Виниловая авантюра
Когда игла на внешней дороже пластинки, нить должна идти под прямым углом.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 21 май 2017, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Я сейчас перешел на такой же шаблон SME в настройках. "Универсальный протрактор" использую лишь для "экспериментов". Когда нужно в чем-то разобраться, он позволяет произвести физические измерения расстояний. Сейчас я такой уже не купил бы.Евгений Михеев писал(а):У вас штуковина, конечно, крутанская есть!
Если уж говорить о "высоком подходе", мне кто-то писал про существование программы, которая сама строит шаблон под конкретные параметры. Это было бы правильно.
Когда FD200 поставите, станет еще сочнее! Но, сначала лучше так привыкнуть.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 21 май 2017, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Все думаю про высоту тонарм/диск. Очень обидно иметь устройство "VTA на лету" и не пользоваться.
Напишу свое видение, а уж Вы там смотрите на месте.
(К сожалению, Вы не показали, как все организовали в плинте...)
Однако, я понимаю что, в Вашей конструкции поднять поворотный диск вместе с мотором не сложно. Только подкладку подходящую вырезать.
Правда, увеличится щель между диском и верхней плитой. Это не красиво.
Можно вырезать (электро-лобзиком из фанеры или ДВП, или на что фантазии хватит) окружность по диаметру поворотного диска. И покрасить ее серебристой краской из баллончика (в цвет деталей SME). И разместить ее на верхней панели под поворотным диском. Это даже создаст эффект визуального увеличения этого диска. Я видел такой прием у проигрывателей Pro-jeсt.
Серебристый цвет хорошо будет гармонировать и с ножками опорами, когда они будут установлены.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 22 май 2017, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
В комплекте с диском шли "подкладки" между диском и вращающимся субдиском. Так можно поднять диск еще миллиметра на 3, полагаю. Надо проверить. Нет акриловый диск не обязан быть нагим, можно смело использовать маты, тут дело в другом - тот мат, что я сейчас поставил почти 5мм, то что нашел на ebay почти все 2-3мм.
А нет, нашел у производителя же акрилового диска мат 6мм. Отличный вариант.
Подкладывать между диском и субдиском не вариант, проверил на обеде
Диск слишком высоко и не сидит на расширении шпинделя, так что, думаю, надо заказывать 6мм мат.
Вопрос об установке тонарма. Я вот вижу разные фотографии. В зафиксированном состоянии где то встречал параллельно боковой грани корпуса, где-то тонарм в сторону диска, а где-то наоборот наружу. У Вас, Роман, как?
Я сейчас борюсь с предом, но по завершении с головой погружусь сюда.
Что хочу сказать сейчас, когда эмоции остыли. Конструкция плинта оказалась весьма удачной, сейчас я готовлю чертежи под резку из мдф. Потом шпон. Изготовление доверю фирме ДАРИНА, они на вегалабе половине форумчан корпуса уже изготовили. Цениик озвучили - примерно 7 000. Меня это устраивает. Потом крышка. Планирую 3 000 примерно.
Ванночку с силиконом буду ставить уже на новый плинт.
По сути получается, что мотор (за счет стоек) развязан и с нижней платой!
Если уж это "черновик"...
Попробовать бы два мотора. И поворотный диск посадить на нить!
У меня в данном направлении опыта нет, только интерес. По нитке Андрей Кислун продвинутый.
Я не хочу навязывать свое видение развития ситуации. Но, если уж планируется переход на чистовой корпус, стоит к этому подготовится идейно. Дабы не просто красоту апгрейдить (что увы характерно для рего-строителей), а включить лучшии идеи пассикового привода.
https://www.hifiaudio-spb.ru/news/47093/ Или:
