Сообщение poty » 05 май 2017, 00:34
Не успеваю...
Скорее всего - ничего не даст, но...
Евгений Михеев писал(а):По преду - землю из розетки отцепляем от сигнальной земли и цепляем на В-.
Да.
Межблочник, идущий к усилителю мощности, со стороны преда включаем на выход и (земляным концом) на В- (сейчас он включен выход-сигнальная земля). Да, резистор 1Мом, который на выходе, тоже одним концом нужно переключить на В-.
Теперь о грустном.
Евгений Михеев писал(а):после выключения высокого гул стоит примерно минуту - полагаю, это связано с большей емкостью электролитов и отсутствием дросселей.
Это означает, что причина не в пульсациях блока питания, по крайней мере, с этим фильтром. При разрыве связи с сетью происходит разряд конденсаторов, пульсациям взяться просто неоткуда.
Возникает вопрос: откуда гул? Вход, по Вашему утверждению, замкнут накоротко. Я ни разу не слышал, чтобы SRPP возбуждался. Не могу этого исключить, но это было бы просто жёстким исключением, которое ну никак не могло повториться на двух платах сразу. Остаются три причины:
- ошибка соединений, заземлений, ... Понимаю, что всё проверено-перепроверено по 100 раз... :-(
- неисправность деталей (ламп?)... Я так и не увидел промеров напряжений/токов в последнем варианте, но если там всё нормально, то остаются проблемы токов утечки катод-накал или сетки, которые не влияют на общую картину, но могут что-то добавлять. Косвенно этому соответствует положение: есть анодное питание - есть шум (допустим, усиление шума пробитого перехода катод-накал). Экзотика, не спорю, но мне всё сложнее думать на что-то ещё. (может попробовать на короткое время отключить накал от трансформатора при включенном высоком?)
- возбуждение источника тока. Само по себе это может быть, но почему частота совпадает с сетевой? :-( Как вариант проверки: впаять параллельно (нижний конец резистора 680 Ом в нижнем катоде - В-) конденсатор 1мкФ. По крайней мере ЧТО-ТО должно измениться. Покардинальнее - заменить, допустим, на LM317 в режиме источника тока.
Все три причины не вызывают у меня энтузиазма, но ничего не остаётся- нужно добивать уже то, что есть. Я прошу помощи у Вас, Евгений. Вы видите всё это своими глазами, нужно как-то найти причину!
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2017, 08:50
Да, Владислав, я понял. Согласен, мы уже все изменили. Даже убрали фильтр БП.
Я бы еще выпаял детали, образующие подъем потенциала накала. Интуитивно они еще не проверены.
Еще заметил такую штуку. Между в- и внутриплатовой землей у нас 15.2в, стабильное значение. Между в- и системной землей (через уже добавившийся 330к) от 13.3 до 14.7в быстро плавающие.
По поводу конденсатора 1 мкф - тоесть, зашунтировать весь источник тока? Закоротить по переменному току резистор 680ом на В-?
Кстати, вчера я указал, что между в- и сигнальной землей емкость 4.4мкф. странно, почему не видим сс107-1 и сс107-2. Они шунтируют tl431 и находятся между в- и сигнальной землей.
Я бы также попросил полную схему utap, вы как то скидывали мне ее, но я ее благополучно протерял.
Сообщение poty » 05 май 2017, 10:32
Евгений Михеев писал(а):... подъем потенциала накала ... они еще не проверены.
Их, как мне кажется, можно проверить прямо на плате, они же одним концом никуда не подключены (вроде)?
Евгений Михеев писал(а):Между в- и внутриплатовой землей у нас 15.2в, стабильное значение. Между в- и системной землей (через уже добавившийся 330к) от 13.3 до 14.7в быстро плавающие.
Вот этот момент крайне странный. сигнальная земля не должна иметь никакого соединения с B-, кроме как через 330к и БП на TL431! Т.е., тока протекать по 330кОм не должно никакого! Откуда там потенциал 0,5-1,9В? Это нужно поисследовать!
Евгений Михеев писал(а):1 мкф ... зашунтировать весь источник тока
680 Ом трогать не нужно!
Евгений Михеев писал(а):вчера я указал, что между в- и сигнальной землей емкость 4.4мкф. странно, почему не видим сс107-1 и сс107-2. Они шунтируют tl431 и находятся между в- и сигнальной землей.
Сейчас они находятся между В- и внутриплатовой землёй. Между внутриплатовой землёй и сигнальной землёй сейчас стоит 330кОм.
По правильному, параллельно 330кОм должны быть включены два диода встречно, но я специально не стал этого делать сейчас, чтобы определить, нет ли разности потенциалов между сигнальной землёй и внутриплатовой. Она как раз и обнаружилась (в начале Вашего сообщения). Значит - надо искать. Но в результате - диоды всё равно нужно будет поставить.
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2017, 10:46
Владислав, посмотрите еще сам источник тока.
Просто на dn2540 у нас там был двухполюсник. Он подключался между катодами и В-.
Потом мы ушли к реализации на 2n3904. И тут у нас уже 3 подключения. С одной стороны через rc124 к катодам, второй стороной на в-. Но есть и подключение к сигнальной земле через rc125. Я не говорю, что это не верно, я просто это заметил
Сообщение poty » 05 май 2017, 11:04
На RC125 подаётся эталонное смещение, которое определяет ток в системе. Это смещение просто совмещено с сеточным.
