Владислав, я не тороплюсь. Чесно признаться, я бы хотел дождатьтся корпуса преда с нувисторными панелями, и только потом впаивать нувисторы. Есть внутреннее ощущение, что так надо и так правильно. Назовем это чуйкой механика)
Я вечером пока начал серебро в силикон укладывать и земли делать неспеша, сейчас фото выложу. А Вас хотел попросить дать пояснения по джамперу на панели стабилизации высокого. На более "наполненной" деталями.
Это - для тюнинга. Их два. Сначала не нужно устанавливать ни один. Послушать, есть ли шум/гул. Потом попробовать замкнуть один из них и заметить, изменился ли шум/гул. Затем тоже самое проделать с другим (разомкнув, естественно, первый). Выбрать состояние с минимальным шумом.Евгений Михеев писал(а):хотел попросить дать пояснения по джамперу на панели стабилизации высокого. На более "наполненной" деталями.
Для того чтобы услышать шум нужно будет при подключённой головке звукоснимателя, без проигрывания музыки, вывернуть громкость на максимум. Это нужно делать крайне осторожно. Любой сигнал на входе- и можно оглохнуть и сжечь динамики в колонках.
Эти замеры подразумевается делать после установки в корпус? Я про значимость экранирования для данного момента. И про обеспечение заземления.poty писал(а):Сначала не нужно устанавливать ни один. Послушать, есть ли шум/гул. Потом попробовать замкнуть один из них и заметить, изменился ли шум/гул. Затем тоже самое проделать с другим (разомкнув, естественно, первый). Выбрать состояние с минимальным шумом.
Я бы предложил ничего с ними не делать. На плате полно алюминия, полировка погоды не сделает. Акцент тоже не получится - нувистор будет еле виден.Евгений Михеев писал(а):Достаточно гармонично смотрится, на мой взгляд. Прошу определить, нужна ли полировка?
Мое мнение - нет.
Найдем еще способ выпендриться!
