Сообщение Роман Мирошниченко » 17 апр 2018, 17:31
Евгений, у меня тут появилась мотивация вернуться к "бункеру для Piccolo"...
Думаю, в ближайшие дни я попробую нарисовать шильды для этой цели. Поеду их заказывать и спрошу про свои старые чертежи. Вдруг сохранились.
Второй вариант, я откопал в почте модели корпуса FOREM. Нужно установить Компас и сделать чертеж - все расстояния там должны быть.
Короче, в этой ветке дело за мной. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 17 апр 2018, 19:22
Роман Мирошниченко писал(а):Короче, в этой ветке дело за мной.
Окей, принято, я на низком старте!
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 апр 2018, 10:59
Заехал в "Центр Лазерных Технологий", рассчитывая на сохранившиеся у них файлы. Но, дела там похоже "не очень". Женщина, кто делала мне шильды и "медальоны", давно уже не работает. В фирме остался один человек и он сейчас в больнице лежит "с сердцем".
Информация у меня от вахтера. Попробую туда звонить через недельку. Без них все равно не понятно где новую шильду на заднюю панель делать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 июн 2018, 09:18
Евгений Михеев писал(а):я считаю, что нам надо только переделать фальшпанель, досверлится в готовой имеющейся задней панели - фигня делов
Появился лучик надежды. Вчера я "достучался" до исполнителей панелей. Ответили, что файлы сохраняют. Обещали посмотреть. Материал такой у них есть.
Все это пока только на словах... но, лучше, чем ничего.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 июл 2018, 20:26
Среди сохраненных файлов в "Центре Лазерных Технологий" (где я заказывал щильду) нашлось все, кроме нужного.
Но, некоторые файлы (модели для Компас 3D) удалось достать из переписки с "ООО Искра" (изготовитель корпуса для этого предусилителя).
В итоге, с миру по нитке + мое кропотливое старание в подборе шрифта, удалось воссоздать эскиз нужной шильды.
И доработать ее в соответствии с идеей подключения внешнего DSP.
Задняя шильда FOREM
Такая многоходовка ради того, чтобы добавить четыре отверстия.
Очень хотелось бы вздохнуть с облегчением и отправить файлы на лазерную гравировку/резку...
Однако нужно проверить, куда добавленные отверстия приходятся в корпусе.
Нужно снять крышку и прикинуть по месту.
Сообщение Евгений Михеев » 27 июл 2018, 20:45
Отлично!
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 июл 2018, 21:08
Даже по фотографии хорошо видно, что добавленные гнезда RCA встают вполне свободно.
По входной паре вопросов вообще не было.
Как оказалось, по выходной тоже:
Расстояние от центра разьема до экрана 40 мм. В то время, как нужно нам 30 ми. Таким образом, от края установленного разьема (изолирующей шайбы под ним) до экрана останется целый сантиметр.
Прекрасно. Нужно теперь проверить остальные размеры на шильде. Раз уж есть доступ.
Размеры совпали.
Однако, нужно отметить, что будет сложность с позиционированием краев шильды.
Т.е., отверстия между собой размечены точно. Но, при наклеивании шильда может сместиться. И ее уже не оторвать. Тогда, придется что-то подрезать. Скорее всего шильду. Она мягче и под разъемами подрезку не будет видно. :-)
У нас кажется так и было, когда собирали этот предусилитель.
В общем, в понедельник отправлю на изготовление все подготовленные шильды. Эту + задние для моноблоков + верхнюю и заднюю для Piccolo. Может быть этот объем работ уже более интересным исполнителю покажется.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 сен 2018, 14:56
Роман Мирошниченко писал(а):В общем, в понедельник отправлю на изготовление все подготовленные шильды. Эту + задние для моноблоков + верхнюю и заднюю для Piccolo. Может быть этот объем работ уже более интересным исполнителю покажется.
Если бы еще отправил тогда....
В общем, жду заново.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 сен 2018, 15:35
Итак, предусилитель с новой шильдой в комплекте поехал в Ухту. :wink:
Евгений, я предлагаю пока восстановить в памяти обсуждавшиеся здесь варианты и определиться с тем, как мы это будем делать.
Начало здесь - viewtopic.php?p=17703#p17703
Главный вопрос у нас был - это разъемы. Теперь с ними понятно, добавляем две пары RCA. Но, остальное... Давайте вспоминать. :-)
Даже можно отсюда начать - viewtopic.php?p=17727#p17727
Если не распутывать то, что я уже сделал. Все равно ведь переделывать по нормальному.
