Пока не заказал.
Я еще до конца не решился на это дело.
[upd=1527703245][/upd]
На счет уголков - я Вас не хочу грузить пожалуй.
Сейчас вернулся домой, посмотрел на моноблоки (держу их открытыми специально - для вдохновения). Есть пара идей, как это сделать. Наверняка получится лучше, чем с этими уголками.
Если возьмусь все-таки делать, то Вам лишь установить останется.
И муссирую в голове идею сделать крышки в виде радиаторов. Из алюминия, путем 3D-фрезеровки. Это может даже и не дороже выйдет, учитывая пересылку фирменных крышек из Америки.И возможно быстрее.
Но, сомнений много в этом варианте.
Во-первых, внешний вид. Я ведь наворочаю, а от оригинального дизайна что останется?
Во-вторых, экранирование. Стальные крышки экранируют катушку трансформатора, защищая окружающую электронику. Алюминий с этой задачей не справится. Он лишь в высоких частотах силен, а тут (как я понимаю) электро-магнитные наводки рождаются. Придется еще и пермалоем выклеивать... Короче, опять затея не простая вырисовывается.
Да это всё меня не напрягает, наоборот, лишний раз руку набиваю, опыт в копилку. Вопрос в другом - пока это всё в моем воображении - франкенштейн, и пока не тянет на слово "доработка", скорее шило мылом заменяем.Роман Мирошниченко писал(а):На счет уголков - я Вас не хочу грузить пожалуй.
Я, конечно, на будущие проекты смотрю на подобное решение
https://www.hammfg.com/electronics/tran ... ssic/1650p
Ну, относительно внешнего вида, это все-таки доработка.Евгений Михеев писал(а):не тянет на слово "доработка", скорее шило мылом заменяем
Если получится достойно, то уровень этих простеньких моноблоков серьезно поднимется (на мой взгляд).
К тому же, все равно нужно как-то обыгрывать демпферы под трансформаторами. А они уже конкретная "доработка". Ибо в отличии от замены конденсаторов, в этом я точно уверен, что услышу.
Предлагаете и трансы заменить?Евгений Михеев писал(а):Я, конечно, на будущие проекты смотрю на подобное решение
Что тогда от OddBlock останется!
Не думаю, что нужно останавливаться в редизайне. Оригинальный дизайн - это слишком громко сказано.
Крышки - чисто декоративный элемент, трансформаторы для того и вынесены наружу, чтобы экраном выступал корпус.Роман Мирошниченко писал(а):экранирование. Стальные крышки экранируют катушку трансформатора, защищая окружающую электронику. Алюминий с этой задачей не справится.
Ну вот как бы да, это ж и у Брюса - кит. Я таких конструкций много видел, только что эдкоры синиеpoty писал(а):Оригинальный дизайн - это слишком громко сказано.
[upd=1527706417][/upd]
Ну это прям в упор надо, мне кажется есть расстояние безопасностиРоман Мирошниченко писал(а):А соседи?
Принял. Значит временной запас у меня есть. Накопал 3D-фрезеров в Саратове. НЕ факт, что срастется. Но попробовать можно.Евгений Михеев писал(а):в этой закупке электролиты моноблоков
Евгений Михеев писал(а):Я таких конструкций много видел, только что эдкоры синие
ВАШ посыл до меня дошел. Это развязывает руки. Хотя по правде, особенно тут не разбежишься.poty писал(а):Не думаю, что нужно останавливаться в редизайне. Оригинальный дизайн - это слишком громко сказано.
Основная моя цель - хочу демпферы под трансформаторы и корпус сделать жестче.
С точки зрения дизайна, считаю нужным ввести светлые тона под кожух. Смотреться это будет лучше. Хотя, кто не знает, что это доделано ради красоты, пожалуй и не поймет.
С утра обдумаю еще раз. Пока хромирование мне видится более логичным для такой конструкции корпуса. И наметки уже все есть.
[upd=1527708380][/upd]
Вот здесь я прикидывал, как это получится - /viewtopic.php?p=17443#p17443
Сейчас посмотрел - мотивирует!
По утру я осознал окончательно - ХОЧУ ВИДЕТЬ ИХ В ХРОМЕ!!!
Очень люблю эту отделку (вспоминаю свою AURA), особенно в открытом ламповом дизайне. Хорошо представляю, как это ДОЛЖНО получиться. Получится или нет?!.. Посмотрим. Буду стараться.
Крышки куплены.
Доставочка конечно
... Ни за что еще я так не переплачивал.
Это меня вчера больше всего останавливало.Надеюсь, хоть приедут быстро. С ними еще возни предстоит.
Да уж, красота в копеечку выходит.
P.S. Крепеж вроде как придумал. Есть еще куча вопросов, но начну двигаться (рисовать) и уверен, решения найдутся.
Крышки куплены.
Доставочка конечно
У них даже по Америке только такая доставка. И тоже, аж 20$.
[upd=1527744550][/upd]
Я думаю, нужно и с демпферами решать. Кроме предложенного seurf, вариантов не было. Буду его и прорабатывать. Хотя, внешне мне не очень нравятся эти "куриные ножки".
Единственное, я не усвоил - в OddBlock винты с метрической резьбой или с дюймовой. Кажется, Владислав что-то об этом писал. Так-то винты заменить не проблема, но это и внутри замены потянет за собой (там в этом месте стоечки и винты).
[upd=1527744985][/upd]
Так и есть. Было такое:
poty писал(а):на собираемых моноблоках была американская резьба и размерный ряд (с дюймовой основой)
Я пока демпферы только метрические нашел.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat= ... Mounts&_pgn=10&_skc=225&rt=nc
Можно, конечно и винты купить на eBay. Но, мне сложно в этом ориентироваться. С трудом разбираюсь, что к чему.
[upd=1527746816][/upd]
Прошу помощи Евгения. В итоге собирать все ему.
Ссылка в сообщении выше. Но, я не уверен в размерах. Какой диаметр винта даже пока не могу сказать. Если нужно, разберу моноблок, там кажется какие-то винты этих стоек в доступном для измерения месте.
[upd=1527747300][/upd]
Вот какой магазин нашел по этой теме. Изучаю.
Наверняка, что-то поинтереснее найти можно.
[upd=1527748598][/upd]
Ничего там не смог выбрать.
Про крепеж в OddBlock
Я уже писал об этом, но продублируюсь. Дабы не было путаницы.
Трансформатор установлен непосредственно на верхнюю панель корпуса усилителя. Такой крепеж (снял один доступный): На четыре из восьми этих винтов, внутри корпуса установлена плата усилителя. Т.е. используется по два винта от каждого из трансформаторов.
Вот такой бутерброд: Размеры сверху вниз:
- "ушко" трансформатора 1 мм.;
- верхняя панель корпуса 1 мм.;
- гравер 1,5 мм.;
- стойка 12,5 мм.;
- плата 1,5 мм. и дальше уже гравер и гайка.
- гравер 1,5 мм.;
- стойка 12,5 мм.;
