкой механика)
Я вечером пока начал серебро в силикон укладывать и земли делать неспеша, сейчас фото выложу. А Вас хотел попросить дать пояснения по джамперу на панели стабилизации высокого. На более "наполненной" деталями.
Сообщение poty » 02 июн 2016, 23:11
Евгений Михеев писал(а):хотел попросить дать пояснения по джамперу на панели стабилизации высокого. На более "наполненной" деталями.
Это - для тюнинга. Их два. Сначала не нужно устанавливать ни один. Послушать, есть ли шум/гул. Потом попробовать замкнуть один из них и заметить, изменился ли шум/гул. Затем тоже самое проделать с другим (разомкнув, естественно, первый). Выбрать состояние с минимальным шумом.
Для того чтобы услышать шум нужно будет при подключённой головке звукоснимателя, без проигрывания музыки, вывернуть громкость на максимум. Это нужно делать крайне осторожно. Любой сигнал на входе- и можно оглохнуть и сжечь динамики в колонках.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2016, 07:32
poty писал(а):Сначала не нужно устанавливать ни один. Послушать, есть ли шум/гул. Потом попробовать замкнуть один из них и заметить, изменился ли шум/гул. Затем тоже самое проделать с другим (разомкнув, естественно, первый). Выбрать состояние с минимальным шумом.
Эти замеры подразумевается делать после установки в корпус? Я про значимость экранирования для данного момента. И про обеспечение заземления.
Сообщение poty » 03 июн 2016, 08:30
Конечно, желательно это делать в конечном варианте, учитывающем все возможные влияния. Потому и говорю, что это - уже тюнинг. Однако, у нас конструкция получается достаточно сложной по доступу к платам, поэтому, возможно, придется оценивать предварительно на открытом устройстве.
Сообщение poty » 03 июн 2016, 10:02
По хорошему, нужно смотреть анализатором. Осциллографом тут вряд ли обойдешься. Но за неимением хорошего анализатора единственный способ - послушать.
Сообщение Евгений Михеев » 03 июн 2016, 10:15
Что из себя представляет анализатор? Я вот думаю, можно ли приспособить микрофон UMIK-1 microphone под это дело.
Сообщение Евгений Михеев » 03 июн 2016, 10:24
Простой осциллограф у меня тоже имеется
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2016, 16:43
Вот, как это выглядит.
Достаточно гармонично смотрится, на мой взгляд. Прошу определить, нужна ли полировка?
Мое мнение - нет.
Сообщение poty » 08 июн 2016, 16:44
Трудно сказать! Если нужен будет акцент, то лучше отполировать, хотя бы верхнюю часть.
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2016, 17:32
Как решите. Я в состоянии и красить и шлифовать.
Сообщение poty » 08 июн 2016, 18:53
Я тоже про покраску подумал... Но решил, что для Евгения это будет уже слишком! :-) Хотя мы хотели экраны для ламп покрасить. Вот бы все элементы из алюминия, да в один цвет!
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2016, 19:58
Да не вопрос - выбирайте цвет! Я как раз звонил товарищу, который поможет с полировкой (у него авто мастерская), ему что красить что полировать - одна история. Единственное - после 12-го числа, так что время есть определиться.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 июн 2016, 20:22
Евгений Михеев писал(а):Достаточно гармонично смотрится, на мой взгляд. Прошу определить, нужна ли полировка?
Мое мнение - нет.
Я бы предложил ничего с ними не делать. На плате полно алюминия, полировка погоды не сделает. Акцент тоже не получится - нувистор будет еле виден. :think: Нам ведь не панельки важно показать.
Найдем еще способ выпендриться! :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2016, 21:38
Стойки еще все равно не приехали. Давайте я доберусь до своего автомаляра - уверен, он много чего предложит. А как он блюз играет..... закачаешся :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 июн 2016, 21:56
Евгений Михеев писал(а):Давайте я доберусь до своего автомаляра - уверен, он много чего предложит.
Я вижу плату на фото, и не представляю, что стоит менять. :think: По-моему уже есть некоторая гармония в цветовом балансе и структуре поверхностей. Мы ее можем нарушить.
Давайте подумаем. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2016, 22:23
Я еще раз внимательно посмотрел - шлифовка не навредит, можно просто зеркало не делать, но облагородить - вполне можно!
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 июн 2016, 22:50
С этим не поспоришь - они грубо вырезаны.
Вам там виднее лучше, чем на фото. Моя позиция - весь алюминий должен быть примерно одинаков. Единообразие даст строгость и красоту.
Плата такая трехмерная получается! Мне очень нравится такая застройка. :smile:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
