Благодарил (а): 192 раза
Сообщение poty » 26 июн 2020, 15:22
Может сократить размер платы по горизонтали за счёт смещения SMD выше и ниже входных RCA и тумблеров?
Шелкография, насколько я понял, ещё не поправлена?
Ещё бы проверить, что если закоротить оба выхода, не будут ли мешать друг другу рычаги тумблеров?
Tos
Постоялец
Постоялец
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 26 июн 2020, 15:58
26 июн 2020, 15:22
если так?
шелкографию и прочеее будем дальше править, когда определимся с компоновкой
Сообщение poty » 26 июн 2020, 19:05
Отлично! Мне нравится! Ещё бы крепеж какой предусмотреть...
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 26 июн 2020, 19:07
26 июн 2020, 19:05
какие будут предложения? могу дырки по углам сделать D3,5мм. К шелкографии что поправить/дописать?
Сообщение poty » 26 июн 2020, 20:32
Да, отверстия было бы неплохо сделать, но это сильно увеличит плату (минимум на 15мм). Я бы, тем не менее, пошел этим путём - традиционнее.
Если есть на примете корпус с салазками под плату (или изготовить где можно недорого), то можно нарастить края миллиметра по 2 с каждой стороны, но ширину платы сделать под конкретный размер. Это решение красивее, не скрою.
По поводу шелкографии: главное, чтобы обозначения читались хорошо и названия входов/выходов были информативны. Если есть желание, то обозначить детали с суффиксами для правого и левого каналов (R1L, R2L), но это уже будет просто тюнинг. :-)
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 26 июн 2020, 21:40
26 июн 2020, 20:32
если сместим отверстия то можно не так сильно увеличивать:
47х55 мм. спичечный коробок почти.
Можно увеличить размеры до ровных 50х60
Сообщение poty » 26 июн 2020, 22:09
До 50мм можно, до 60 - думаю не стоит.
Обозначение R7 нужно подвинуть.
Андрей, а входные RCA точно по центру стоят? Земляная шина неровно слева и справа под разъёмы заходит.
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 27 июн 2020, 10:09
26 июн 2020, 22:09
с RCA да, неровненько, подвину. Я решил озадачится найти где можно такие RCA купить и пока не нашел, хотя визуально они казались стандартными. Возьму самые распространенные с алиэкспресс и перерисую контактные площадки. Закажу их параллельно с платами.
Отправлено спустя 1 час 45 минут 48 секунд:
Решил ориентироваться на подобные RCA https://aliexpress.ru/item/32932404111.html
их множество разновидностей с очень близкими размерами
Плата немножко уменьшилась, 45х55
Отправлено спустя 9 минут 13 секунд:
5 плат с распаянными SMD компонентами будут стоить 30$, т.е. по 6$ за плату. Компоненты подобраны 1% точности.
Есть еще желающие кроме Владислава? могу 10 заказать.
Сообщение poty » 27 июн 2020, 12:26
Я, пожалуй, парочку возьму как минимум. Если никто больше не изъявит желание - давайте расходы поделим наполовину.
Tos
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 27 июн 2020, 12:29
27 июн 2020, 12:26
RCA разъмов на вас заказать? десяток
Сообщение poty » 27 июн 2020, 12:53
Ну, на два варианта нужно 12 штук (по 6 каждого цвета). Меньше - смысла нет.
Tos
Сообщение goldmen8 » 27 июн 2020, 15:29
Андрей, а почему не рассматриваете варианты сборных (парных) разъёмов?
Они бываю двухэтажные, одно, двух и трёх рядные.
https://aliexpress.ru/store/group/RCA-a ... 4b173DoUQe
Сообщение poty » 27 июн 2020, 16:43
Вертикальные - увеличивают высоту корпуса. Горизонтальные неплохи, но у нас на выходе должно быть 2 белых, затем два красных, а таких нет.
