Благодарил (а): 195 раз
Сообщение poty » 08 июн 2017, 20:43
В данном случае это относится к блоку питания. Смысл примерно тот же. :-) Часть энергии отщепляется и направляется в отдельное "русло". Как только появляются изменения, за счёт такого обходного пути происходит их подавление (часть энергии изменения рассеивается впустую). Для систем, которые могут возбуждаться, уже не хватает энергии поддерживать колебания и система остаётся в стабильном состоянии. Это шунт с точки зрения подключения, но по смыслу - это демпфер.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 июн 2017, 20:44
"Кровопускание" одним словом! :)
Сообщение poty » 08 июн 2017, 20:44
Кстати, добавление диода изменило что-то в шумах?
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 июн 2017, 20:46
Завидую я ВАМ... :wink:
Увы, мне доступно лишь механическое воздействие на эти процессы. Закутать медью, да поплотнее... :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2017, 21:12
Нулевая линия при щупе замкнутом на землю щупа ровно по середине.
Насчет резистора - сам догадался, всеж Ваши старания не проходят даром относительно меня :-) Больше сопротивление больше падение.
Поставил 15ом, но пришлось перейти на риску 10 мВ, иначе очень размашисто получается. Удалось синхронизировать.
Это на нажатой кнопке ( закрытый, получается).
На открытом все то же самое, но съезжаем просто по оси у вниз. Характер тот же
Ну и потом перешел на время 2/деление, чтобы лучше было видно начало и конец
Диод не помог никак вообще. Сделал на тумблере, щёлкал - реакции ноль.
Сообщение poty » 08 июн 2017, 21:32
2 чего на деление?
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2017, 21:39
имею ввиду что ручку время переместил на двойку
Сообщение poty » 08 июн 2017, 23:52
Ну, если всё так, то ток через резистор не прерывается, т.е. дроссель выполняет свою функцию. И что остается? Обычные наводки?
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2017, 23:57
Остается слишком близкое соседство. По итогу предлагаю перемещение плат и дросселя. Считаю оправданным :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2017, 07:27
Все-таки внутренние экраны не были бы лишними?
Надо же, я думал балансная конструкция не боиться наводок. :think:
Сообщение poty » 09 июн 2017, 08:00
Евгений тестирует на небалансном варианте.
Но, Роман, Вы в чём-то правы. Если посмотреть на входную группу Вашего Piccolo и каскад, тестируемый в настоящее время Евгением, то это, фактически, близнецы-братья. Да, у Евгения более продвинутый каскад с точки зрения усиления (SRPP) и балансировки (источник тока), но смысл у них один.
С другой стороны... Мне сложно сказать, на что так влияет дроссель, чтоб прям уж настолько это было слышно. Если на два других дросселя - то здесь понятно, но не согласуется с тем, что пассивная плата гудит громче (дроссель ближе к ней? :think: ). Если на входные-выходные соединения, значит, где-то есть либо петля, либо слишком высокоомное питание.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июн 2017, 14:11
Вообщем продолжил эксперименты.
Наводка на ту или иную плату действительно зависит от положения дросселя!
Сдвигая его в сторону активной платы я получил такую картину:
Это пассивная плата
Это активная плата
Владислав, есть ли смысл "играть" с величиной сопротивления в буфере дросселя? Сейчас там 2.2 ом
И еще вот думаю, кожух если применить на ентот дроссель - эффекта стоит ожидать?
Варианты компановки:
Мне, честно говоря, последний нравится больше всего. Я шибко не страдаю от отсутствия симметрии, зато наиболее компактно и логично всё расположено. Только кенотрон возле UTAP слегка смущает, но сколько я с кеном проверял - он греется максимум градусов 45-50, я рукой спокойно прикасаюсь на секунду. Вопрос в наводках от него возможных только
Четвертый вариант как третий, но поменять ДБП и кенотрон местами
Сообщение poty » 09 июн 2017, 19:02
Евгений Михеев писал(а):Владислав, есть ли смысл "играть" с величиной сопротивления в буфере дросселя? Сейчас там 2.2 ом
Понятия не имею! :-) Эти величины были взяты мной по наитию, мне кажется, чем больше сопротивление, тем лучше будет демпфирование, но дело в том, что этот буфер получился какой-то нестандартный и я не знаю, насколько мои предположения верны.
Евгений Михеев писал(а):кожух если применить на ентот дроссель - эффекта стоит ожидать?
Думаю, какой-то эффект будет! Как и "верчение". Другой вопрос, может усилить всё, применив везде по сигнальным путям экранированные кабели? Можно также на те же винты, что и UTAP, прикрутить медную фольгу, хотя я не думаю, что наводки у нас электрические, скорее - магнитные, а от них медь не поможет.
С вариантами расположения. Я бы не стал приближать конденсатор к кену. Не знаю, как там что у Вас, но лучше не рисковать. Кен не должен никаких наводок давать, ну, или я уж совсем нифига не понимаю.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июн 2017, 19:38
poty писал(а):Другой вопрос, может усилить всё, применив везде по сигнальным путям экранированные кабели?
Так везде экранированы.
poty писал(а):а от них медь не поможет.
Потому медная пластина-экран и не дала результатов, кода я с ней по корпусу лазил! :)
Тогда сделаю, как на фото номер три.
Скрестим пальцы! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2017, 16:37
Пересобрал. Вернул rc129 взамен батареек. Не гудит даже без шунта! :twisted:
Сборка!!!!!!!!!
Сообщение poty » 10 июн 2017, 17:21
Жесть! Ужастик! Паранормаль!
А шум?
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2017, 18:24
Есть чуть слышимое шшш - если ухом к динамику.
Сообщение poty » 10 июн 2017, 19:10
Это именно пред добавляет или шум есть и от мощника тоже?
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2017, 21:02
От мощника тоже есть чутка, так что считаю это безоговорочной победой!
Зашел в тему seurf, прочел, что его прибило звуком, а ведь и меня) Чертовски душевный пред вышел. Что это? Кен, источник тока, дроссели или то, что семья на отдыхе а я сборками занимаюсь преспокойно :-) ? или всё вместе до кучи? Нереально "подушечный" бас, я Брюсовскому выписывал овации, а тут вообще восторг!
Вот что еще хочется - влепить 330 кОм на выводы электролита, чтоб быстрее высокое сгонять.
poty писал(а):что этот буфер получился какой-то нестандартный и я не знаю, насколько мои предположения верны.
А я поэкспериментирую :wink:
На картинке эффект с буфером
Сообщение poty » 10 июн 2017, 23:13
Это уже после экспериментов с демпфером? Или с теми значениями, что раньше использовали?
Пред этот - с двойным дном. Вот когда включите в балансном режиме - это будет убойно второй раз!
По параллельному сопротивлению для разрядки - обязательно нужно влепить, ещё и поменьше номиналом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
