Благодарил (а): 326 раз
Сообщение Евгений Михеев » 28 июл 2016, 23:58
30 градусов.
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 июл 2016, 06:39
Отлично. Все в одних параметрах будет...
Спасибо.
Вчера Corel сюрприз преподнес. :sad: Я думал, что "крякнул" его. А он оказался в пробном режиме. И все, что я вчера нарисовал, сохранить не удалось. :sad:
Буду сегодня его заново устанавливать.
Фронтальные шильды ушли в работу.
#283
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 авг 2016, 21:05
Из всего, что я "насочинял" в своих рисунках была оставлена лишь значимая информаци:
Красным выделены сквозные отверстия. Черным - метки для маркировки. По логотипам два варианта изготовления:
- пробуем сделать 3D методом лазерной гравировки по пластику 3-х мм. толщины с металлизированным верхним слоем;
- если не устроит - наносим рисунок методом лазерной маркировки.
Клеить такие маленькие буквы сверху на рисунок меня отговорили из-за большой сложности их взаимной ориентации.
Через пару дней обещали предоставить пилотный образец медальона. В остальном проблем не предвидится.
[upd=1470075001][/upd]
Перекрасил ручки, что были с браком и крышку корпуса, что пострадала при выворачивании залипшего винта. Сейчас все безупречно.
Сообщение Евгений Михеев » 01 авг 2016, 21:16
Движется)
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 авг 2016, 21:24
Евгений Михеев писал(а):Движется)
Медленнее, чем хотелось бы.
И должен признаться, после того, как у меня появился FOREM, я утратил голодный энтузиазм "дийера". Расслабился... Каждая процедура, требующая отключения аппаратуры, мною бесконечно откладывается в угоду прослушивания музыки. Я говорю себе, вот сегодня я еще немножко послушаю, а уж завтра точно (сниму ручки... и фронтальную панель... и еще что-то...)... Признаюсь, есть такой момент. Не могу наслушаться. :oops:
Фронтальная шильда.
#286
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 авг 2016, 17:15
Сообщение poty » 11 авг 2016, 17:21
Не пойму - они покрашены? Или это защитная бумага?
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 авг 2016, 19:18
Это полированный алюминий под лаком. Такой же, как на задней шильде. Их очень сложно сфотографировать, отражается все вокруг. Да и темно уже...
Я еще сделаю фотографии собранного корпуса перед отправкой.
Корпус собран и готов к отправке.
#289
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 авг 2016, 17:54
Сделал контрольную сборку. Не все отверстия сходились идеально. Поработал надфилем - исправил. Сейчас все в порядке. Думаю, у Евгения проблем не возникнет.
[upd=1471177993][/upd]
Евгений, все, что относится к плате управления, упаковано внутри корпуса. В бункере. Ручки лежат отдельно.
В ручках по два стопора. С наружи черный - декоративный. Глубже светлый - основной.
[upd=1471178972][/upd]
Владислав, по Вашему корпусу:
- Он тоже готов.
- Я заменил винты на фирменные и еще пару раз сделал сборку/разборку. Проблем не возникло. В итоге я все протянул и отпустил на полоборота. При финальной сборке можно подработать надфилем боковые отверстия на крышке по направлению вниз. Металл там всего лишь 1 мм., трудностей не вызовет. Так будет свободнее собираться, хотя я собрал и без этой доработки.
- Сколол краску на фронте вокруг одного из технологических винтов, учавствовавших в порошковой покраске, когда его откручивал. Он прикипел и иначе не получилось. Сначала хотел эти винты вовсе не трогать, они были аккуратные черные в вет корпуса. Но, побоялся, что со временем краска совсем задубеет и отвернуть уже не получится. А так, если бы сколы были более значительными - я бы перекрасил. Но, получилось не сильно страшно. Я подретушировал это место черным лаком. На моем корпусе тоже были такие сколы, но их закрыла алюминиевая шильда. Думаю, у Вас тоже предстоит какая-то отделка в перспективе и все закроется. А если, делать фрезерованную алюминиевую фронтальную панель, эту пластину можно и не применять вовсе.
[upd=1471179090][/upd]
Завтра я собираюсь разослать корпуса. Прошу обновить через личку информацию об актуальных адресах и способах доставки.
Еще раз прошу меня извинить, что так затянул с этим делом.
Сообщение Евгений Михеев » 14 авг 2016, 19:25
Попробовал сверлить прокладки - сверлятся на ура без заморозки, главное обороты побольше поставить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 авг 2016, 21:06
:clap: А я думал пустая затея! :smile:
Сообщение poty » 19 авг 2016, 19:38
Роман Мирошниченко писал(а):Владислав, по Вашему корпусу:- Он тоже готов.
Роман Мирошниченко писал(а):Завтра я собираюсь разослать корпуса.
"Мой" корпус уже у меня! :-) Огромное спасибо! До конца распаковывать не стал, потому что пока нет наполнения, но уже подумываю это наполнение разработать.
Сообщение Евгений Михеев » 19 авг 2016, 19:40
poty писал(а):но уже подумываю это наполнение разработать.
Буду ждать с нетерпением!)
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 авг 2016, 20:01
poty писал(а):"Мой" корпус уже у меня!
Ого, вот что значит столица!!!
poty писал(а):До конца распаковывать не стал, потому что пока нет наполнения
Думаю, он может так храниться достаточно долго. Винты не залипнут. Ну, а медь потемнеет в любом случае. Может даже и лучше будет.
Евгений Михеев писал(а):Буду ждать с нетерпением!)
Присоединяюсь! Наверняка, Вам не составит труда соблюсти установочные отверстия плат. :think: Ну а по шильдам я подключусь, чертежы сохранены - можно будет менять по Вашему усмотрению.
[upd=1471626100][/upd]
poty писал(а):Огромное спасибо!
Это Вам спасибо!
Сообщение Евгений Михеев » 22 авг 2016, 21:56
Корпус у меня. На выходных стартую.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 авг 2016, 22:11
Отлично! :pray:
[upd=1471893166][/upd]
Евгений, ручки нашли?
Сообщение Евгений Михеев » 22 авг 2016, 22:15
Конечно да, хоть и не сразу)
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 авг 2016, 22:23
Фух... Отлегло.
Сначала думал не отправлять их, но хотелось чтобы уже в Ваших руках корректор максимально собрался во все свое. :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 24 авг 2016, 22:23
Начал примерку. Конденсатор выступает за плоскость корпуса.
Подумаю неспеша, какой можно найти выход.
[upd=1472069516][/upd]
С этим разобрался.
Далее вопрос - плата управления и плата выпрямления стабилизации дежурного блока питания будут у нас в 2 этажа? Если да, то, как я понимаю, плата управления снизу, стабилизация на втором этаже. Верно?
Я найти не могу.
Сообщение poty » 24 авг 2016, 23:17
Евгений Михеев писал(а):Начал примерку. Конденсатор выступает за плоскость корпуса.
Чуть голову не сломал... Как же так? :(
Евгений Михеев писал(а):Далее вопрос - плата управления и плата выпрямления стабилизации дежурного блока питания будут у нас в 2 этажа? Если да, то, как я понимаю, плата управления снизу, стабилизация на втором этаже. Верно?
Здесь нужно иметь возможность легко заменить плату управления. Наверное, лучше её разместить сверху.
