Сообщение Роман Мирошниченко » 15 май 2018, 11:14
Отправлю, не вопрос.
Коробки готовить уже?
Не то, чтобы я хотел уже избавиться от моноблоков. Нет, я сейчас наоборот пытаюсь их наслушаться до сыта. Запомнить такой их звук, как есть.
Но и не хочу, чтобы из-за меня случилась задержка.
Сообщение poty » 15 май 2018, 12:19
Евгений Михеев писал(а):по большим электролитам как-то глуховато
В чём проблема с ними?
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2018, 13:43
poty писал(а):В чём проблема с ними?
Вы предлагали заменить 47uF перед драйверной лампой, если я правильно помню
Сообщение poty » 15 май 2018, 16:11
В banzae таких нет. Нужно где-то ещё смотреть. Не ниже 500В нужно.
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2018, 16:32
Владислав, а зачем там перед драйверной лампой 500В?
Там напряжение судя по схеме 300-310В
Сообщение poty » 15 май 2018, 19:25
Да, это если лампа исправна и находится на месте. А если она неисправна, то ток не потребляется, соответственно, напряжение оказывается равным напряжению на каскадах мощных ламп.
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2018, 21:25
Ну да, я живу в идеальном мире :-) Я понял
Получается, с банзая нам надобно только 220мкф 2 штуки, значит оттуда можно заказывать, так?
Сообщение poty » 15 май 2018, 22:30
Да. На Банзае не нашёл нужных конденсаторов.
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2018, 23:08
Да, тоже все пересмотрел.
Ну тогда либо сторонний ресурс либо пока не трогаем электролиты?
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 май 2018, 06:42
Как «не трогаем»? :sad:
Сообщение poty » 16 май 2018, 15:38
Можно посмотреть https://www.digikey.com/products/en/capacitors/al ... olumnSort=0&page=1&pageSize=25
Или здесь: https://ru.mouser.com/Passive-Components/Capacito ... GT5g7rZergjZ1yzmjqfZ1yklajwSGT
Те же https://ru.mouser.com/datasheet/2/427/1 ... 239892.pdf
Ну, или поискать другие.
Они есть и в чипе: https://www.chipdip.ru/catalog-show/93069-snap-in ... 16=e3W&sort=priceup&gq=mal2159
https://www.chipdip.ru/catalog/ext?gq=mal2159
https://www.chipdip.ru/catalog-show/93069-snap-in ... 16=e3W&sort=priceup&gq=mal2157
Сообщение Евгений Михеев » 19 май 2018, 18:16
Так, тогда предлагаю определиться с точкой, откуда заказываем и заказывать, я на эмоциональном подъёме после общения с Романом :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 май 2018, 18:49
Аналогично!!! :clap:
Вдохновлен перспективами!
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 19 май 2018, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 19 май 2018, 19:23
Я накидал вариантов, выбирайте.
Через digikey не советую. Там может быть дешевле, но доставка у них крайне непредсказуемая. Также была серьёзная переписка с таможней...
Если будете через mouser заказывать, прошу добавить деталей для блоков питания. Они здесь весьма дефицитны. Через mouser я заказывал несколько раз. С таможней проблем нет, все цены указаны уже с доставкой, здесь есть представительство.
Чип оба последних раза задержал поставку на полмесяца от заявленных сроков. Удобно то, что это - Россия, можно узнать, где, что и как? Теоретически можно поймать снижение цен.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 май 2018, 19:25
Я полностью доверяюсь Евгению в выборе поставщика. Для меня, сдвинуться вперед - уже вытгрышь!
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2018, 11:14
Владислав, Роман, к чему мы пришли в итоге - меняем только 47uF электролиты или все?
Попробую через mouser, Владислав, от Вас тогда список деталей
Сообщение poty » 20 май 2018, 11:43
Я считаю, что электролиты в накале менять не стоит. Для высокого - да, лучше поменять все (и 100мкФ для выходного каскада, и 47мкФ для драйвера).
Список деталей пришлю. Дайте пару дней, пожалуйста.
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2018, 12:03
Не вопрос, сам посмотрю что у них интересного есть под свои задачи RN65D точно наберу 82К в гитарники :-)
Надо было большие тоже измерить, диаметр я имею ввиду
Сообщение poty » 20 май 2018, 12:16
Евгений Михеев писал(а):Надо было большие тоже измерить, диаметр я имею ввиду
Можно посмотреть на тип конденсатора и найти его в Интернете. На некоторых фото они видны.
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2018, 12:45
Сейчас займусь
3 размера :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
