Виниловая авантюра
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 май 2017, 13:36
Когда игла на внешней дороже пластинки, нить должна идти под прямым углом.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 21 май 2017, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Михеев » 21 май 2017, 13:37
На первой внешней? Или на кромке?
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 май 2017, 13:39
Я думаю на самой первой дорожке.
Евгений Михеев писал(а):Сейчас надо еще разобраться с длинной тонарма.
По длине какие вопросы? :smile:
Я рекомендую просто воспользоваться шаблоном SME. Поставить иглу в отверстие и двигая тонарм вперед-назад, выставить шелл по полоскам. Этот шаблон как раз под такие шеллы.
Сообщение Евгений Михеев » 21 май 2017, 14:16
Роман Мирошниченко писал(а):Я рекомендую просто воспользоваться шаблоном SME
Так и поступлю. У вас штуковина, конечно, крутанская есть! Надо что-то подобное смастерить :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 май 2017, 14:24
Евгений Михеев писал(а):У вас штуковина, конечно, крутанская есть!
Я сейчас перешел на такой же шаблон SME в настройках. "Универсальный протрактор" использую лишь для "экспериментов". Когда нужно в чем-то разобраться, он позволяет произвести физические измерения расстояний. Сейчас я такой уже не купил бы.
Если уж говорить о "высоком подходе", мне кто-то писал про существование программы, которая сама строит шаблон под конкретные параметры. Это было бы правильно.
Сообщение Евгений Михеев » 21 май 2017, 15:55
Всё, подстроил, выставил, слушаю) Кстати, Grado на denon фонила сильнее, чем на sme.
Теперь про звук, пусть на скору руку, но уже вполне чётко ясно, что это шаг вперед.
Очень комфортное звучание, очень детально всё, деликатно. При этом ритмично.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 май 2017, 16:06
Когда FD200 поставите, станет еще сочнее! Но, сначала лучше так привыкнуть. :smile:
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 21 май 2017, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Михеев » 21 май 2017, 16:54
Роман Мирошниченко писал(а):Но, снача лучше так привыкнуть.
Потому и не ставлю :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 май 2017, 17:54
Все думаю про высоту тонарм/диск. Очень обидно иметь устройство "VTA на лету" и не пользоваться. :think:
Напишу свое видение, а уж Вы там смотрите на месте.
(К сожалению, Вы не показали, как все организовали в плинте...)
Однако, я понимаю что, в Вашей конструкции поднять поворотный диск вместе с мотором не сложно. Только подкладку подходящую вырезать.
Правда, увеличится щель между диском и верхней плитой. Это не красиво.
Можно вырезать (электро-лобзиком из фанеры или ДВП, или на что фантазии хватит) окружность по диаметру поворотного диска. И покрасить ее серебристой краской из баллончика (в цвет деталей SME). И разместить ее на верхней панели под поворотным диском. Это даже создаст эффект визуального увеличения этого диска. Я видел такой прием у проигрывателей Pro-jeсt.
Серебристый цвет хорошо будет гармонировать и с ножками опорами, когда они будут установлены.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 22 май 2017, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 21 май 2017, 21:58
Вот завидую я "рукастым" людям! :-) Получилось очень презентабельно! И даже с морскими мотивами за счёт уровня. Мне этот уровень напомнил компас.
Сообщение Евгений Михеев » 21 май 2017, 22:06
Спасибо, я старался не налажать)
Роман Мирошниченко писал(а):Однако, я понимаю что, в Вашей конструкции поднять поворотный диск вместе с мотором не сложно.
Верно, мотор на стойках, сколько надо - столько и нарастим))))
Сообщение poty » 22 май 2017, 11:01
С моей точки зрения - самым очевидным выходом из низкого расположения диска является дополнительный мат или прокладка на диск.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 май 2017, 11:46
С этим сложно спорить. Матами и VTA подстраивать можно.
Однако, если нужно поднять значительно, шток шпинделя может оказаться короток.
И как я понимаю, здесь фишка в акриловом диске, который предполагалось использовать без мата.
Сообщение Евгений Михеев » 22 май 2017, 11:58
В комплекте с диском шли "подкладки" между диском и вращающимся субдиском. Так можно поднять диск еще миллиметра на 3, полагаю. Надо проверить. Нет акриловый диск не обязан быть нагим, можно смело использовать маты, тут дело в другом - тот мат, что я сейчас поставил почти 5мм, то что нашел на ebay почти все 2-3мм.
А нет, нашел у производителя же акрилового диска мат 6мм. Отличный вариант.
Подкладывать между диском и субдиском не вариант, проверил на обеде :-)
Диск слишком высоко и не сидит на расширении шпинделя, так что, думаю, надо заказывать 6мм мат.
Вопрос об установке тонарма. Я вот вижу разные фотографии. В зафиксированном состоянии где то встречал параллельно боковой грани корпуса, где-то тонарм в сторону диска, а где-то наоборот наружу. У Вас, Роман, как?
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 май 2017, 17:28
Поставте на свой вкус, чтобы удобно было.
Единственное, на что есть смысл ориентироваться - установка FD200. На трубке тонарма будет закреплена "лопатка", мне кажется логичным, если ее рабочая зона будет в центральной части ванночки, а не сбоку.
Сообщение Евгений Михеев » 22 май 2017, 21:03
Всё же более всех мне нравится подача SUMIKO. Самая комфортная. :)
Сообщение seurf » 29 май 2017, 12:33
Евгений! Поздравляю Вас с новым шагом в виниловый мир! Нашего полку прибыло! Это хорошо. Очень интересно и познавательно следить за развитием Вашего необычного проекта. Благодаря участию форумчан, узнал много новой для себя информации.
Сообщение Евгений Михеев » 29 май 2017, 13:36
Я сейчас борюсь с предом, но по завершении с головой погружусь сюда.
Что хочу сказать сейчас, когда эмоции остыли. Конструкция плинта оказалась весьма удачной, сейчас я готовлю чертежи под резку из мдф. Потом шпон. Изготовление доверю фирме ДАРИНА, они на вегалабе половине форумчан корпуса уже изготовили. Цениик озвучили - примерно 7 000. Меня это устраивает. Потом крышка. Планирую 3 000 примерно.
Ванночку с силиконом буду ставить уже на новый плинт.
Сообщение Евгений Михеев » 22 июн 2017, 23:41
Вот так организован нижний лист.
С красивостью резки не загонялся шибко, это черновой вариант, да и не видно это совершенно. Но основное - черновик.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 июн 2017, 12:55
По сути получается, что мотор (за счет стоек) развязан и с нижней платой! :clap:
Если уж это "черновик"... :wink:
Попробовать бы два мотора. И поворотный диск посадить на нить!
У меня в данном направлении опыта нет, только интерес. По нитке Андрей Кислун продвинутый. :wink:
Я не хочу навязывать свое видение развития ситуации. Но, если уж планируется переход на чистовой корпус, стоит к этому подготовится идейно. Дабы не просто красоту апгрейдить (что увы характерно для рего-строителей), а включить лучшии идеи пассикового привода.
https://www.hifiaudio-spb.ru/news/47093/
Или:
