Не совсем понял про моделирование. Если нужно изменить плату - я готов это сделать, только скажите в каком направлении копать. Размеры всех деталей известны, их Евгений заказывал сразу на себя. У него нет только двух вещей -
- трансформатора, параметры которого имеются на сайnе транслед: http://www.transled.ru/products/TPG-18/123/
- лепестков-имитаторов радиатора: https://static.chipdip.ru/lib/145/DOC000145560.pdf (кстати, если будет заказ с чипа - можно взять и там, могу и я выслать).
Крайне маловероятно, что что-то вдруг окажется других размеров, я использовал только серийные компоненты.
Даже если сохранять текущие платы, можно легко напечатать поддержки с помощью Яна. В мой блок питания для Martin Logan аналогичные поддержки очень удачно вписались.
Мне кажется, стоит понять, что у нас и где будет по разъёмам (с одной стороны, с двух сторон), каковы параметры этих разъёмов (глубина, например, но линейные размеры также играют роль, поскольку торцевая поверхность не такая большая, а там нужно разместить входной сетевой разъём, предохранитель, включатель и выходной разъём)?
Не нужно переделывать, по крайней мере я в этом необходимости не вижу.poty писал(а):Не совсем понял про моделирование. Если нужно изменить плату - я готов это сделать, только скажите в каком направлении копать.
Я имел ввиду "моделирование", как расположение плат в корпусе "валетом".
Если нам удается разместить их, как я описал - можно начать разговор с китайцами. Если нет, то два корпуса я отобрал.
Согласен с Вами, что уже можно учесть необходимые разъемы.
Я вижу разъемы с тыльной стороны, выключатели и индикаторы с фронтальной (на б/п для Piccolo еще дополнительный тумблер отключения земли).
Здесь я приводил чертежи корпуса на разрез и свои расчеты внутренних размеров.poty писал(а):А сколько у нас есть места внутри у китайцев (насколько я понял, приведенные размеры - внешние)?
Может 3D модель-то и не нужна?poty писал(а):У меня 3D нет, по крайней мере - на данный момент.
Можно же представить просто, как детали встанут на плату и как платы расположатся относительно друг друга... Нам главное, чтобы трансформаторы макушками не уперлись. Я думаю, вероятность этого мала.
А если, под трансформатором одной платы на другой окажется конденсатор - мы вполне все умещаем.
Ну, как это я себе представляю, не видя плат.
Согласен, это пожалуй Евгений должен сказать.poty писал(а):Евгений, понятно уже, что мы будем использовать в качестве сетевого разъема с предохранителем, индикаторов и тумблеров?
Со своей стороны лишь напомню, что длину корпуса из профиля мы определяем. Для этого ее нужно и определить.
Едут такие:
http://www.banzaimusic.com/search.php?m ... rch&page=1
Взял на пробу
Есть такие пара Брал в чипе
ПО индикации - роман, напомните, у Вас мы ставили в корректор и пред хром или чёрные разъёмы под диоды?
Есть пара под 5 мм хром как раз 2 штуки
Вот с тумблерами засада, понимаю, что и у самого кончились.
Взял на пробу
Теперь открылось. Если применять эти разъемы, тогда предохранитель на плату ставить не нужно.
Возможно, стоит использовать разъем со встроенным фильтром. Как минимум для цифрового Dirac это будет преградой для распространения импульсных помех. Да и для Piccolo - ещё одна преграда, ведь он работает с долями милливольт.
Я бы заказал. Но решать Роману - это дополнительные деньги как-никак...
Типа https://www.chipdip.ru/product/dl-1dz2r или помощнее.
Тумблеры можно и там взять. У меня есть тумблеры типа того, что я применил в блоке питания для Martin Logan, если что - могу прислать.
Примерно такой: https://www.chipdip.ru/product/mts-102-a1
Мне ставили черные.Евгений Михеев писал(а):ПО индикации - роман, напомните, у Вас мы ставили в корректор и пред хром или чёрные разъёмы под диоды?
Но, здесь привязки нет. Блоки питания не планируется подгонять по дизайну. Я их вообще хотел бы спрятать куда нибудь.
С точки зрения эстетики, я бы предпочел исходить из цвета тумблеров. Если они блестящие - то и индикаторы в хром. Если черные - то такие же.
По тумблерам (я в очередной раз напомню) - нам может понадобиться три шт.
poty писал(а):Возможно, стоит использовать разъем со встроенным фильтром. Как минимум для цифрового Dirac это будет преградой для распространения импульсных помех. Да и для Piccolo - ещё одна преграда, ведь он работает с долями милливольт.
Я поддерживаю такое решение. Оно технологически правильное.poty писал(а):Я бы заказал. Но решать Роману - это дополнительные деньги как-никак...
По тумблерам у меня нет каких-то пристрастий.
Про корпус "от китайцев"
Что-то опять мы не сдвинулись с мертвой точки... Я не знаю, как решить этот вопрос (прикинуть взаимное расположение плат).
Вроде "дело яйца выеденного не стоит", а не идет... почему-то.
Владислав, Вы можете какое-то изображение плат выложить?
Типа, как здесь Вы делали.
В идеале, обозначить крупные детали (хоть условными квадратами). И как две платы 24-вольтового б/п соединяются друг с другом и с переключателями/разъемами на корпусе.
Роман Мирошниченко писал(а):Хорошо, попробую компоновку в корпусе взять в свои руки.
Более того, раз тумблер небольшой, то и диод - 3 мм надо ставить.Роман Мирошниченко писал(а):С точки зрения эстетики, я бы предпочел исходить из цвета тумблеров. Если они блестящие - то и индикаторы в хром. Если черные - то такие же.
Выкладываю монтажные изображения плат. Красным шрифтом обозначены высоты применяемых компонентов в местах их установки.
Обращаю внимание, что нижняя сторона приведена как будто мы её видим через плату! В правой части платы есть масса больших отверстий. В них впаиваются
Надеюсь, нарисовал понятно...
P.S. от 11.07.2018:
Вношу корректировку. В двухплатной версии "маленькие" конденсаторы, обозначенные по высоте как 16мм, на самом деле - 20мм.
P.S. от 12.07.2018: Немного разобрался с трёхмерным моделированием. Привожу, что получилось.
с нижней стороны платы. Если это принципиально, их можно впаять и с верхней стороны.poty писал(а):лепестков-имитаторов радиатора: https://static.chipdip.ru/lib/145/DOC000145560.pdf
P.S. от 11.07.2018:
