Сообщение Роман Мирошниченко » 23 май 2018, 06:33
Евгений Михеев писал(а):я пока не готов говорить о чем-то конкретном, пока не покрутил усилители в руках
Поддерживаю. Рассчитываю, что знакомство с ними родит и дополнительные идеи и трезвую оценку имеющихся.
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 29 май 2018, 21:28
Так, думаю, пленку можно брать!
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 май 2018, 21:34
Это Вам виднее! :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 29 май 2018, 23:11
Ну это я так с прищуром на Владислава - ничего ли нам из дорогой пленки больше не надобно?)
Сообщение poty » 30 май 2018, 00:03
Я пока пас... Для моих проектов пока нет времени... :-(
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2018, 19:30
Евгений Михеев писал(а):Заказ по маузеру оплатил
Все-таки там решили брать?
Сообщение Евгений Михеев » 03 июн 2018, 20:28
Детали появились в наличии все, вот я и взял
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2018, 20:31
С одного места удобнее покупать. На почту меньше бегать.
Ждем.
Столько всего интересного!!! Супер!
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2018, 18:19
А они не маленькие! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 июн 2018, 21:32
Уже?!
Да, крутяк!!!
Для статистики по "проблеме износа лампа"
#631
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2018, 11:38
В конце июля прошлого года я отмечал неравномерное исчезание напыления на лампах. Тогда я переставил лампы местами.
Посмотрел сейчас: выцветание ореола напыления не выровнялось. По-прежнему он меньше у отмеченных мною ламп. Из чего я делаю вывод - усилители не виноваты в этом. Вопрос к лампам.
У меня есть фотографии размера пятен напыления, думаю есть смысл сделать новые и сравнить.
Одни и те же лампы. Верхние 17-ый год, нижние - сегодняшние фото:
И комплект с хранения:
Не вижу особых изменений.
Разве, что на комплекте, что хранится в коробках (лампы купленные вместе с моноблоками - первый комплект) стали осыпаться золотые надписи с колб:
Сообщение poty » 09 июн 2018, 12:55
Видно качество ламп не очень... Недаром Брюс от них отказался...
Сообщение Евгений Михеев » 09 июн 2018, 14:42
У Брюса поток поболее нашего, если отказался, значит цена/качество завышено.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2018, 15:37
poty писал(а):Видно качество ламп не очень...
Из восьми ламп, пока только одна отказала. По остальным мы не можем этого сказать. Выцветание напыления есть (относительно состояния новых), но за прошедший год оно не прогрессирует. По идее, опасаться нечего.
poty писал(а):Недаром Брюс от них отказался...
Евгений Михеев писал(а):если отказался, значит цена/качество завышено
Но, по звуку он именно эти лампы держал в фаворитах. Я это хорошо помню.
Поживем - увидим, что дальше будет. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 26 июн 2018, 21:13
Свежие новости!
Посылка у меня! Электролиты, регуляторы напряжения, резисторы - всё проверил, количество и наличие подтверждаю)
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 июн 2018, 09:37
Т.е., все для задуманного апгрейда собралось?
У меня тоже потихонечку собираются посылки по внешнему оформлению. Сейчас с почты звонили, думаю это крышки на трансы пришли.
В ожидании только демпферы под них.
Сообщение Евгений Михеев » 27 июн 2018, 09:56
Получается, да, по моей части все подъехало.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 июн 2018, 11:03
Тогда, дело за мной.
Сообщение poty » 09 июл 2018, 11:27
Забыл ещё одну вещь (доработку). Не знаю, стоит ли, но можно поставит на драйвер LR8 в качестве стабилизатора. Вообще, у меня все такие конструкции со стабилизацией чувствительных каскадов. При этом можно немного приподнять напряжение, что автоматически улучшит линейность. Многие на форуме Брюса отмечают те же самые улучшения. Основная проблема - эти цепи входят в состав печатной платы, поэтому надо придумывать, как туда это всё поставить.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июл 2018, 14:25
poty писал(а):Забыл ещё одну вещь (доработку). Не знаю, стоит ли, но можно поставит на драйвер LR8 в качестве стабилизатора. Вообще, у меня все такие конструкции со стабилизацией чувствительных каскадов. При этом можно немного приподнять напряжение, что автоматически улучшит линейность. Многие на форуме Брюса отмечают те же самые улучшения. Основная проблема - эти цепи входят в состав печатной платы, поэтому надо придумывать, как туда это всё поставить.
Я по месту гляну, стабилизаторы у меня есть.
Странно, я думал стабилизатор есть. У меня - есть, но я собирал по схеме кт120, а там стабилизатор уже штатно присутствует.
