Виниловая авантюра
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 09:30
В каком смысле готовое?
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 09:31
Ну, готовый плинт под Регу. По примеру, что я привел фото.
Он правда дороговато предлагается, зато сразу с виброразвязкой, как я понял.
http://www.ebay.com/itm/122374753356?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
"This is NOT a complete turntable with all parts, but only MDF base (plinth ) with parts for assembly !!!!"
Или поискать аналогичное, по дешевле. Это просто навскидку попалось.
Если думать об экономии, относительно представленного варианта:
- Такие две плиты из ЛДСП делать (в. №1) - придется целую плиту нужного цвета и толщины выкупать. Если любой цвет (посмотреть, что есть в остатках на производстве) и покрасить самому потом. Тогда 2-3 т.р. думаю обойдется. Но, внешний вид будет хуже. Повторюсь, я так делал под DUAL, но там дизайн вытягивает фирменный рояльный лак верхней панели, которая осталась нетронутой. Я только суб-шасси из баллончика матовой черной краской покрасил. Прямо в гараже.
- Если пойти с вариантом №2 под покраску лаком (там любой сплошной цвет и матовый/глянцевый), будет в районе 4,5 т.р. кв. метр. Возможно дороже, из-за того, что "новое" для мастера, а не его ассортимент. И там МДФ. Не уверен, что это то, что нужно. Возможно согласиться из ДСП сделать. Нужно узнавать. Но, скорее всего на эту же сумму и выйдет, с учетом необходимости приобретения вибро-развязывающих ножек.
- Из "кориана" (в. №5) точно будет дороже.
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 09:50
А, ну понял! Да, это дороговасто для меня. Надо подобное поискать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 09:52
Если размер плинта будет стандартный для Рега, можно и крышку из оргстекла готовую присмотреть. Чтобы прямо на стойку ставилась, накрывая весь проигрыватель колпаком. Лишь бы в ней боковых щелей не было в сгибах. Пыль такая зараза, всюду проникает.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 09:58
Евгений Михеев писал(а):Да, это дороговасто для меня. Надо подобное поискать.
Я варианты возможные накидал, если скажете - проработаю. Если какие-то еще идеи привлекают - пишите, я поищу.
За массив или склейку фанеры не хочу браться - гемморойно с этими "краснодеревщиками" общаться и непредсказуемо по срокам.
У меня с корпусом по Вашему балансному предусилителю ничего не движется из-за этого. То есть заинтересованность металлистов, то ее нет. Даже не ясно, что дальше делать с уже придуманным вариантом. Под чье исполнение готовить модели и чертежи.
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 10:00
Я Вас понял, пообщаюсь с собой)
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 10:10
Я пока отсматриваю разные готовые вертушки. Будет интересно - положу сюда. Вот например:
Не пойму в чем фишка, но явно с виброразвязкой помудрили достойно. Сначала думал на магнитах плита висит.
Или класика - SME 20:
С виду ничего хитрого, а стОит... :eek:
Вот ради таких вариантов я считаю есть смысл заморочиться. Конечно и в DIY-исполнении получится дорого, но такое фирменное купить куда дороже. :twisted:
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 10:25
Я, кстати, вернул стакан. И мои кабели будут несъемными. Просто по причине экономии. Как все это сделать я знаю, осталось понять - из чего :)
ЛАМИНАТ
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 10:34
Многие пренебрегают ламинированной мебельной ДСП. На мой взгляд, в хорошем исполнении, это достойно смотрится.
Угол
Радиус
И бюджетно!
Евгений Михеев писал(а):И мои кабели будут несъемными. Просто по причине экономии.
Понятно даже, на чьем примере посчитана экономия! :wink:
Я считаю, это правильное решение. Можно и от стакана тогда избавиться - глубина установки выиграет. Если еще и стойки установочные в этом месте уменьшить, то и вообще.
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 10:58
Кстати, хорошо смотриться. Только рыжий цвет меня пугает сильно. Если узнать, какой это может быть толщины и цвета - я бы рассматривал этот вариант, как основной.
Сообщение poty » 02 мар 2017, 11:01
Я считаю, что плинт должен быть крепким, чего не скажешь о ДСП. Любое отверстие и крепёж в этом материале - это большая проблема и потенциально - порча плинта. С этой точки зрения, композит мне кажется более адекватным материалом.
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 11:04
Тоже вариант!
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 12:50
Евгений Михеев писал(а):Если узнать, какой это может быть толщины и цвета - я бы рассматривал этот вариант, как основной.
Я узнаю и приценюсь. Если не путаю - толщина плиты 16, 24 и 32 мм. Расцветка - под разные породы дерева, под декоративный камень и матовые цвета (черный, серый и белый).
Уточню. Сейчас сброшу ему картинки.
poty писал(а):Я считаю, что плинт должен быть крепким, чего не скажешь о ДСП. Любое отверстие и крепёж в этом материале - это большая проблема и потенциально - порча плинта.
