Ножки для "бункера" Piccolo2
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 фев 2019, 23:02
Ян, давно я уже спрашивал тебя о возможности выточить ножки. Да все, как-то руки не доходили заняться хэд-ампом.
Но, дело потихонечку у меня движется и они скоро будут нужны.
Вот и возвращаюсь к этому разговору.
Визуально представляю себе опоры, примерно такими, как у выбранного прототипа:
Идея простая:
- В крышке корпуса есть резьба (используя ее, корпус стягивается винтом М6).
- Винт должен притягивать к корпусу и опорную часть ножки. Она без резьбы. Имеет выборку снизу, куда будет наклеена мягкая сорботановая подкладка.
- Верхняя часть (колпачек) - чисто декоративная. Она должна наворачиваться на выступающий сверху винт (над крышкой). В ней нужна резьба М6. Но, какие-либо шлицы (под отвертку или ключ я делать не хочу). Рассчитываю, что просто навернется рукой.
- В качестве материала предполагаю алюминий, полированный до блеска. Но, возможна и сталь (на твое усмотрение). Сам корпус у меня алюминиевый.
Сделать чертеж я вряд ли смогу.
Попробовал создать модель в КОМПАС:
Ножки для Piccolo
*Серым цветом изображены детали ножки, синим - винт М6х45, красным - сорботановая прокладка (eBay)
Если все еще есть такая возможность, я бы заказал.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 08:56
Я читал в "самоучителе" по Компас, что можно из модели сделать чертеж. Но, боюсь за это браться. Одно дело графика, другое - технический документ. У меня нет необходимых знаний в этой области. Надеюсь, ты сможешь это сделать?
Если тебе так не удобно, я попробую на эскизах проставить размеры. Экспортирую в Corel и помудрю.
:smoke:
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 10:42
27 фев 2019, 09:37
1. Винты М6х45 уже есть в наличии?
27 фев 2019, 09:37
2. Как замерена длина винта?
Да эти винты уже есть. Именно ими сейчас и стянут корпус. Я их покупал в магазине крепежа на Сенном (Посадская/Астраханская) и именно как М6х45.
Очень интересно, что ты обратил внимание именно на данный размер. Я подгонял модель ножки под него. Ибо сейчас толщина корпуса между деталями ножки получилась 29 мм. Но, возможно, получится стянуть и сильнее (там есть зазор за счет меди и пермоллоя - может еще продавиться). Тогда придется мне искать винты м6х40 или эти подпиливать.
45 мм. - это размер l с твоего чертежа.
Размеры D, k и d для модели, я снимал прямо с винта. Угол зенковки (и шляпки винта) я не мерил, предположил, что 90 градусов.
27 фев 2019, 09:37
Нужно либо сохранить их в более ранней версии
А какая версия у тебя, Ян? Я сохраню в ней.
Отправлено спустя 41 секунду:
А, вижу. У меня вроде тоже 15-я. Проверю...
Отправлено спустя 11 минут 53 секунды:
Вот, в V5.1
Версия 15_1
Попробуй пожалуйста.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 12:29
О, спасибо. Отлично.
Один момент: внизу диаметр ножки должен быть 30 мм. У меня получилось 29,999... я так построил просто. :oops:
Не нашел, как задать этот размер при "выдавливании" и тупо подбирал меня угол расширения.
Прокладка из сорботана имеет не круглые значения, потому, что из дюймовых размеров выводил метрические. Однако, в модели опоры я округлял до ровных метрических значений.
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 27 фев 2019, 13:44
27 фев 2019, 09:37
Спрашиваю по той причине, что с винтами бывают засады.