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 27 июн 2020, 21:23
27 июн 2020, 15:29
думал о них, но как правильно заметил Владислав будет путаница с цветами на выходе, а во вторых на групповые разъем труднее нарисовать футпринт вручную в EasyEDA :-)
Сообщение goldmen8 » 27 июн 2020, 23:46
Вот ведь... я совсем отстаю от жизни. :help:
Tos писал(а):
27 июн 2020, 21:23
... нарисовать футпринт вручную ...
"футпринт" - Метод оценки финансовых рынков, основанный на понимании механики рыночных процессов, называется footprint. :smoke:
наверное я понимаю о чём идёт речь. :smile:
27 июн 2020, 16:43
Как говорится: - палка о двух концах... зато уменьшают ширину того самого корпуса. И отпадает нужда крепления самой платы. На самих разъёмах уже предусмотрен крепёж.
27 июн 2020, 16:43
у нас на выходе должно быть 2 белых, затем два красных...
А почему нельзя чередовать красный - белы, красный - белый? :think:
Два этажа - два выхода. Но это наверное на любителя, но по мне так будет понятнее.
Я ни коим образом не настаиваю, просто высказал своё мнение. :hi:
И почему два выключателя, а не один? :wink:
Сообщение poty » 28 июн 2020, 01:15
Ну, про footprint Вы меня уели - я такого значения не знал! :-)
27 июн 2020, 23:46
Он и так уже маленький, смысла его уменьшать дальше нет. А высота может уменьшить выбор возможных корпусов. Кроме того вертикальное расположение RCA "утапливает" тумблер, тогда его придётся перетаскивать на боковую или заднюю сторону, что снова увеличивает корпус. Крепежи... Да, наверное.
27 июн 2020, 23:46
Можно. По дорожкам получается только не очень хорошо - будут пересекаться. Для таких сигналов - лучше уж пусть будут по разные стороны "баррикад" (GND).
27 июн 2020, 23:46
Это моя ошибка. В первой схеме был только один выход, поэтому я предложил DPST. Конечная схема имеет два выхода, нужен либо 4PST, либо два DPST. Я сходу предложить миниатюрный 4PST не сумел, оставили два DPST.
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 28 июн 2020, 10:44
28 июн 2020, 01:15
я думаю что так лучше - поканальное коммутирование может пригодиться при сравнении двух каналов, и потом с 4PST будут сложности с разводкой.
По желанию можно смонтировать плату в корпус и поставить один тумблер и RCA разъемы вынести на корпус.
27 июн 2020, 23:46
да :-) хорошее значение, применяю по назначению в работе.
предлагаю еще прямой перевод - ногапечть! :biggrin:
Сообщение goldmen8 » 28 июн 2020, 11:45
"footprint" родственник постоянно рисует. Может предсказать (спрогнозировать) различные ситуации. Математик ё-маё, профессор в университете. В гости нельзя зайти, всё время пристаёт со своими математическими заморочками.
Владислав, корпус для этого устройства, я планировал напечатать. Первое что пришло в голову, принтер есть.
Тумблер, из того что есть в наличии MTS-402. Размеры
А если учесть, что высота двухэтажного "гнездовья", близка высоте тумблера, то и получится всё должно красиво.
Но это всё сложилось в голове, пока не прорисовывал, не компоновал.
Tos писал(а):
28 июн 2020, 10:46
:clap: ... по литературному - "след ноги". :hi:
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 28 июн 2020, 11:56
28 июн 2020, 11:45
Если есть желание могу выгрузить проект в EasyEDA формате, возьметесь нарисовать? я потом смогу загрузить к китайцам и заказать.
Сообщение goldmen8 » 28 июн 2020, 12:21
Андрей, желание есть. Времени совсем нет, дома практически не бываю. В своё время у меня с "EasyEDA" как то не склеилось. А здесь, Владислав на "KiCad" "подсадил", а мне понравилось. Но "EasyEDA" тоже надо изучить. Вот придёт зима... :yes:
Времени на всё на хватает. Где взять, не подскажите? Это сегодня, погода дала передышку, гремит и сверкает. :smoke:
