Сообщение Роман Мирошниченко » 12 июн 2017, 11:20
Корпус на подходе и нужно определяться с разъемом для подключения питания. Хитрость в том, что я хотел бы на корпусе хэдампа предусмотреть некоторые тумблеры. Хотя бы, отключение земли экрана (которая через розетку) и общее выключение устройства. Поэтому логично в кабеле питания предусмотреть дополнительные провода для этих целей. Соответственно, и разъем получается специфический.
У меня сложилось видение двух направлений решения:
1) Линейный блок питания (купить или заказать изготовить).
Тут я полностью рассчитываю на помощь форума. И конечно, прежде всего Владислава. А если, подключится и Евгений (а еще лучше возьмется за проект) - я буду просто счастлив.
Впрочем, если подскажете готовый - я его просто куплю. Сам не нашел.;
2) Батарейный блок питания.
Это уже я попробую сделать сам, ибо представляю себе, как "франкенштейна" из готовых устройств (зарядка + аккумуляторы+переключатели).
Техническое требование к питанию 24В., 0,5А. (штатный импульсный б/п 1А.)
Сообщение Евгений Михеев » 12 июн 2017, 11:55
Роман Мирошниченко писал(а):А если, подключится и Евгений (а еще лучше возьмется за проект) - я буду просто счастлив.
В теме! :-)
Сообщение poty » 12 июн 2017, 18:40
У меня наработки есть, но... Времени сейчас нет совсем. :(
Сообщение seurf » 12 июн 2017, 19:28
Не понял вопроса: импульсный есть, видел, розеточный. Вот посерьезнее.
Но тоже импульсный. Себе бы никогда его в питание корректора не поставил.
Вот такое бы поставил: http://s-audio.systems/diy/psu-without-electrolytic
Но это надо делать. Была бы универсальная плата и себе взял бы.
Плюс, надо схему преобразовать под свои требования. Но мне нравится!
Сообщение poty » 12 июн 2017, 22:06
seurf писал(а):Вот такое бы поставил: http://s-audio.systems/diy/psu-without-electrolyticНо это надо делать. Была бы универсальная плата и себе взял бы.
Это хорошо для слабого тока. Фактически, это сильно вырожденный шунт-регулятор с линейной предрегуляцией. Я сильно сомневаюсь, что выходное сопротивление будет соответствовать заявленному, особенно на НЧ. И чем больше будет ток, тем хуже вся эта схема будет работать. В таком случае уж лучше тогда применить чистый шунт-регулятор.
Ну, примерно:
А плату состряпать не проблема.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 июн 2017, 12:30
poty писал(а):А плату состряпать не проблема.
Это надежда?
Или все-таки:
poty писал(а):Времени сейчас нет совсем. :(
:spy:
Сообщение poty » 13 июн 2017, 13:53
Я уточню. :-)
У нас есть большое количество путей, по которым можно идти. Схемы - это, конечно, хорошо. Сделать для одной из них плату я бы тоже, скорее всего, взялся бы, если бы была известна конструктивная направленность её использования и перечень применяемых деталей. Проблема - в выборе пути и отладке выбранной схемы. И то, и другое, как показывает практика, довольно серьёзные временнЫе затраты. К тому же отлаживать чужие конструкции можно, но только с опытом приходит прозрение и результат может быть не тот, что написан в статьях.
Поэтому я сейчас опасаюсь ввязываться в проекты, которые могут затянуться надолго и принести только разочарование. Если Евгений сможет рассчитать и отладить (не без моей помощи, конечно, я в помощи не отказываю) любую выбранную конструкцию, я готов превратить её в плату или Евгений сможет сделать это на своих чудо-макетках.
Сообщение Евгений Михеев » 13 июн 2017, 15:59
При любом раскладе я возьмусь! Тем более (хе-хе, интрига) - я тоже собираю корректор на 24 вольта :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 июн 2017, 21:40
Владислав, я Вас понял. Спасибо!
Евгений, спасибо за Вашу активную позицию!
Корпус сегодня пришел. Нужно покрутить его в руках, подумать.
Сообщение poty » 14 июн 2017, 01:29
Ну, во-первых, раскройте интригу-то! :-) Про корректор. На ОУ?
Я могу передать экспериментальные платы, но они могут не подойти. Для таких напряжений, впрочем, сложно придумать что-нибудь простое и эффективное. До своего низковольтного шунт-регулятора я ещё не дошёл, а комбинации хорошего выходного тока, относительно высокого напряжения и низких шумов в интегральном исполнении я не нашёл.