Стоят в уголке у меня прутки с резьбой М3, М4, М5. Когда под рукой не оказывается нужной ( обычно большой или не стандартной длины), отрезаю необходимую длину и делаю шпильки. Что бы резьба была рабочей, после отрезки, чуток снимаю фаску и дополнительно прохожу плашкой, нужного размера резьбы. Может шпилька не совсем подходит, тогда уже впоследствии заказываю нужный размер токарю.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 15:15
27 фев 2019, 13:44
Ну, не очень хочется слесарить, когда есть готовое. Сейчас проще попытаться ножку подогнать под тот винт, что уже есть. :smoke:
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2019, 14:00
28 фев 2019, 10:28
Роман, очень тонкая грань. Я рекомендую "поиграть" с пропорциями, чтобы увеличить этот зазор хотя бы до пары мм.
Так было бы лучше.
Спасибо, я рассчитывал на твое видение.
Сам подозревал данный момент.
Изначально "опора" была больше. Но, я намеренно ее уменьшил, чтобы корпус не висел слишком высоко.
Ян, я помоделирую с учетом твоей рекомендации.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2019, 14:17
28 фев 2019, 14:11
Я бы заменил сорботановые ножки чем-то другим (пробка или что-то пористое синтетическое, что можно разрезать лазером) и сделал подкладки необходимого диаметра.
Был такой вариант у меня. Например - https://www.ebay.com/itm/20-3mm-Black-E ... %7Ciid%3A1
У меня осталась та искуственная замша, что ты покупал для прокладок в шпиндель.
Но, в том-то и дело, что корпус маленький и легкий - ерзать будет по поверхности. Даже под давлением сигнальных кабелей, будет съезжать... Сорботан же буквально прилипает к поверхности. :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 мар 2019, 10:52
Ян, у меня пока две идеи лидируют в голове:
- изменить пропорции ножки (на два миллиметра уменьшить у опоры цилиндр, увеличив за счет этого ее основания);
- отказ от нижнего бортика (наклеить прокладку на гладкую площадку, это так же позволит изменить пропорции ножки)...
Но, чтобы это нарисовать, нужно выносить в голове и вымерить на корпусе. Я возьму небольшую паузу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 мар 2019, 14:11
01 мар 2019, 11:02
сделал небольшой набросок, возможно, Вам он поможет
Ну, все так и получается по размерам. Буду пробовать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 мар 2019, 22:09
Пока идея такая. Но, не могу сказать, что мне нравится...
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 мар 2019, 12:56
Совершенно верно.
Вот этот - https://www.ebay.com/itm/4-SELFSTICK-VI ... 1438.l2649
Не выложил модель потому, что КОМПАС мой начал вчера капризничать. Не давал редактировать произведенные операции, словно какой-то режим в это время включен (например вращение объекта). Но, мне не удалось найти причину этих капризов.
Я бы хотел еще поработать с пропорциями опоры, боюсь в таком виде она не уместится на свое место.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 мар 2019, 15:33
Ян, я полностью согласен с твоими доводами... Потому и не доволен этим вариантом.
С другой стороны, увеличение размеров, делает эти миниатюрные ножки грубоватыми...
Вот если, там где конус, выбрать радиусом...🤔
В стиле примененных ручек:
Это было бы логично. Но, получится ли это обьяснить токарю?
Я попробую нарисовать это.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 мар 2019, 18:26
Воодушевляет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 мар 2019, 09:53
Вот, что у меня получилось на этот раз:
Опора с радиусом v15_1.7z
(81.52 КБ) 431 скачивание
Отправлено спустя 56 секунд:
Пожалуй, этот вариант даже более в стиле корпуса. :think:
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Радиус перехода 5мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 мар 2019, 12:59
Да, уже неоднократно я рассматриваю этот вариант ножек. Пожалуй, на нем и остановимся. По крайней мере, не вижу, что хотелось бы менять.
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 мар 2019, 15:37
Все верно.
:smile:
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 мар 2019, 22:08
Спасибо, конечно!
:smile:
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2019, 07:34
Вот эти "сорботановые прокладки" планирую приобрести:
Жду отмашки, что изготовление возможно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2019, 10:46
Отлично.
Только я скругление (радиус 2,5) не планировал делать по кромке.
Твоя идея мне нравится, но ручки без фасок и скруглений, а я ножки под них ориентирую.
В остальном все верно.
:smile:
