Эксперименты с DUAL CS 455-1
Сообщение Евгений Михеев » 13 июн 2017, 16:31
У меня массив дуба, каркас 40 мм, полки по 30. Каждая полка на каркасе в шип, каркас к полу на ножках. Получается между полом и проигрывателем ножка каркас и 1 уровень шипов.
Кстати, у меня тутсоседняя ветка по созданию проигрывателя - я так же подтверждаю, что разнести двигатель и тонарм по разным плинтам - это очень и очень действенно!
Amber
#122
Сообщение Amber » 13 июн 2017, 16:44
Солидно...
Только для моей гостиной (20 квадратов) это будет несколько массивно смотреться... при условии что там стоит минимум мебели - Плазма на стене, под ней стойка с техникой, по бокам напольники танной, журн.столик и угловой диван :)
У меня стойка из стали и получается 2 полки под технику + столешница все поверхности из 5 мм стекла дымчатого... по бокам сделаны скрытые кабель каналы...
Сообщение Евгений Михеев » 13 июн 2017, 17:43
у меня 16 квадратов - полет нормальный) Причем наполнение в точности, как у Вас, плюс шкаф-купе во всю боковую стену, но не глубокий (45 см)
5 мм стекла должно быть вполне достаточно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 июн 2017, 21:52
Евгений Михеев писал(а):От себя скажу, что одной плоскости с шипами как правило достаточно.
Для проигрывателя я бы предпочел пусть не шип, но лучше ножку с регулируемой высотой.
Евгений, шип здесь предназначается для разделения двух плит. Как вот здесь. Я так понимаю, ножки для проигрывателя - отдельный вопрос. Конечно их лучше иметь с регулировкой... :think:
В общем здесь много нюансов, которые могут повлиять на уровень поворотного диска, помимо "виляния" полки. Субплата (та, которую я демпфировал виброматериалом) стоит на резиновых ножках. Я их выравнивал подкладывая шайбочки. С регулирующимися ножками было бы проще. :think:
Давайте по ходу будем разбираться. :wink:
Евгений Михеев писал(а):Кстати, у меня тутсоседняя ветка по созданию проигрывателя
Вы, между прочим, так и не порадовали фотографиями, как в итоге установлен двигатель, подшипник и тонарм на двух плитах. И как плиты разделены между собой. Обсуждение было, а итог так и не продемонстрирован. :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 13 июн 2017, 22:02
Да я с балансом зашивался :-) :-) :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 июн 2017, 22:05
Ждемс! :wink:
Amber
#127
Сообщение Amber » 02 июл 2017, 12:50
Ну вот пришел мой Грюндиг, из Германии за 14 дней.... Вся механика и стол такие же как у Дуала 455, а вот нижняя плита отличается расположением и креплением ножек... видимо буду заказывать Ваш вариант 2 с изменениями по размерам... и крепление ножек у грюндика другое - к плите они притянуты на саморезы - все 4 (вернюю часть ножек буду делать с резьбой М4) общая высота ножка+подставка - 18,3 при этом размере расстояние между дном и нижней плитой будет 10мм (нижнюю плиту буду брать 16 мм)...
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июл 2017, 19:59
Amber писал(а):видимо буду заказывать Ваш вариант 2 с изменениями по размерам...
Я свой пока не отдал, если какие-то замеры будут нужны (не найдете на форуме) пишите, я перемерию.
Не помню писал ли я... В общем, этой веткой можете пользоваться по полной. Я себя здесь уже исчерпал, если ее наполнение продолжится, буду только рад. :-)
Amber
#129
Сообщение Amber » 02 июл 2017, 20:13
Ну вроде в соседней ветке были варианты ножек... со всеми размерами - завтра скину на пр-во посмотрим чего скажут....
Вертушка мне обошлась вообще 15 евро... 50 евро продавец вернул, т.к. при упаковке повредил один бок стола... :( но в принципе с головой ортофон и почти идеальном состоянии за исключением левого бока такую сумму считаю более чем хорошей!!! :)
Ножки пришлось уменьшить диаметр основания (верхнего и нижнего) и увеличить высоту шипа... ну и благодаря этому появиласи возможность нарезать резьбу М4 глубиной 5 мм
Подумываю шип вообще на резьбе сделать... но не вариант стойка в 0 выровнена на шипах...
Amber
#130
Сообщение Amber » 07 авг 2017, 18:07
Всем привет
Вот наконец вернулся из длительного отпуска, а тут и ножки подошли.... в выходные буду собирать Грюндик :)
Получились вот такие ножки
Сообщение Евгений Михеев » 07 авг 2017, 20:21
Готовый вариант, или точили?
