Tos
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 23 июн 2020, 21:43
Надо придумать как в простых условиях проверить характеристики фонокорректора. Цепочку анти-RIAA собрать и проверить АЧХ?
Последний раз редактировалось poty 30 июн 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Разделение темы, согласование сообщений
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 24 июн 2020, 22:05
Tos писал(а):
23 июн 2020, 21:43
Надо придумать как в простых условиях проверить характеристики. Цепочку анти-RIAA собрать и проверить АЧХ?
надо пластиночку по слушать и будет все сразу понятно. Чай не HiEnd? Ведь "простой"? Если нет готовой Анти-RIAA.
Tos
Сообщение Tos » 24 июн 2020, 23:19
24 июн 2020, 22:05
Ушами-то послушаем, не хай-энд конечно. Интересно объективные характеристики снять.
Сообщение poty » 25 июн 2020, 00:09
Собрать анти-RIAA можно довольно просто. Схем полно, можно и самим рассчитать, невелика наука. Здесь, на форуме, собирали по схеме Хагермана, но я бы советовал схему по Allen Wright (по моим ушам давала более близкий реальности результат, да и по приборам тоже была точнее).
Благодарил (а): 317 раз
Сообщение Евгений Михеев » 25 июн 2020, 10:35
Ну да, Хагермановскую делал, очень просто все там.
Tos
Сообщение Tos » 25 июн 2020, 11:43
25 июн 2020, 00:09
сделаем финт ушами. Раз цепочка хороша, и тема про китайцев, то закажу у китайцев готовую платку с анти-RIAA, пригодится для тестирования.
Сообщение poty » 25 июн 2020, 12:05
С языка сняли! :-) На меня тоже экземплярчик зарезервируйте! :-) А то всё навесом да навесом! :-)
Tos
Tos
Сообщение Tos » 25 июн 2020, 12:45
Правильно ли я нашел схему?
Отправлено спустя 1 час 14 минут 40 секунд:
25 июн 2020, 12:05
запросто
Сообщение poty » 25 июн 2020, 14:48
Не думал, что ссылки на исходную схему Allena куда-то пропадут... Приведённая схема мне не знакома. Дома у меня должна нужная схема сохраниться, но быстро я её не найду. Тогда уж лучше использовать модифицированную схему Липшица и Юнга. Она, по-моему есть в Википедии...
Да, вот!
Tos
Сообщение Tos » 25 июн 2020, 15:03
Если других дополнений нет, то запилю эту схему. Может будут какие-то пожелания к конструктиву? я то делаю просто..
Сообщение poty » 25 июн 2020, 15:40
Ну, о двух каналах - я не говорю, и так понятно! :-)
Второе, для оценки шума полезно было бы иметь возможность закорачивать вход (выход на фонокорректор).
Третье, лучше сделать как у Хагермана - выход на ММ и МС (два входа: левый и правый каналы; 4 выхода).
Если есть возможность, включить RCA непосредственно в плату.
Думаю, другие мои хотелки пока не очень актуальны.
Tos
Сообщение Tos » 25 июн 2020, 16:06
25 июн 2020, 14:48
Да, вот!
Удалось подобрать в наличии следующие номиналы. Точность большинства 1%
Отправлено спустя 24 минуты 59 секунд:
25 июн 2020, 15:40
тогда давайте дорисовывать схему
RCA могу вставить, но нужна модель для EasyEDA, конструктивно много разных, какой выбирать
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
25 июн 2020, 15:40
чем замыкать? кнопку, тумблер..?
Сообщение poty » 25 июн 2020, 16:58
Неплохо. :-) На всякий случай можно добавить параллельных мест для конденсаторов и резисторов фильтра (ну, если у кого-то возникнет желание чего-нибудь потвикать).
EasyEDA у меня нет. Думаю, удобнее всего применить угловые, так, чтобы подключение осуществлялось параллельно плоскости платы. Так и механически будет крепче. Не думаю, что нужно загоняться с золотом.
Замыкать лучше тумблером, подобрать какой-нибудь миниатюрный (типа этого); или полосковый переключатель. Нужно два контакта как минимум на включение.
Tos
Сообщение Tos » 25 июн 2020, 17:21
25 июн 2020, 16:58
а есть какие-нибудь примеры, хотя бы габариты размеры
Сообщение poty » 25 июн 2020, 18:52
Например, на mouser: https://ru.mouser.com/Connectors/Audio- ... vuZ1z0z2qr
Там есть и с моделями посадочных мест уже.
Tos
Сообщение Tos » 25 июн 2020, 22:57
нашел одиночные RCA, контакты для тумблеров размещу вручную, разметил их на схеме J. Получается примерно так:
Сообщение poty » 25 июн 2020, 23:13
Хорошо. Я только немного не понял, как будут включаться тумблеры? Ведь у нас получается по 2 цепи переключения на выходе?
Tos
Сообщение Tos » 26 июн 2020, 12:37
тумблеры, по одному на канал, каждый с двумя группами контактов. При включении обе группы контактов замыкают выходы ММ и МС на землю. Или я не правильно понял идею?
Сообщение poty » 26 июн 2020, 13:24
Да это я не продумал всё до конца. Ориентировался на то, что будет один тумблер, но так как выхода два, то так не получается.
Tos
Сообщение Tos » 26 июн 2020, 14:33
сделал 4 дырки под тумблеры, можно ставить по желанию
что-то поправить?
