Басовый предусилитель
Tos
Постоялец
Постоялец
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 09 июн 2020, 12:42
09 июн 2020, 12:26
Вот этот момент я не поправил - у меня просто делитель 100К\100К, нижний резистор шунтирован конденсатором 10 мкф (пробовал и 100 vra)
делитель 100К-100К и нижний резистор зашутнитрован 10мкф? у этой цепочки по прикидкам получается время зарядки конденсатора около 5 сек. А если его уменьшить до 0,1мкф?
Сообщение Евгений Михеев » 09 июн 2020, 12:55
Tos писал(а): ↑
09 июн 2020, 12:42
Сейчас попробую!
Отправлено спустя 20 минут 30 секунд:
вообще убрал этот конденсатор - по прежнему на v bias 1.7в - где-то утечка, такое ощущение, но где?
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 09 июн 2020, 16:16
09 июн 2020, 13:15
а есть итоговая схема, со всеми улучшениями?
Сообщение poty » 09 июн 2020, 19:05
Евгений, я такого от Вас не ожидал:
08 июн 2020, 23:48
V bias - средняя точка питания, шунтирована конденсаторами
эта фраза вообще не даёт никакого понимания ни того, как эта точка получается, ни что там творится. :-)
Выяснили, что напряжение на средней точке уходит к отрицательному полюсу питания. Думаю, дело в том, что входной референс у нас - относительно этого самого отрицательного полюса питания. Что, я думаю, происходит: конденсаторы на 1мкФ пытаются зарядиться до половины напряжения питания (одна обкладка подключена к земле, другая - к v bias), но их заряд - долгий (2,5Мом*1мкФ = 2,5сек минимум) и вначале напряжение на них = 0. Это притягивает неинвертирующий вход ОУ к земле, на выходе ОУ напряжение тоже (с усилением) уходит в отрицательную область, что притягивает к земле уже v bias через резисторы 4,7кОм+820Ом. Со временем это всё реально выйдет на правильный режим, но времени на это уйдёт с учётом ОУ - много.
goldmen8, Евгений Михеев
Сообщение goldmen8 » 09 июн 2020, 19:56
09 июн 2020, 12:26
Я думаю что делитель 10К\10К мог-бы исправить ситуацию. :smoke:
см. первоисточник
Сообщение poty » 09 июн 2020, 20:29
Либо так, либо все сигнальные байпасы терминировать на центральную точку.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июн 2020, 22:43
Untitled.pdf
(129.09 КБ) 526 скачиваний
Вот текущая схема, сейчас сам ее проверяю
Отправлено спустя 54 секунды:
09 июн 2020, 19:05
Это всё самоизоляция :-)
Сообщение Евгений Михеев » 12 июн 2020, 00:17
09 июн 2020, 19:56
Не помогло.
Что я сделал - демонтировал все детали со старой платы и начал собирать по новой.
Начиная со входа педали, и контролируя стабильность v bias. То есть закинул 3-4 детали, включил - проверил.
И что бы вы думали? Собрав педаль процентов на 90, пошел покатать на велосипеде. Возвращаюсь, включаю - 2В в v bias.
Я просто в шоке, что я мог запаять и как я это пропустил? Я в полном замешательстве :nervious:
Сообщение goldmen8 » 12 июн 2020, 15:45
Евгений, делитель 10К\10К это хорошо будет для одной микросхемы, как в "первоисточнике" сделано.
У TL072 в datasheet написано:
Ios (Output short-circuit current) - 40 mA (Typ.)
Допустим, даже если микросхема обеспечит на выходе 10 мА. Это всё равно гораздо больше, чем получим на прямую от делителя 10К\10К.
9В : 10 кОм = (менее чем) 0,9 мА, и это в момент включения, а по мере нарастания напряжения на конденсаторе (v bias), ток "под заряда" становится ничтожно мал.
Понимаю, что плата уже готова и нет свободного места. :think: ...нужно убавлять значения номиналов резисторов R5, R7.
Я бы заменил R5 стабилитроном (4.3V BZX55C4V3), а номинал резистора R7 убавил до 1,2 - 2 кОм.
Сообщение Евгений Михеев » 12 июн 2020, 15:52
goldmen8, спасибо большое!
Дело в том, что я вроде как выяснил в чем дело - в измененном мною каскаде на выходе.
Не хотит схема нормально фунциклировать, когда там bc стоит.
12 июн 2020, 15:45
Это не проблема, я сейчас стал заказывать по 5 штук "на обкатку" - 1 уходит под лекало для сверловки, одна уже убита, сейчас работаю с одной и одна осталась. Так что эту можно макеткой в некотором смысле назвать.
12 июн 2020, 15:45
Владислав уж мне подобное советовал. Скорее всего, я попробую такой вариант - в понедельник доеду до радиодетального.
Сообщение Евгений Михеев » 22 июн 2020, 20:06
Вот итоговый вариант
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 22 июн 2020, 22:14
22 июн 2020, 20:06
а схему удалось нормально завести, всё работает?
Сообщение Евгений Михеев » 22 июн 2020, 23:28
Tos писал(а): ↑
22 июн 2020, 22:14
В этой версии я просто отказался от транзистора на выходе. Надо было как-то заканчивать до отъезда. Думаю на вахте я всё же переделаю плату, добавив еще один операционник и приду к оригиналу схемы. Но, даже то что получилось можно смело называть V 0.9 :)
Tos
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2020, 16:29
12 июн 2020, 15:45
Или R7 на стабилитрон, и включить его катодом к точке VDD? А R5 уменьшить номинал.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
[attachment=0]Screenshot_20200909-163211.png[/attachment
Вот так
Сообщение goldmen8 » 09 сен 2020, 17:13
Ну да, так.
А какой ток нужен в цепи стабилизации? 10 мА - это наверное с большим запасом.
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2020, 21:07
12 июн 2020, 15:45
Я руководствовался этим Вашим размышлением :)
Сообщение goldmen8 » 09 сен 2020, 21:42
Евгений, если поставить резистор 270 Ом, то после заряда конденсаторов и "устаканивания" точки "v bias" ток для стабилитрона останется 17 мА. А это наверное уже "расходы за зря".
Нужно поэкспериментировать с резистором R7, поэтому и написал 1,2 - 2 кОм. Может запуск будет нормальный с сопротивлением побольше.
Если честно, то считать лениво, и не все исходные известны, и не учтёшь все. Или в симуляторе нужно рисовать и тоже лениво. :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 24 окт 2020, 22:15
Собрал вторую версию - сделал как в оригинале по питанию и поставил panasonic smf конденсаторы - звучит педаль очень круто
Сообщение Евгений Михеев » 23 июл 2021, 20:21
Форумчане, испытываю необходимость в вашей помощи.
Активно развиваю проект этой педали, и следующим важным шагом стала необходимость добавить в нее балансный выход.
Исторически так сложилось, что очень часто бас-гитаристы используют 2 выхода - небалансный для себя на сцене и балансный выход, отдавая сигнал по балансу звукорежиссеру в пультовую для дальнейшей обработки.
Итак, я отмоделировал:
Простое на мой взгляд решение, решил попробовать, собрал.
Завтра обкатка - посмотрим, что получится)
Сообщение poty » 23 июл 2021, 22:35
После C2 нужна нагрузка, иначе отсутствует разрядная цепь конденсатора.
R5+R6 будут стоять параллельно R2 и R1 (шунтировать её). Либо их (R5+R6) увеличить значительно, либо переместить вход R6 в неинвертирующий вход U3 (заодно там появится нагрузка п.1). Очевидно, чтобы не грузить предыдущий каскад, R5, R6 стоит увеличить. Останется шунтирование R1. Для выравнивания баланса можно подать ref от выхода U3 через резистор, равный R5+R6 на неинвертирующий вход U4, с конденсатором, микрофарад 100 (или больше) на землю. Делитель от питания убрать. Это также выровняет референс (оба операционных усилителя будут иметь единый референс от U3).
Балансный кабель часто используют без земли (т.е., только витая пара). В связи с этим, для исключения перекоса земель по напряжениям, я бы заменил R1 и R2 на один резистор (вообще отвязал бы их от земли). Тогда можно переходные конденсаторы на выходе вообще не ставить (это если гарантированно никто не будет фантомное питание подавать).
