Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2017, 11:33
Напряжение между двумя землями В- и сигнальной 15.02 вольт.
Токозащающий резистор rc124? Тогда получается 1мкф после rc124 можно подпаять на rc125
Сообщение poty » 31 май 2017, 12:07
Токозадающий - RC125, конденсатор - между коллектором и эмиттером QC102.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2017, 12:16
Так, еще раз, вначале вы написали:
Но не могли бы Вы поставить конденсатор после токозадающего резистора на базу транзистора QC101. 1мкФ будет достаточно.
А потом:
Куда ставить? Я крайне боюсь выполнить неверное действие.
Сообщение poty » 31 май 2017, 13:44
Коллектор QC102 подключен к базе QC101 и RC125. Эмиттер QC102 подключен к общему проводу источника тока. Поэтому и первое, и второе утверждение описывают одно место.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2017, 14:34
Одно и то же место по переменному току, вы имеете ввиду?
Позвольте потупить :)
То, что база Qc101 и коллектор qc102 это одна точка - я понимаю.
Но далее - дальний конец rc125 соединён с сигнальной землей, а эмиттер qc102 c общим проводом источника тока, перемычкой соединенный с В-. Тоесть тут уже подразумевалось, что земли соединены конденсаторами?
Сообщение poty » 31 май 2017, 15:13
Читал-читал и так и не могу врубиться, что я не так сказал. :-)
То, что написано красным - правильно. Только я не понимаю, что имеется в виду под переменным током, если они соединены напрямую?
То, что написано зелёным - неправильно. Конденсатор не параллельно токозадающему резистору, а "после него". Здесь у меня был полёт мысли и я, если честно, не уточнил второй точки, подразумевая землю для этого каскада. Каким образом задаётся ток? На входе у нас напряжение 15В. Это напряжение прикладывается между точкой 1,4мА и самой верхней шиной (верхним концом RC126), являющейся землёй этого каскада. Ток на самом деле задаётся RC126 (0,65/51=12,7мА), но управляется он транзистором QC101 за счёт усиленной QC102 ошибки, выделяющейся на RC125.
То, что написано синим - верно.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2017, 15:38
Я Ваш полет фантазии принял за вторую точку :-)
Все, отлично, мы синхронизировались!
А эно надо выполнить на обеих платах или только на одной?
Сообщение poty » 31 май 2017, 15:51
На обеих.
Меня интересует влияние этого конденсатора на шум, который производится при подключении батарейки. Я просто не понимаю, откуда он там может быть? Что-то кардинально не так работает, как планировалось.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2017, 16:07
Но шума такого не было, когда вся песня была запитана от бп (выпрямлен, но не стабилизирован).
Может кроны дохлые.
Тл же просит 2.5вольт? У у меня одна из крон 8вольт показывала. Получается, 17 вольт. Хотя 15 вольт то показывало между землями, но может, на пределе все работало?
Сообщение Евгений Михеев » 01 июн 2017, 00:48
Запитался от трех крон 25 вольт по тестеру (не хватало нарпяжения) - самый низкий уровень гула и шума на обеих платах (но есть все равно), на пассивной как и прежде больше, но это самый тихий вариант из всего что отслушивали.
Конденсаторы пока не добавлял. Прошу помощи в вопросе, есть ли возможность впаять их с другой стороны платы.
Сообщение poty » 01 июн 2017, 11:08
Евгений Михеев писал(а):самый низкий уровень гула и шума на обеих платах (но есть все равно)
Имеется в виду - рабочий шум?
Евгений Михеев писал(а):Конденсаторы пока не добавлял. Прошу помощи в вопросе, есть ли возможность впаять их с другой стороны платы.
Это интересно. Ну, к B- подпаяться можно без проблем. А вот со второй точкой я не так уверен. Надо будет вечером дома на плату посмотреть, сейчас однозначно ответить не смогу.
Сообщение Евгений Михеев » 01 июн 2017, 14:28
poty писал(а):Имеется в виду - рабочий шум?
Да да, рабочий.
poty писал(а):Надо будет вечером дома на плату посмотреть, сейчас однозначно ответить не смогу.
Жду)
Сообщение poty » 01 июн 2017, 18:08
Вот отрицательные черты SMD... Нет на другой стороне этого соединения. Обидно...
Долго вспоминал, где я видел практически такую же конфигурацию. Вот здесь.
Сообщение Евгений Михеев » 03 июн 2017, 19:37
Сборка корректора Хагермана сняла подозрения с трансформатора.
Сообщение poty » 03 июн 2017, 22:23
Ну, там, всё-таки, ситуация другая. Там от сети отключается сразу всё.
Сообщение Евгений Михеев » 04 июн 2017, 12:34
Я имел ввиду гул в рабочем режиме.
Сообщение poty » 04 июн 2017, 13:15
Евгений, так там совершенно другая фильтрация. Посчитайте, например, сколько тратится энергии на питание второго каскада (примерный аналог нашего преда) и сколько там ёмкости.
