Евгений, Вы тогда прозвоните правый канал на предмет замыкания. Если там всё нормально (т.е., остаётся лишь неисправность LR8), то тест можно произвести и с помощью ПЛ - то есть, просто перебросить провода высокого от левого канала на правый (не одновременно запитать!!! Отключить от левого и подключить к правому - землю можно оставить, она всё равно общая, т.е. речь идёт о трёх проводах). А я вышлю парочку новых стабов на всякий случай.
Отлично! Тогда после тестирования по вышеприведённой методике, можно (через полное выключение, проведение переключений и включение с задержкой высокого) подключить и первый каскад (соединить оставшиеся отверстия высокого). Нужно померить напряжения на нижних катодных сопротивлениях, на анодах и на катодах верхних нувисторов. Первые должны быть в районе 0,75В, вторые - примерно 140 и 70В соответственно.
Мне просто неудобно нудеть о безопасности, вот я завуалированно поучаю
Проблема могла быть на "основной" плате. По идее, на холодные лампы должно быть бесконечное сопротивление на выводах В+ и смещения по отношению к земле.Евгений Михеев писал(а):Я убрал старый стаб на ПР, проверив всё на наличие неточностей на ПР - поставил свой LR8 - полет нормальный, 229В. Плату сегодня буду до конца тестировать с помощью ПЛ.
Я подаю высокое спустя минуту
Все замеры правой части основной платы от ПЛ проведены, они отличаются от вчерашних измерений левой части на плюс минус пара вольт для катода V9 и анодов, в остальном всё практически идентично, этот тест больше качественный, нежели количественный. Считаю, что итоговые цифры надо еще раз измерить, когда приедет замена LR8 для ПР. Тогда в условиях равенства накрученного на двух подстроечниках можно будет еще раз соотнести левый и правый каналы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
