Ничего подобного. Нам нужно закрыть лишь "проход" в отводную часть трубки. Если говорить о крайней степени вырождения: закрыть пробкой саму трубку.Роман Мирошниченко писал(а):А как ее запаять? Чтобы не было щелей.![]()
Нужно ведь по всей прорези (по обоим) обеспечить прилегание. Иначе вакуум держаться не будет. Т.е. трубка должна сохранить цилиндричискую форму по всей длине.
И что? Цель остаётся той же самой. Принцип ниппеля: натянуть резинку снаружи трубки - предотвратить потерю давления внутри полости. Поместить резинку внутри трубки - предотвратить проникновение давления снаружи. Нам достаточно, чтобы давление прижало резинку к краям входного/выходного отверстия вырезы нужны лишь для увеличения площади воздуховода, не для функционирования.
asd71
asd71
Я пытался найти в интернете - безуспешно.asd71 писал(а):Эх, фото бы исправного посмотреть.
Посмотрев на этот клапан, еще больше убедился, что не хочу свой разбирать. Это все равно, что резать здорового, чтобы исцелить мертвого.
Не обижайтесь.
Я бы попробовал "отлить" из силикона.asd71 писал(а):Пока результат нулевой.
Во-первых можно это сделать несколько раз, если придется учитывать ошибки и вносить коррективы;
Во-вторых форма "ламелей" получится идеальная под данный клапан.
Только хорошенько продумать, как лишнего не напачкать. Как трубку защитить от лишнего загрязнения.
- Знаток
А Вы можете показать на схеме, какую трубку заменили? Которая от клапана до камеры? Так Вы разобрали диск? Не понял, хотя все прочитал.asd71 писал(а):внутренняя трубка рассохлась и при попытке снять развалилась на кусочки. Трубку заменил.
В СССР такие клапаны ставили на трубки для прокачки тормозной жидкости в авто. Были.Роман Мирошниченко писал(а):−
#130 Роман Мирошниченко » 6 июня 2017, 13:48
"материал: Нержавеющая сталь
размер: 37.1 х 7.9 мм"
Каковы физ. размеры ( наружный диаметр) трубки в вак. прижиме?
Может, если не получится по вышеописанному плану, у токаря такой клапан заказать, только с шариком и пружинкой?
