Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2016, 11:32
Я вчера всё протестировал!
Итак, вот результаты:
Сеть - 225В ( на момент замера, в конце замеров 224В)
Накал до стаба 10,8В
Накал после стаба 6.2В
ПРАВ ЛЕВ
до LR8 266 266
после LR8 225 225
на R43 48.2 48.2 (оба канала одинаковы)
катоды V9 106(3v9) 113(8v9)
Далее лампы:
6V5 - 188
1V5 - 103
1V6 - 188
6V6 - 109
R35 и второго канала 0.63В
Катодные резисторы первого каскада 0.68 оба канала
158В на анодах и 80В на катодах - одинаково на оба канала
Сообщение poty » 22 июл 2016, 12:03
Фактически получается следующее:
1. Накал нестабилизированный: 10,6В (идеал 10,3В) Думаю, нужно оставлять.
2. Накал стабилизированный: 6,2В (идеал 6,3В) - оставляем.
3. Подъём накала?
4. B+ нестабилизированное: 260В (идеал 270В) - здесь я бы поднял.
5. Стабилизированное 3-го каскада: 225В / 225В (идеал 225В)
6. Стабилизированное 2-го каскада: 188В / 188В (идеал 185В) - оставляем
7. Стабилизированное 1-го каскада: 158В / 158В (идеал 145В) - на верхнем участке желаемого, но пока оставляем.
8. Ток 3-го каскада: 4,82мА / 4,82мА (идеал 5мА) - оставляем
9. Ток 2-го каскада: 0,93мА / 0,93мА (идеал 1мА) - оставляем
10. Ток 1-го каскада: 4,53мА / 4,53мА (идеал 5мА) - оставляем
11. Баланс 3-го каскада: 106В / 113В (идеал 112В) - оставляем
12. Баланс 2-го каскада: 103В / 109В (идеал 188/2=94В) - оставляем
13. Баланс 1-го каскада: 80В / 80В (идеал 158/2=79В) - оставляем
14. Пульсации перед LR8?
15. Пульсации перед LM1085?
Т.е., пока, по измерениям, у меня только одно подозрение - п.4. Надо дождаться проверки по пульсациям и уровню подъёма накала.
Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2016, 12:31
Подъем накала 48 вольт
Пульсации вечером осилим)
Сообщение Евгений Михеев » 23 июл 2016, 22:14
Итак, замер осциллографом.
После платы выпрямления, но до стабилизатора.
Далее цитирую Владислава:
"Отлично! 1В от пика до пика, примерно 0,5В от уровня RMS до минимума. Значит, можно немного расслабиться по отношению к уровню запаса, который мы добавили на накал."
Я тоже очень рад :)
Сообщение poty » 23 июл 2016, 23:22
Значит, делаем две доделки : пытаемся увеличить высокое немножко и притушить накал.
С высоким определились, вроде. А вот с накалом... нужно где-то поставить 0,3-0,5Ом сопротивление...
Кстати... Можно уже и послушать. :)
Сообщение Евгений Михеев » 24 июл 2016, 11:50
Высокое я постараюсь сегодня приподнять, запас резисторов есть!
По накалу - только если на место гасящего резистора на плате стабилизации, если хотим "изящно".
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 июл 2016, 11:59
poty писал(а):Кстати... Можно уже и послушать.
Ого-го!!! :clap:
Сообщение poty » 24 июл 2016, 12:56
Евгений Михеев писал(а):По накалу - только если на место гасящего резистора на плате стабилизации, если хотим "изящно".
Я это и имел в виду, просто мощность там большая, не менее 2Вт резистор нужен, а лучше - больше.
Сообщение Евгений Михеев » 24 июл 2016, 16:26
У меня есть туда отличный пяти ваттный кандидат
Высокое - 275В до стабилизатора.
Накал 9.8В до стабилизатора
Сообщение poty » 24 июл 2016, 18:38
Это при каком напряжении сети?
Сообщение Евгений Михеев » 24 июл 2016, 18:51
226В
Сообщение poty » 24 июл 2016, 19:03
Меня эти цифры устраивают. Будем считать, что напряжения настроили. Теперь - прослушивание!
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 июл 2016, 19:21
:pray: :pray: :pray:
Сообщение Евгений Михеев » 24 июл 2016, 20:38
Владислав, я могу использовать для первого запуска "объединенную землю?" У меня есть заготовки проводов с разьемами на 1 конце, но они собраны из микрофонного кабеля - левый, правый канал и земля - оплетка.
Сообщение poty » 24 июл 2016, 20:57
Евгений Михеев писал(а):Владислав, я могу использовать для первого запуска "объединенную землю?" У меня есть заготовки проводов с разьемами на 1 конце, но они собраны из микрофонного кабеля - левый, правый канал и земля - оплетка.
Вполне! Участок короткий, на данном этапе нужно определить отсутствие фона и достаточность усиления. Единственная проблема-неизвестно в каком положении находится входное реле и хороший ли там контакт. Возможно, стоит пару раз его перещелкнуть с помощью батарейки или вообще припаяться после него (на центральный переключающий контакт).
Сообщение Евгений Михеев » 24 июл 2016, 21:16
Ну я уже определил в каком оно положении)
Сообщение poty » 24 июл 2016, 21:48
Хочется уже понять, что всё не зря... С первого раза... Потому что столько сделано усложнений и дополнительных мер для этого, что...
Сообщение Евгений Михеев » 24 июл 2016, 22:32
Что это обалдеть как звучит с первого раза!!!!!!!!!!!
Да! Это победа, безоговорочная!
Сообщение poty » 24 июл 2016, 22:34
Спасибо за долготерпение! И поздравляю с успехом! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 24 июл 2016, 22:36
Это взаимно, я Вас поздравляю! За Ваше терпение. Да и Романа - с офигенным звуком! Так это все еще и не разыгралось!
И всем спасибо за весь объем приобретенных за этот проект знаний. Кому еще чего собрать? Не оставляйте меня без работы :twisted:
У меня "новый год" сейчас - все друг друга поздравляют и шампанского хочется :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
