Не удержался и закидал перемычки на обе платы
А чем обусловлено такое решение. Я видел это на плате предусилителя Яна и хотел бы понять обоснованность такого размещения. Пока я вижу лишь, что это увеличивает высоту сборки и ухудшает вентиляцию нижних деталей. Но, ведь есть причина?Евгений Михеев писал(а):Вся собранная красивость будет смотреть в дно. Лампы - с обратной стороны. Я собрал их иначе, чем Вашу.
Я очень сильно извиняюсь, что выпадаю надолго из общения. Никак не могу войти в нормальную колею. Чтобы хоть немного быть полезным - повторил симуляцию с текущими известными компонентами блока питания.
Итак, оставляем ранее озвученный вариант трансформатора (для высокого):
poty писал(а):Я просимулировал. Всё там нормально. Если мы будем делать классику (т.е., не использовать стабилизаторы на плате), то я бы остановился на версии 350В-0-350В@25мА (5% просадки на полной мощности). При этом пульсации будут уже в районе 28мВ.
А что это Вы не учли ёмкости на UTAP? Они занимают достаточно большую долю в последнем элементе фильтра!
Также: параллельное соединение индуктивностей уменьшает общую индуктивность по тому же принципу, что и сопротивления. Но в целом, это практически не повлияло ни на что, поэтому считаем задачу выполненной.
Что у нас ещё осталось нерешённым по этому усилителю?
Мне в голову пришла одна мысль. Особенно приятно, что Владислав ее поддержал
Я хочу реализовать в этом устройстве идею, позаимствованную из гитарников, а именно - переключение между кенотроном/диодами. Это даст возможность не ограничивать себя одним типом выпрямления, а иметь варианты. Тем более, что реализация видится мне абсолютно не сложной как по конструктиву, так и по финансовым затратам. Я вижу в этом интересную фишку.
Фишка в том, что блок питания будет один и тот же, точнее, все элементы фильтра - дроссель, плата с конденсаторами и маленькими дросселями. Но вот сам выпрямитель - тут будет выбор. И вя прелесть в том, что на лампе у нас есть свободные пины, на которых и можно распаять эти диоды, тоесть никаких дополнительных плат делать не прийдется. Правда этот тумблер стоит спрятать)
Диоды только нужны хорошие Шоттки. Мне нравятся очень SiC, которые мы поставили в фонокорректор Роману, самые тихие из тех, что я применял (не считая кенотронов) для высокого напряжения. Но их не всегда можно найти, и тем не менее нужно стремиться к высокоскоростным диодам. Демпфирование тоже не помешает.
В связи с тем, что я принял решение применить в преде регулятор громкости Максима (он уже едет ко мне) встал вопрос создания дежурного блока питания для контроллера. Этот блок питания будет обеспечивать работу контроллера как в выключенном, так и включенном состоянии устройства. В данный момент для него уже есть в наличии трансформатор hahn 250мА*12В, монтажка красного цвета (для поддержания единой стилистики всех узлов питания).
Владислав, прошу Вас оказать посильную помощь в проектировании блока в целом.
Тогда нужна конкретика по тому, что там будет применено и как соединено? Кое-что я знаю, но желательно это всё написать в одном месте. Кроме того, нужно определить состав и номенклатуру реле включения питания, индикаторов и проч. Возможно, придётся делать сразу два блока питания от одного трансформатора.