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2017, 11:40
B- и сигнальная земля еще по переменному току через сх101 соединены.
Сообщение poty » 05 май 2017, 12:14
Ну то по переменному! Это же не должно никак обнаруживаться прибором. И даже если там было какое-то переменное напряжение, то откуда бы ему взяться?
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2017, 13:40
У меня появилась идея.
Я хочу пересобрать пред без источника тока. По сути, если верно рассуждаю, мне надо отключить источник тока (убрать rc129), разъединить катоды ламп, выпаяв один из катодных резисторов. Установить rx108 и перемычки rx103. Тогда хоть будет ясно, имеем ли мы наш гул в варианте сборки аля Брюс или Хагерман.
Сообщение poty » 05 май 2017, 17:57
Катоды ламп разъединять не надо. Выпаиваем RC124 и эту точку соединяем проводом с существующей сигнальной землёй. Rx108 тогда тоже устанавливать не придётся, земли B- уже соединены, их только нужно соединить опять же с сигнальной землёй
RC129 - правильно, выпаиваем.
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2017, 23:32
Поговорим чуточку :-)
Вообщем, вечер удался.
Что я сделал _ собрал Хагермана в чистом виде ( отцепив источник тока)
БП - 200 мкф с разделением в 470 ом - этого было мало. Был небольшой гул, хотя и меньший в сравнении с первоначальным. Исследователь во мне не затыкался.Я выпаял R\D-C101, убрал подьем потенциала накала, гул еще чуть увеличился. Потом я убрал RC106 и RC107 и лишил накал заземления. Получил окромя гула еще и шум. Убедился, что до этого момента всё было океюшки.
Так бросать нельзя. Выпаял неэлектролиты cx 104 и забабахал на их место 100 мкф. Итого 400 мкф. Получается, 100 мкф-470 ом-300мкф. Всё равно гул. Уже значимо меньший. Намного.
Добавил между тем, что установлено на отдельной плате и на UTAP еще 470 ом. Всё, полная тишина. никакого гула, шума, фона, чего угодно.
Таким образом фильтр сейчас:
100мкф-470ом-100мкф-470 ом-200 мкф.
Правда можно смелый аяяяй выписывать мне - анодное 405 вольт. Явный переборище. Но блин, звучит круто :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 май 2017, 07:34
Евгений Михеев писал(а):Что я сделал _ собрал Хагермана в чистом виде.
По двум фронтам МЫ на Хагермана ополчились!!! :twisted:
Евгений Михеев писал(а):Но блин, звучит круто
Да что же за парралельность то такая в ситуациях! :-)
Сообщение poty » 06 май 2017, 14:38
Евгений, то есть, гул сохраняется даже при классической компоновке?
Использовали тот трансформатор, что хотели поставить изначально? Или другой?
Не понял по поводу подъёма накала. Т.е., сейчас он у Вас совсем плавающий? При 405В анодного?
Сообщение Евгений Михеев » 06 май 2017, 15:14
Испробовал с двумя трансформаторами. Картина одинакова. Гул да, даже при классике был, но гораздо более тихий, нежели при источнике тока. Когда добавил еще одну RC цепочку, всё пропало - идеальная тишина.
Подьем сейчас я не мерял в цифрах. Скорее мои рассуждения сводятся к тому, что когда я убрал подьем - добавлялся шум. С подьемом и 200 мкф только гул. С подьемом и 400 мкф идеальная тишина.
сейчас подьем на 9-й ламели 105 вольт.
Убрал один конденсатор.
Сейчас 100мкф-470ом-100мкф-470 ом-100 мкф. Тишина. Фильтр по сути сейчас - forewatt Брюса, не зашунтированный неэлектролитами и без стабилизатора, и этого достаточно.
Сообщение poty » 06 май 2017, 15:59
А подключить при таком фильтре снова источник тока?
Правда, нужно бы уменьшить напряжение....
Сообщение Евгений Михеев » 06 май 2017, 16:35
Я хочу сейчас подключить источник, и, думаю, напруга как раз просядет. Если не просядет - увеличу резисторы. Резистор ведь на фильтрацию влияет до кучи. Но в целом я испытываю некий подьем настроения)
Источник тока, не гудим.
Сообщение poty » 06 май 2017, 19:12
Ну, при такой-то фильтрации... А напряжение какое?
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2017, 00:38
Всё то же 405 в
Сообщение poty » 07 май 2017, 00:53
Я бы попробовал заменить первую СR на дроссель 30Гн. Если это проблематично - подключить наш LC(LCx2) фильтр, но добавить к нему дополнительное звено (сопротивление) между последним конденсатором фильтра и платой. Пусть будет то же 470Ом.
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2017, 20:06
Убрал первую ступень RC, вместо нее подключил дроссель 30Гн.
Цепочка фильтрации стала:
Дроссель-100мкф-470 ом - 100мкф, появился гул.
Кстати, анодное уменьшилось до 293В.
Сообщение poty » 07 май 2017, 20:47
А задемпфировать катушку? Нагрузка сейчас - только одна плата? Эквивалент второй платы не подключен?
Странно... Очень...
Это на диодах? Или кенотрон?
