Басовый овердрайв
Сообщение poty » 04 ноя 2018, 10:51
1 вариант: Все оставшиеся входы соединить и через 1кОм присоединить к плюсу питания этой микросхемы. Выходы оставить в воздухе.
2 вариант: Все элементы (их 6) запараллелить (соединить между собой все входы и отдельно все выходы).
3 вариант: Использовать микросхему с меньшим количеством элементов.
Сообщение Евгений Михеев » 04 ноя 2018, 11:14
Я понял, спасибо.
Нет, использовать буду эту микросхему - она в наличии.
Почему спросил - у той платы, что есть у меня выводы запараллелены и соединены с землёй. Единственное, я не помню - входы это или выходы.
Кажется, входы в воздухе выходы на земле.
Там ещё есть 2 вывода
Сообщение Евгений Михеев » 04 ноя 2018, 11:16
И есть ещё 2 вывода 13 и 16 - NC, их куда?)
Сообщение poty » 04 ноя 2018, 11:40
Для инвертора все выводы (и входы, и выходы) не могут быть прикручены к земле, либо одни, либо другие. Исключение -элементы с открытым коллектором, но это не тот случай. В принципе, можно и на землю входы (ИЛИ) выходы подключить, разница будет небольшая.
Неиспользованные выводы 13, 16 можно оставить неподключенными или подключить к любой удобной цепи.
Сообщение Евгений Михеев » 04 ноя 2018, 18:14
Владислав, большое спасибо! Сегодня, кажется, доразвожу плату)
Сообщение Евгений Михеев » 08 дек 2018, 16:43
Владислав, я уже третий день пытаюсь написать сюда вопрос :-)
А как задаётся ток для tl072?
Сообщение poty » 08 дек 2018, 17:42
Что-то там совсем труба с Интернетом у вас. :-)
Я не совсем понял вопрос. Почему ток для TL072 должен задаваться? Это же ОУ. У него есть некий "ток потребления" и ещё ток нужен для "обслуживания" выходных цепей (нагрузки). Нужно не забывать что нагрузкой является в том числе и резистор ООС.
Сообщение Евгений Михеев » 09 дек 2018, 13:49
Сейчас объясню)
Я рассуждал по аналогии с лампой.
В том же КП мы задаём смещение для лампы чтобы она работала на неком токе.
Откуда я это взял. Буквально перед выездом на вахту товарищ попросил собрать ему педаль-буфер.
Я не загружу схему сейчас, но суть схемы такова:
Используем tl072.
На входе 0.1мкф пленка, далее она подключается к неинвертирующему входу, там же делилель 2м2 и 2м2, верхним концом на 9 вольт, низ в землю
Инвертирующий вход соединён с выходом.
Потом сигнал с выхода tl через 10мкф на выход педали. Вторая половина схемы не используется.
Сообщение poty » 09 дек 2018, 15:25
Делитель создаёт искусственную среднюю точку, я бы зашунтировал резисторы конденсаторами. Средняя точка является землёй для буфера. Буфер является повторителем (выход соединяется напрямую с инвертирующим входом). В отличие от ламп ОУ - не работает в классе А. Его ток покоя не является смещением и им, как правило, можно пренебречь. Без сигнала протекает только ток покоя (+ток делителя, естественно), так как вход, соединённый с выходом - высокоомный, выход с остальной нагрузкой развязан конденсатором 10мкФ. Как только появляется сигнал, ток потечёт в нагрузку и тут же появится на выводах питания. Т.о., потребляемый ток будет = Io+Uвых/Rн.
Сообщение Евгений Михеев » 09 дек 2018, 17:17
Владислав, мне не совсем понятно, как тогда работает. Если средняя точка - земля, то как сигнал не "землится"?
Сообщение poty » 09 дек 2018, 18:10
Для этого стоит входной конденсатор. Он "переводит" входной потенциал и референс в ОУшную систему координат.
Сообщение Евгений Михеев » 09 дек 2018, 18:35
Понял :-)
Сообщение Евгений Михеев » 18 дек 2018, 11:23
Ну что, я всё-таки добрался домой)
Сразу решил "размяться" на сборке, собрал педаль...и не работает она :)
Прошу помощи.
Что успел понять - байпасс на реле работает как надо, в выключеном состоянии педаль работает.
Включаем - провал, всё умолкает.
Что успел отследить.
Вижу сигнал до С1, вижу его после.
Далее после R3 сигнал исчезает.
При этом вижу сигнал на всей цепи +9вольт, только не понимаю, как он туда попадает?
Сообщение poty » 19 дек 2018, 18:59
Неверно развели плату? Возможно ли, что правый конец R3 попал на линию +9В? Может, имеется где-то "коротыш"? Можно в выключенном состоянии промерить сопротивления в известных точках (например, в точке соединения R2-R3).
Второй вариант - перевернули TL072P? Либо при разводке, либо в процессе впайки (вывод 1 повёрнут не в ту сторону).
Сообщение Евгений Михеев » 19 дек 2018, 19:39
Нашел, в чем была проблема.
Я беру на банзае резисторы рассыпухой, и R2 оказался 75 ом вместо 1М. Заменил его - всё работает.
А вот в схеме нашел один косяк. R2 должен быть присоединен слева от R3 а не справа, как у меня выложено в сообщении.
Плата разведена в соответствии со схемой, так что 1 резистор придется паять "навесом".
Владислав, Вы моделировали же эту педаль, когда объясняли мне как что работает.
Если модель осталась - скиньте, пожалуйста, хочу понять что измениться при размещении R2 СЛЕВА от R3.
Сообщение Евгений Михеев » 20 дек 2018, 14:18
Владислав, прошу оценить верность симуляции.
Если верить симуляции, то при изменении размещения резистора имеем условное ослабление сигнала, только и всего
Сообщение poty » 20 дек 2018, 18:16
Думаю - верная симуляция. Я бы вообще убрал 10к на входе.
Сообщение Евгений Михеев » 20 дек 2018, 23:14
Понял! Ну на самам деле обкатал 1 экземпляр в такой конфигурации- разницы не почувствовал. Зато владелец ух как доволен))
Сообщение Евгений Михеев » 24 дек 2018, 16:27
Вот что получилось в финале.
Алаев Ян, poty, goldmen8
Сообщение Евгений Михеев » 25 дек 2018, 15:58
Владислав, у меня созрел вопрос - каким образом относительно безболезненно можно уменьшить колличество Гейна?
Один из заказчиков просто в восторге от педали, а другой попросил сделать drive чуть меньше.
Помню, что drive работает как усилитель и усиление определяется отношением плеч 330к/3к3+100к ручки драйва.
Может есть ещё что-то. Так, чтобы поэкспериментировать
