Сообщение poty » 13 июл 2016, 00:44
Угу! Отлично, что все работает! :-)
Что касается напряжений. Расчёт шёл по ряду 225В, 185В, 145В. Ток первого каскада д.б. 5,3мА (почти 0,8В на катодном резисторе). В результате ток первого каскада оказался чуть меньше, соответственно, напряжение - чуть выше. Думаю, пока ничего особенного делать не нужно. Если потом будет время, силы, интерес..., то я бы немного уменьшил резистор по питанию между третьим и вторым каскадом (чтобы довести напряжение до 200-205В), а резистор между первым и вторым каскадом - наоборот увеличил бы (я опасаюсь за нувисторы, лучше напряжение опустить до 140-145В, для них это существенно). Правда, упадёт ещё больше и ток первого каскада, а он и так у нас немного маловат..... Короче, пока всё развивается нормально! Нам сейчас нужно полностью всё подключить, в устоявшиеся режиме, через часик всё ещё раз проверить, померить, послушать, как звучит, и только потом что-то пытаться изменить.
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2016, 08:49
Запас royal ohm имеется, интерес - ну куда же без него :)
Сообщение poty » 13 июл 2016, 12:54
Здесь, возможно, я бы подумал об уменьшении катодных резисторов первого каскада до 130 Ом примерно. Это подняло бы ток, уменьшило бы напряжение во всех точках. Всё хорошо, но мы RIAA сделали под расчёты Брюса, поэтому приходится придерживаться их по крайней мере до момента прослушивания/измерений. Если там будут проблемы, тогда будем менять...
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2016, 14:31
У меня, к сожалению, только металоксидные royal. А они, насклько помню, в звуковых цепях могут шуметь. Возможно, есть PRP, надо посмотреть вечерком :)
Сообщение Евгений Михеев » 14 июл 2016, 09:14
Проверил - по PRP, к сожалению, я не так богат :sad:
Сообщение poty » 14 июл 2016, 09:38
Давайте пока оставим всё как есть, тем более, что адекватно настроить RIAA без серьезных инструментов будет сложно. Сейчас ждём прихода стабилизаторов, подключения всех каскадов, промера напряжений, коррекции балластных резисторов при необходимости и отслушивания.
Евгений, а Вам удалось получить детали для iRIAA? Вы сможете оценить точность характеристики построенного корректора?
Сообщение Евгений Михеев » 14 июл 2016, 11:35
Детали у меня и ждут своего часа для сборки. Вот только надо найти этот час) Плюс придумать корпус под устройство (думаю, я успею решить этот вопрос до итоговых тестов).
Сообщение poty » 14 июл 2016, 11:54
Я не мудрствуя лукаво взял упаковку от старого iPod и установил внутрь монтажку. :-) Там и надо-то 4 RCA да несколько деталек.
Сообщение Евгений Михеев » 14 июл 2016, 12:34
Я не зря Вас вчера по диодам терроризировал) Сейчас с чипдипа хочу взять кое-чего+ пару корпусов из алюминия.
Сообщение Евгений Михеев » 16 июл 2016, 21:27
Суббота с пользой
Сообщение poty » 16 июл 2016, 21:51
Круто! Ждем прослушивания!
Сообщение Евгений Михеев » 20 июл 2016, 13:55
Стабилизаторы приехали (спасибо, Владислав) - постараюсь начать работы до выходных, но, как фишка ляжет - очень поздно появляюсь дома - постоянно на работе.
Стаб установлен, пока каскады не поделючаю, провел замеры 228В после стабилизатора, 48 В на выходе источника тока)
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 июл 2016, 22:23
Вот ведь "стахановец"! :clap:
Сообщение poty » 21 июл 2016, 11:14
Хорошо, что хоть на плате БП ничего не сдохло! :)
Нужно аккуратненько теперь подключить всё и так же аккуратненько, не спеша, померить.
Для начала нам нужно получить нужные напряжения на каскадах (анодные).
Потом - посмотреть, есть ли запас по регулированию, как по высокому, так и по накалу. Излишки желательно убрать.
Сообщение Евгений Михеев » 21 июл 2016, 11:33
По высокому, думаю, не будет - когда я проверял левую сторону - до стаба было 280-290 В - в этих пределах. Думаю, оно еще просядет, но сегодня я планирую провести все необходимые измерения.
Сообщение poty » 21 июл 2016, 13:17
Тут нужно ещё учесть остаточные пульсации после фильтра до LR8. Я по высокому считал так:
- минимальное напряжение, при котором LR8 нормально работают - 12В;
- я добавлял 3В на возможные пульсации и запас - итого - 15В;
- выходное напряжение у нас 228В, плюс расчётное падение напряжение = 243В;
- такое напряжение должно достигаться при падении на 10% номинального сетевого напряжения (т.е., при = 198 сетевого напряжения), т.о., номинальное напряжение (при 220В сетевого) должно составлять 270В;
- нам нужно также защититься от перенапряжения (увеличение сетевого напряжения на 10% от номинала) = 297В.
Максимальный ток потребления у нас составляет 12мА. Т.о.,
- номинальная рассеиваемая мощность составляет 0,5Вт;
- максимальная рассеиваемая мощность составляет 0,8Вт;
- минимальная рассеиваемая мощность составляет 0,18Вт.
LR8 в применённом корпусе может рассеивать 2,5Вт при 25 градусах. Понятно, что идеальных условий не будет, поэтому можно посчитать по наихудшим условиям: температурное сопротивление в открытом пространстве - 50 градусов на Ватт. Если ограничить температуру в корпусе 40 градусами, то максимально, до чего будет нагреваться кристалл, будет 80 градусов, при предельных 120. На самом деле, даже таких температур не будет, поскольку я использовал большую медную площадку с двух сторон, к которой припаивается корпус LR8. По самым скромным подсчётам, такая конструкция имеет температурное сопротивление 15-20 градусов на Ватт. Т.о., с учётом 6,25 градусов на Ватт от кристалла до корпуса, максимальное увеличение температуры в худшем случае будет лишь 20-25 градусов, т.е., при 40 градусах в корпусе - 60-65 градусов. Но это только при совпадении множества неблагоприятных факторов.
Т.о., нужно чтобы при 220В входного напряжения, перед LR8 было не ниже 270, но и не выше 280-285В.
Пульсации (до LR8) неплохо бы посмотреть на осцилле, но это если будет время.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 июл 2016, 13:53
poty писал(а):температурное сопротивление в открытом пространстве - 50 градусов на Ватт
Я в шоке, когда читаю такие выражения!!! :smoke:
Сообщение poty » 21 июл 2016, 14:09
Для накала:
- минимальное напряжение для работы LM1085 - 1.5В;
- запас + пульсации - 1,5В;
- номинальное напряжение на выходе 6,3В, на входе должно быть (при 198В сетевого напряжения) = 9,3В;
- на входе при 220В сетевого напряжения = 10,3В;
- на входе максимум (242В сетевого) = 11,3В.
Ток потребления: 130 ма х 6 + 300 мА х 3 = 1,7А
- номинальная рассеиваемая мощность - 6,8Вт
- максимальная рассеиваемая мощность - 8,5Вт
- минимальная рассеиваемая мощность - 5,1Вт.
Температурное сопротивление радиатора - не более 7 градусов на Ватт, микросхемы до корпуса - 0,7 градусов на Ватт, переход принимаем 0,5 градусов на Ватт, т.о., полное сопротивление будет 8,2 градуса на Ватт. Максимальное повышение температуры будет 70 градусов, максимальная температура при 40 градусах внутри корпуса - 110 градусов, что ниже рекомендованной (120 градусов) и тем более - максимальной (150 градусов).
Так как здесь мы проходим фифти-фифти, то лучше удерживать напряжение до регулятора при 220В 10,3-10,5В, не выше. В реальности ситуация немного смягчится просадкой трансформатора, но лучше считать по наихудшему сценарию.
Роман Мирошниченко писал(а):Я в шоке, когда читаю такие выражения!!!
Напоминает кубического коня в вакууме? :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 июл 2016, 14:56
Теоретически, я могу попытаться привязать ускорение свободного падения к методике "бери больше - кидай дальше"... :oops:
Но, такие понятия!!! :insane: ...
Все, больше за изготовление радиаторов не берусь. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 21 июл 2016, 15:00
poty писал(а):Пульсации (до LR8) неплохо бы посмотреть на осцилле, но это если будет время.
Найду его)