Вторая часть: признаю, что я при разработке ориентировался на балансное использование преда. А это - децибел 20-30 больше подавление всех помех. В режиме расщепления сигнала источник тока работает, видимо, как вторая нагрузка для анодного питания, что требует более качественной фильтрации. Уверен, что дополнительная фильтрация полностью исключит гул в рабочем режиме. Так как питание от батареи улучшило ситуацию с источником тока, считаю, что можно перейти к источнику тока на DN2540. Остаётся проблема отрицательного питания, надеюсь, это можно улучшить тоже. Также нет результатов по применению всех предлагаемых добавок. Мы как-то двигаемся в кусочно-аппроксимированном варианте: что-то добавляем, что-то убираем.
Третья часть: не совсем понятно, что вызывает гул в нерабочем режиме и поэтому непонятно, стоит ли с этим бороться? Полное отключение от сети исключает, насколько я помню, любые звуки при выключении, надо значит настроить выключалку Максима для обрыва всех линий сразу.
Сообщение Евгений Михеев » 04 июн 2017, 19:33
Я лишь хотел сказать, что трансформатор без брака.
poty писал(а):вгений, так там совершенно другая фильтрация. Посчитайте, например, сколько тратится энергии на питание второго каскада (примерный аналог нашего преда) и сколько там ёмкости.
Согласен полностью.
Причем у Хагермана первый конденсатор 47uF сразу после кенотронра, я же использовал 50+50, поставив туда еще сопротивление 680 ом (пересчитав соответственно, следующие резисторы), плюс отделил входной каскад 1кОм резистором.
poty писал(а):Вторая часть: признаю, что я при разработке ориентировался на балансное использование преда. А это - децибел 20-30 больше подавление всех помех. В режиме расщепления сигнала источник тока работает, видимо, как вторая нагрузка для анодного питания, что требует более качественной фильтрации. Уверен, что дополнительная фильтрация полностью исключит гул в рабочем режиме.
Да, тоже поддерживаю всецело.
poty писал(а):Так как питание от батареи улучшило ситуацию с источником тока, считаю, что можно перейти к источнику тока на DN2540. Остаётся проблема отрицательного питания, надеюсь, это можно улучшить тоже.
Причем то, что я отписывал в прошлый раз, насчет помогло, относилось к пассивной плате. На активной плате батарейка сотворила чудо. Гул от этой платы, как и небольшой шум я слышу только на расстоянии 1 метр, на точке прослушивания вообще всё хорошо.
poty писал(а):Также нет результатов по применению всех предлагаемых добавок. Мы как-то двигаемся в кусочно-аппроксимированном варианте: что-то добавляем, что-то убираем.
Это признаю, тут меня извините. Просто всех манипуляций было столько придумано, что я сам в них путаюсь.
Но это мой косяк - надо список делать.
poty писал(а):Третья часть: не совсем понятно, что вызывает гул в нерабочем режиме и поэтому непонятно, стоит ли с этим бороться? Полное отключение от сети исключает, насколько я помню, любые звуки при выключении, надо значит настроить выключалку Максима для обрыва всех линий сразу.
Тут тоже согласен. Я уже так настроил всё - меня результат такой полностью удовлетворяет.
На данный момент меня смущает только гул второй платы (пассивной).
Сообщение poty » 05 июн 2017, 00:30
По пассивной плате: здесь нужно вернуть конденсаторы, которые стояли в блоке шунта, и, естественно, проверить все соединения.
Сейчас убраны многие конденсаторы, которые должны стоять на платах.
Но я бы начал всё же с оптимизации блока питания высокого. Т.е., поставил бы обратно смещённый диод и демпфер на первый дроссель. Меня также очень смущает этот первый дроссель. Есть ли возможность последовательно с ним поставить резистор ~1-10 Ом последовательно с ним и посмотреть на осциллографе, работает ли первый дроссель вообще как дроссель. Ток через резистор не должен прекращаться никогда.
Сообщение Евгений Михеев » 06 июн 2017, 19:00
Я Вас понял. Я сейчас жду очередной Банзай, в котором едет конденсатор в шунт дросселя. Дело в том, что приехавший имеет просто огромные габариты и безболезненно в корпус его установить не видится возможным. В этой же посылке едет 680 мкф (его не было на тот момент в наличии. Далее я бы хотел предложить воспользоваться Вашей идеей запитать источник тока через стабилизатор, собрав его на одной из половинок. Лампа же будет питаться в обход стабилизатора. Ну и надо провести эксперимент, о котором Вы говорили ранее:
poty писал(а):Коллектор QC102 подключен к базе QC101 и RC125. Эмиттер QC102 подключен к общему проводу источника тока.
Так же я всё забываю спросить - Ваше предложение использовать DN2540 связано с его лучшей работой?
У меня была мысль по поводу петли. Дело в том, что половинки на плате Максима соединены (земли, я имею ввиду). Именно половинки, сами каналы соединяются на клемме земли корпуса.
В то же время половинки соединены на плате перемычкой RC121. Но потом я понял, что земля приведена на UTAP одним проводом(экранным), соответственно RC121 просто дает землю второй половинке платы UTAP. Но я решил это написать, так как сам могу в этом ошибки не видеть.
