Высоковольтный шунт-регулятор
270 на входе 240 на выходе...
43мВ на 2.2 ом
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Что-то сгорело... был мини-хлопок и мизерное выделение дыма, самую малость, после этого на выходе (нагрузке) напряжение стало 223 вольта
Отправлено спустя 23 минуты 14 секунд:
Пока что всё отключил
43мВ на 2.2 ом
Владислав, да, удалось. Правда вчера весь день пропадал, сегодня добрался до стенда.
Источник тока на DN 2540 начал работать на 56-57мА. Проверял на резисторе в 1 Ом. И на токозадающем резисторе - цифры близки.
На TL431 напряжение 9.94-9.96 В. Пределах иэтих цифр оно плавает. 94-96 я имею ввиду.
Маленький источник тока - 8мА. 1.19В на 150 Ом
А измерительный источник тока?
Евгений, источник тока на DN2540 должен работать на нужном токе, странно, что он мог выйти из строя. Проверьте, пожалуйста, защитные стабилитроны в их гейтах (если мы их ставили). Также проверьте сопротивления на плате DN2540, есть вероятность, что что-то из них вышло из строя. Можно, наверное, проверить и сами DN2540, они там не особенно обвязку имеют.
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 3 секунды:
LR8 и TL431 работают нормально. Теперь бы понять что сломалось.
Хм… ОК! Если вышел из строя DN2540, то это, что называется, малая кровь. Хотя я не знаю, есть ли у Вас резервные...
Меня смущает большой ток через MOSFET шунта. Его реально выпаять? Или он насмерть?
DN2540 проверить легко. Соединяем затвор с истоком и пытаемся подать на сток и исток напряжения, допустим, 5 и 10В. Ток при этом будет в районе 100мА, но его изменения должны быть малы. У нас там два DN2540 (каскодом), поэтому, отключив провода от платы мы получаем практически изолированные транзисторы.
Евгений, я неисправные детали компенсирую, можете даже не сомневаться.
При таком большом токе мог сгореть также MOSFET шунта, хоть и не думаю, чтобы Вы этого не заметили - он бы нагрелся до бешеной температуры.
Я также думаю, что основные подозреваемые - токозадающие резисторы в истоке нижнего транзистора DN2540 каскода.
Да я в об этом даже не переживаю.
Вот этого я точно не наблюдал.
Владислав, сейчас через день два буду с банзая заказ делать - может сразу глянем на запас мосфет шунта? Не пропадет - со временем куда - нибудь себе применю.
Отправлено спустя 57 минут 47 секунд:
Там я вижу 51 Ом, по-моему, мы столько и накручивали.
Я сейчас отпаял стабилитроны, убрал токозадающие сопротивления.
Я выпаивал все последовательно, проверяя цифры.
Первым снял переменник. Он 86 ом. Оставшиеся сопротивления составляли 120. В параллель как раз наши 51ом.
Снял 150 ом - сейчас получается без единого сопротивления на площадках между токозадающим резистором 600 ом. В параллель к 150 это наши предыдущие 120.
Сейчас сниму dn2540.
Последний раз редактировалось poty 11 май 2019, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Коррекция
Причина: Коррекция