Если пропускать рассуждения по выбору разъемов, то информации не так уж и много.
По прочтении...
#490
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 сен 2018, 16:23
Мое резюме:
1) С разъемами мы определились - ставим дополнительные пары RCA на вход/выход (на шильде все обозначено, можно сверлить :smile: ). Разъемы хотелось бы точно такие же поставить, для единообразия;
2) Как сделать коммутацию, чтобы забрать сигнал с селектора и вернуть его потом через аттенюатор на UTAP - это Вы пожалуйста сами подумайте. (а то, я накрутил уже петель - свист идет :razz: ) Но, мне кажется селектор нужно переносить ко входам ближе;
3) Вопрос активации полученной петли остается...
Больше всего, мне понравилась идея Владислава.
Извиняюсь, но я выделил в цитате только лакомые кусочки:
poty писал(а):Реле у селектора входов. Включение реле можно вынести на плоский переключатель на верхней крышке. Питание - от накала. С моей точки зрения, самый оптимальный вариант. Недостаток: для нормального переключения требуется два реле в двумя переключающими контактами каждое. Также переключение можно сделать третим положением ручки включения. Пусть это и не оперативная функция, но если это укладывается в удобство управления, можно реально сделать и это.
2. Добавить два 3-pin разъёма на заднюю панель между входами и выходами (Левый_вых-Земля-Правый_вых; Правый_вх-Земля-Левый_вх). Снова возникает вопрос переключения. Из предыдущего пункта остаётся вариант 1.1 и 1.3. Снова 1.3 получается вне конкуренции.
3. Заменить пару 5-ых входов и пару первых выходов на 3-pin разъёмы. На нижних разъёмах сделать стерео вход - стерео выход, на верхних - стерео петлю. В плюс - минимальная доработка. В минус - нужно подобрать разъём с минимальным отверстием. Хотя, возможно, имеет смысл здесь использовать качественные 6мм аудиоджеки. Думаю, есть парные разъёмы XLR. Переключение на петлю - возможны все три варианта: 1.1 - 1.3. В таком случае также возможен 4-ый вариант -
автоматическое включение петли по детекции соединения земель разъёмов петли, но это возможно только с реле.
Если такое возможно - было бы СУПЕР! Вот это будет пред! Не пред, а ПРЕДИЩЕ!!!
Сообщение Евгений Михеев » 23 сен 2018, 19:34
Роман, думаю, я начну с моноблоков, потом уже полноценно переключусь на пред)
Но очень хорошо, что фронт работ собран в одном месте.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 сен 2018, 20:20
Евгений, это уж Вы сами смотрите, какой расклад Вас больше вдохновляет.
Здесь я смог хоть как-то резюмировать. В моноблоках, я только по внешнему оформлению решился составить "инструкцию". По электронике не помогу - сам не до конца понимаю задуманное. Надеюсь на Вас с Владиславом. А там страниц поболее исписано. :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 15 ноя 2018, 19:30
Раскурочил.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 ноя 2018, 06:39
:cry: :cry: :cry:
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 ноя 2018, 06:43
Ого, лихо!
Не перестаю поражаться вашим темпам... Мне бы десятую долю такой работоспособности.
Смотрю и щильду тыловую удалось оторвать. Думал, проблемы будут с этим моментом.
Но, КЛАСС!!!
Сообщение Евгений Михеев » 16 ноя 2018, 11:26
Разговор наш вдохновил на деятельность :-)
Я всё же склонен остановится на варианте тумблера на задней панели, мне кажется это самым логичным вариантом, тем более, что Вы верно сказали - переключение раз в год :)
Я пока прикину перенос селектора к задней стенке
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 ноя 2018, 15:12
Если тумблер - реле не нужно? Или все равно реле?
Сообщение Евгений Михеев » 16 ноя 2018, 15:21
Я бы не усложнял до реле, просто на тумблере, старая добрая механика)
Сообщение Евгений Михеев » 16 ноя 2018, 18:14
Вот такой вариант.
Разместить селектор тут на этой пластине.
UTAP сдвинуть вперёд на пару см.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 ноя 2018, 22:15
Евгений, не сочтите, что я игнорирую тему. Вовсе нет.
Почему-то оповещение с форума работает через раз. То прийдет сообщение, а то и нет.