Ну, в данном случае речь идет о полностью законченном изделии. Т.е. все вырезы и отверстия уже могут быть сделаны при раскрое.
Согласен, ДСП имеет свойство крошиться при неоднократном заворачивании саморезов в одно и то же место. Особенно, когда они изначально были туда ввернуты шуруповертом (со всей дури) и без подготовительной рассверловки. Если же все собрать правильно - проблем не будет. Ну можно насквозь винты пустить конечно, но я думаю это лишнее уже.
ДСП не любит влагу - погружение в воду. Но, плинту-то это не грозит.
С другой стороны, относительно рыхлая структура плиты, затянутая со всех сторон жестким пластиком - чем не антирезонансный материал?
Я не настаиваю на данном варианте, просто вижу его самым бюджетным. И при этом весьма качественным. Я думаю, если цена получится разумной, при необходимости такой плинт проще переделать (например под 12" тонарм), чем дорабатывать.
poty писал(а):С этой точки зрения, композит мне кажется более адекватным материалом.
Тут уж не поспоришь. Особенно, если что-то спеиализированное... Но, цена?
Я под доступным композитом вижу "кориан". Нужно прицениваться. А Вы о каком говорите?
Самый дешевый вариант - самому вырезать лобзиком, отшпаклевать и покрасить из балончика. Я так делал себе подиумы под B&W.
Сообщение poty » 02 мар 2017, 13:06
Роман Мирошниченко писал(а):Я под доступным композитом вижу "кориан". Нужно прицениваться. А Вы о каком говорите?
Да они разные бывают.
http://vigoda.pro/фасадные-материалы/композит/?_o ... taXVt&yclid=938143376038169569
http://profpolymer.ru/derevocompozit/
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 14:21
poty писал(а):Да они разные бывают.
Я предлагаю это оставить "на сладкое"
То, что я назвал "корианом" - вовсе им не является, как выяснилось. Мастер это называет искуственным камнем, но по сути это ДСП облитая композитным составом (типа эпоксидной смолой). Не уверен, что эта тема лучше ламината, но уверен - будет дороже.
По ламинированной мебельной ДСП.
Я отправил товарищу ссылку, ну он посмеялся конечно над ценой...
Вобщем расклад такой:
1) 1 000 руб.
- две плиты: одна 16 мм., вторая скленная из 16х2 мм. (полки, что я фотографировал кленные как раз);
- из тех остатков, что есть в производстве (цвет перечислять возможности нет - много, но все под дерево, нужно сказать какой примерно нужен);
- окромленные;
- отверстия и прорези Евгений делает сам (при наличии сверлильного станка - раз плюнуть, я ручной дрелью базы рассверливаю в "рояльном лаке").
2) 500 руб. + 3 000 руб. (за плиту)
- если будем выбирать конкретный цвет (например матовый черный или белый).
- но остатки плиты я забирать не буду, тем более пересылать их. :wink:
- време на покупку плиты нужно тоже брать в расчет в этом случае.
3) 500 руб. + 3 000 руб. + ?
- если нужно отверстия фрезеровать (просто из-за двух дырок им придется станок настраивать).
Я конечно не настаиваю. Но, если даже Вас вдохновляет заморочиться с плинтом. Я бы предложил взять две плиты по первому варианту. "Потренироваться" на них и уже слушать новый проигрыватель. Но, это на Ваше усмотрение. :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 14:51
Мне очень нравится вариант номер один. Самое приятное - я соберу все, посмотрю, послушаю, и буду спокойно думать, надо ли мне совершенствоваться (полюбому решу, что да :-) ). Но на данный момент цена просто идеальной будет.
Однозначно делаем так.
По цвету либо максимально темное либо максимально светлое.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 15:18
Уточню про цвет. Черного точно нет.
А размеры такие устроят (16 и 32)? Можно сделать 2х32. Или узнать про наличие у них плиты 24 мм.
Не думаю, что это на цену повлияет. Это ведь из остатков их материала.
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 15:41
Я про толщину точно отвечу вечером, надо понять высоту мотора.
А по цвету даже наверное белые в перспективе. Типо клена белого или дуба.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 15:47
Ок. Тогда измеряйте. Меня больше высота (точнее глубина установки) стакана SME напрягает.
Евгений Михеев писал(а):надо понять высоту мотора
Я Вам идею подкину - если мотор все равно на стойках будет, под ним в нижней плите можно отверстие насквозь прорезать фрезой. Опустить его внутрь нижней плиты. Это позволит выиграть с высотой корпуса. Для SME то же самое придется делать.
Евгений Михеев писал(а):А по цвету даже наверное белые в перспективе. Типо клена белого или дуба.
Я так понимаю под стойку. Можно бы при дневном свете сделать фото. Пусть условный, но все-таки ориентир.
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 16:52
Там дуб, я сделаю фото.
Высота корпуса мотора 24 мм.
соответственно даже при толщине в 32мм туда поместиться мотор на всю высоту.