Впрочем, для ОУ можно использовать двуполярное питание, тогда в нужный диапазон вмещаемся.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июн 2017, 09:10
Владислав, если линейный б/п столь не прост, может быть логично "батарейное питание"?
Что Вы думаете на этот счет?
Для меня сейчас самый важный аспект - вносимые шумы. На батареях им откуда взяться?
Или я слишком просто это себе представляю? :think:
Сообщение seurf » 14 июн 2017, 10:01
Этот вариант Вы можете самостоятельно опробовать и нам поведаете, если заморочитесь. В сравнении со штатным упрощенным блоком. Даже очень интересен результат сравнения. Там делов то два аккумулятора от Mikita по 12 V последовательно соединить. А то гуляют полностью противоположные мнения. Кто то на балконе автомобильные аккумуляторы для этого держит. А кто то хаит такой вариант. Сам это проверить не могу, 400 V из аккумуляторов не наберёшь. Балкон рухнет.
Что типа такого. Сейчас с этим добром проблем нет.
Сообщение poty » 14 июн 2017, 10:56
seurf писал(а):Этот вариант Вы можете самостоятельно опробовать и нам поведаете
Правильная мысль.
Роман Мирошниченко писал(а):логично "батарейное питание"?
Батарейное питание логично.
Я уже говорил, что этот вариант был базовым в предыдущей версии Piccolo и у меня он в таком варианте отработал достаточно долго. Но вопрос удобства, конечно, очень спорный.
Шумы, за счёт химической природы генерации тока, будут в широком диапазоне частот. По большей части, я предполагаю, эти шумы должны блокироваться входным фильтром Piccolo (по аналогии с шумами переключения блока питания). Насколько эта фильтрация эффективна в этой версии - не знаю. Надо пробовать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июн 2017, 11:08
seurf писал(а):Этот вариант Вы можете самостоятельно опробовать и нам поведаете, если заморочитесь. В сравнении со штатным упрощенным блоком. Даже очень интересен результат сравнения.
Это уже проделано в рамках испытаний Piccolo. Там даже измерения есть (не обессудьте, как мог). :smile:
/viewtopic.php?p=15629#p15629
/viewtopic.php?p=15644#p15644
/viewtopic.php?p=15734#p15734
Коротко скажу, что от батарей шум снижался, но это был лишь один из факторов влияющих на него. Поэтому я и заморочился с корпусом-бункером. Тему линейного блока питания поднял с подачи Владислава. Рассчитывал, что такой вариант еще лучше. Но, сам я его реализовать не смогу.
Идея же, доступной мне, реализации "батарейного питания" на готовом блоке высказана мною здесь. Надеюсь скидка на этот блок еще в силе. :smoke:
poty писал(а):Шумы, за счёт химической природы генерации тока, будут в широком диапазоне частот. По большей части, я предполагаю, эти шумы должны блокироваться входным фильтром Piccolo (по аналогии с шумами переключения блока питания). Насколько эта фильтрация эффективна в этой версии - не знаю. Надо пробовать.
Мы же пробовали уже. Для того, чтобы сделать выводы этого мало? :insane:
Сообщение poty » 14 июн 2017, 11:20
Мы, в основном, обращали внимание на гул низкой частоты. Когда этот гул снизится до неслышимых пределов, "вылезут" другие шумы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июн 2017, 11:40
Да, я понял.
Значит план такой:
1) Я делаю батарейное питание и ставлю на корпус спец-разъем;
2) Если появится возможность дальнейшего апгрейда по питанию, буду думать о подключении к такому разъему.
poty писал(а):Когда этот гул снизится до неслышимых пределов, "вылезут" другие шумы.
poty писал(а):По большей части, я предполагаю, эти шумы должны блокироваться входным фильтром
Из этого я делаю вывод, что такой фильтр возможен и как внешнее устройство? На выходе с батарей. :think:
Сообщение poty » 14 июн 2017, 14:15
Роман Мирошниченко писал(а):Из этого я делаю вывод, что такой фильтр возможен и как внешнее устройство? На выходе с батарей.
Само-собой!
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июн 2017, 14:33
Отлично! Вы всегда оставляете возможность апгрейда! :twisted:
Сообщение Евгений Михеев » 14 июн 2017, 14:41
http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET- ... ifier-Kit/ на макетке планирую :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июн 2017, 15:08
Евгений Михеев писал(а):на макетке планирую
Тему! Тему!! Тему!!! :wink:
