Сообщение Роман Мирошниченко » 28 авг 2016, 20:11
Евгений Михеев писал(а):Стойки ближе друг к другу, чем отверстия в плате.
:insane: Ничего не могу сказать по этому поводу...
[upd=1472404397][/upd]
Евгений Михеев писал(а):Одел вторую плату - маялся с пол часа, чтобы все моножилы вошли в отверстия, жесть
Я можно сказать "кулаки держу" тут за Вас. Чтоб все получилось! :pray:
Состыковалось, собралось, заработало и... ЗАЗВУЧАЛО!!!
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение Евгений Михеев » 28 авг 2016, 20:22
Меня не покидают мысли о перемычках. Если напаяться проводами, а потом приладить плату и ее припаять, то назад мы уже эту конструкцию не разберем, чтобы заменить провода на одну из перемычек. Давайте думать, как быть.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 авг 2016, 20:59
Евгений, а можно хоть фото о чем речь? От меня много пользы пожалуй не будет, но так я вообще не представляю о чем речь. :oops:
[upd=1472407287][/upd]
Евгений Михеев писал(а):Можно сделать перемычку на проводах временную, так даже удобно будет проверить, с какой из перемычек шума меньше. А потом заменить проводки на жесткую перемычку.
Так может и не менять потом на жесткую? Или это принципиальный момент в нашем "авантюрном проекте"?
Сообщение Евгений Михеев » 28 авг 2016, 21:21
Вот пять прутков, которые должны попасть в 5 отверстий. Я это уже сделал, сейчас снял, дабы иметь возможность разобраться с перемычками.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 авг 2016, 21:52
Это я понял, делал под них отверстия в экране. А перемычки где впаиваются?
[upd=1472410522][/upd]
Провод соединительный (посеребренка) очень душевный у Вас! :clap:
[upd=1472410989][/upd]
Я правильно понимаю?
Сюда в любом положении платы подлезть будет не просто. :think:
Сообщение poty » 28 авг 2016, 22:09
Я предлагаю наплевать на "красивые" перемычки. Определить, какие цепи соединяются на обратной стороне платы и после экспериментов просто запаять между ними провод.
[upd=1472411444][/upd]
Роман Мирошниченко писал(а):Я правильно понимаю?
Да, это они. Я когда делал думал, что плата будет стоять горизонтально, поэтому особой важности в месте их установки не было. Но потом плату несколько раз вращали и теперь эти перемычки оказываются глубоко внизу.
Сообщение Евгений Михеев » 28 авг 2016, 22:17
poty писал(а):Определить, какие цепи соединяются на обратной стороне платы и после экспериментов просто запаять между ними провод.
То есть просто с обратной стороны соединить 2 нужные точки проводом? Я верно понял?
Сообщение poty » 28 авг 2016, 22:38
Да. Думаю, это самый простой путь.
Сообщение Евгений Михеев » 28 авг 2016, 22:54
Согласен. Да и на задней стороне платы все весьма близко. В таком случае я устанавливаю вторую плату, точнее, уже установил :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 авг 2016, 23:01
Точно "в танке"! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 28 авг 2016, 23:08
Вот такая красота. Упираемся радиатором в разъем.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 авг 2016, 23:18
Засада на засаде. :sad:
[upd=1472415299][/upd]
Кажется, радиаторы предполагалось ставить друг от друга... Тогда у них у каждого своя перфорация в днище будет. :think:
Впрочем, погоду с разъемом это не сделает.
Сообщение Евгений Михеев » 28 авг 2016, 23:45
Я подумаю... В принципе, есть лобовое решение - снять разъем и зайти в плату проводом, припаяв его.
Сообщение poty » 29 авг 2016, 04:10
Евгений Михеев писал(а):Я подумаю... В принципе, есть лобовое решение - снять разъем и зайти в плату проводом, припаяв его.
Давайте так и сделаем. Можно, конечно, заменить на вертикальный разъём, но смысла затягивать из-за этого не вижу, потом, его ещё купить нужно где-то...
Я изначально разъёмы делал исключительно ради структуризации места, но потом подумал, что для толстых проводов это будет хорошим решением при разборке. Думаю, "танк" уже не пробить! В смысле - не разобрать! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 авг 2016, 06:40
poty писал(а):Я, кстати, думаю, что вопросы размещения в корпусе нужно здесь и оставить. Решаем-то механические задачи.
Согласен. Это логично.
Сообщение Евгений Михеев » 29 авг 2016, 22:12
Подготовил провода до разъемов выходных. Соединил земляной провод и экран и одел в термоусадку. Прокинул провода под платой, так красивости не потеряются)
Все же паяльник придает сил после трудового дня)
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 авг 2016, 22:21
Сообщение Евгений Михеев » 30 авг 2016, 13:03
Я, побеседовав с Владиславом, пришел к выводу, что мы откажемся от блокирующего реле выходов. Дело в том, что выходные разъемы разнесены по разные стороны устройства, а со стороны выходов на плате места нет. "Городить огород" нет никакого смысла. Поэтому данный узел, разработанный на последней стадии, мы сократим.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 авг 2016, 14:02
Это на ВАШЕ усмотрение. Я так и не понял для чего оно было нужно...
Лишь бы входа переключались. Для меня два входа корректора, как несбыточная мечта. Третий год ее вожделею...
Сообщение poty » 31 авг 2016, 10:00
Роман, что-то я со своими местными тараканами отвлекся от проекта. Насколько я помню, планировались какие-то накладки на фронт? С ними ясность уже есть или пока остановились до получения всех компонентов?