Amber
#132
Сообщение Amber » 07 авг 2017, 20:31
Заказывал, т.к. если Вы посмотрите выше там есть фотки как сейчас установлены ножки на Грюндике, они отличаются от Дуала ... и пришлось заказывать по определенным размерам...
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 авг 2017, 22:03
Жду фотографий в установленном виде! :clap:
Роман Мирошниченко писал(а):Жду фотографий в установленном виде!
Вот так обычно и бывает... :sad:
Новая прописка Dual
#134
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 май 2018, 08:18
Похоже, мой Dual в этой системе прижился.
Хорошо смотрится и звучит (надо признать :clap: ) на уровне.
Значит, есть повод продолжить доведение его до ума.
:rambo:
Amber
#135
Сообщение Amber » 10 май 2018, 08:23
Будут, просто все толком доделать времени нету... собрал пока пред Никитина оформил в корпус...
В инете наткнулся на очередной клон Дуала от Филипса
Однако, началась новая жизнь с аварии
#136
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 май 2018, 08:42
Не знаю, как это произошло и кого винить. Но, однажды я обнаружил Dual с валяющимся рядом тонармом. :sad:
Разборка показала серьезный перелом.
Склеил секундным суперклеем.
Получилось КРЕПКО! :rambo:
Но, позже пришлось осознать, что так тонарм на место не поставишь. Он состоит из двух частей которые собираются уже на панели.
:razz:
Сейчас нарисую...
Благо клей туда не сильно проник и удалось аккуратно их разъеденить острым ножем.
Дуаль удалось собрать.
Нашел себе прилежного помощника))) Максим, спасибо!!!
Но, автомат стал безбожно промахиваться.
Виной тому, изменившиеся (пусть и мизерно) размеры посадки тонарма.
Мы долго разбирались, что там за что отвечает. В итоге нашли нужную пластину и методом подпиливания, добились нужного положения опускания иглы на первую дорожку. Буквально с миллиметровой точностью.
Проигрыватель был собран и сейчас он работает.
Но, остались косяки.
Во-первых, снимает иглу он рановато. За это похоже отвечает другая деталь. Предстоит разобраться.
Во-вторых, на 45-ть оборотов, он по прежнему промахивается. Я теперь знаю, что нужно подпилить (когда буду делать, размещу фотографию этой железки). Но, хочу разборку приурочить к замене двигателя.
Когда-то, мой товарищ при ремонте залил силиконом его контактную группу.
В этот раз силикон отвалился, повредив тоненькие волоски на плате (ради сохранения которых и было залито). Нам удалось запустить мотор в таком состоянии. Но, это не дело. Не по уровню системы, где ему теперь жить. Буду заказывать новый мотор (а заодно и новый пассик).
И нужно подумать, как сделать соединение вынесенного мотора более цивилизованным. Подобрать четырех-пиновый коннектор.
Amber
#137
Сообщение Amber » 10 май 2018, 08:55
Я бы рекомендовал клеить гелевым клеем он не такой текучий....
https://leroymerlin.ru/product/super-kley-univers ... bison-super-glue-gel-12899877/
Кстате на моей версии дуала обнаружился косяк - не работает автостоп... видимо в первую очередь буду это решать , пока он стоит без плинта... голенький так сказать...
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 май 2018, 09:08
А что именно не работает? Я примерно представляю его механизм.
Amber
#139
Сообщение Amber » 10 май 2018, 09:11
Да самый простой вариант... не видит конца пластинки... просто крутится - ждет когда ручками снимешь тонарм...
Автоматика установки иглы на начальный трек работает нормально...
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 май 2018, 10:14
А, ну это как у меня. Только мой раньше снимает, чем нужно.
Вот эта планка за авто-отключение отвечает.
Под поворотным диском она на шарике катается (не потеряйте, когда будете разбирать - у меня он улетел случайно, еле нашел). И "хвостик" с этой стороны во что-то упирается, когда тонарм доходит до конца пластинки. Это и есть момент отключения.
А чтобы пластина двигалась, она другим концом надевается на штырек на тонарме.
Вот (хоть тонарм и сломан) его хорошо здесь видно.
Я думаю, в этом месте планка у Вас и слетела. Подвигайте тонарм, если планка не двигается - мое предположение верно. Надеть ее будет не просто, если не снять декоративную панель под тонармом. Тонарм лучше для этого не снимать.
Если же она двигается - нужно искать под поворотным диском. Тут я пока не знаю, как происходит процесс.
