Высоковольтный шунт-регулятор
Шунт-регулятор собирается по схеме:
Используются 3 платы (указаны на схеме). Все три платы можно поставить друг над другом, однако нужно посмотреть, что у нас выходит по высоте. Все платы имеют размеры 60х80мм. Плата маломощного CCS - исключительно SMD, поэтому тонкая. Плата мощного CCS на DN2540 также невысокая, поскольку установка DN2540 происходит по типу других моих плат - через отверстие с другой стороны. Плата шунта может быть самой высокой, так как есть два высоких элемента: 5мкФ конденсатор и сам транзистор, который должен устанавливаться на радиатор.
07.01.2019 - добавлен перечень деталей.
Детали для шунт-регулятора (ветка)
Посылка приехала, получил.
Владислав, что начнем первым делом собирать?
Высоковольтный шунт-регулятр
А сегодня проста наш день
Остался один у меня в загашнике с POEMA
Хорошо! Сначала проверьте на маленьких напряжениях (в обход балластных резисторов), а потом уже можно попробовать подключить что-нибудь посущественнее.
Вторая плата - каскодный источник тока на DN2540. Так как Вы уже делали одинарный, то с этим проблем не должно возникнуть. Его можно проверить целиком на низких напряжениях (от 10В и выше). Единственно, при конструировании этой платы нужно привернуть транзисторы к пластинке чего-то металлического (через изоляторы, естественно).
