Кабели для стереосистемы
Так будет понятно - со стороны корректора разъемы, со стороны тонарма их нет.Евгений Михеев писал(а):По направленности - надо оговорить, как Вам пометить это нарпавление?
Не совсем понял смысл? У каждого ведь тонарма своя земля. Со стороны тонарма она будет не съемная.Евгений Михеев писал(а):Есть идея сделать отдельный земляной Y кабель. Со стороны корректора 1 клема. На концах - 2. Длину надо прикинуть.
Они не умещаются под зажим. Резьбы не хватает. И сложно держать, когда затягиваешь. Я сначала так сделал, но потом отказался и просто облудил.poty писал(а):А в чем проблема с двумя лопатками?
Если какую-то тонкую лопатку, не от акустического кабеля.
Я не представляю, что это такое. Чисто внешне не представляю, как выглядит.poty писал(а):можно использовать проходные бочонки (банан с одной стороны-гнездо с другой).
Это позволяет банан в банан воткнуть? Я предлагал такое решение для коммутации в кабелях для колонок. Но, где это сейчас взять?
Ну да, кабель будет несъмным на тонарме.Евгений Михеев писал(а):По фонокабелям - не понял, тоесть разъем со стороны проигрывателя не пать?
Универсальный кабель все равно не получится сделать. На вскидку я вспоминаю порядка 4-5 разновидностей конекторов со стороны тонарма. Придется к каждому тонарму свой кабель иметь. Опять же вопрос подбора емкостей остался открытым. Так что эти кабели распаяю на SME. С Аудиотехникой должен быть свой кабель (сейчас открою посылку - посмотрю уже). Там предполагается пятипиновый разъем.
Тогда отлично.Евгений Михеев писал(а):Роман, конечно не от акустического. Толщиной в 1 мм.
Понял. Я же тоже эксперементировал...
Точнее сказать, сделал по наитию. Благо Владислав вовремя вмешался.
Эта часть вообще будет ВНУТРИ проигрывателя. Она будет в тонарм с низу заходить. Я думаю 2 см. самый раз!
- минимум 6 мм.
- максимум 10 мм.
Но, я сейчас как раз тонарм меняю. И вот скажу, не удобно будет с лопатками. Лучше луженый конец сантиметра полтора. Его проще засунуть в отверстие и потом затянуть, наклонившись за тумбу. А с лопатками придется каждый раз тумбу полностью выдвигать, чтобы залезть за нее. А это влечет за собой перенастройку уровня проигрывателя...
Внутренняя ширина вилки:Евгений Михеев писал(а):По лопаткам с Вас замер диаметра прижимной клемы.
- минимум 6 мм.
- максимум 10 мм.
