Балансные моноблоки
Владислав, большое спасибо за развернутый ответ. Не сразу увидел его.
Отправлено спустя 42 минуты 49 секунд:
Новости свежие - при в ходе экспериментов по поиску нужной обмотки попробовал белый провод вместо синего, как писал ранее. В результате получил на обмотке 5вольт 4,7, на обмотке 6,3в - 5.8.
Приспользовании синего провода на обмотке 6.3вольта у меня 6 вольт ровно, делаю вывод, что обмотки указаны по паспорту верно, видимо все же не хватает сети. В принципе заказал себе стаб на 230 вольт по типу того, что купил Роман - взял можель is1000, пусть будет, зардно точно определюсь с этим трансформатором, 23го обещали доставить
Нашел у себя в загашнике четверку el34 =C= svetlana… Ребята, какие там кт88, какие кт120, вот где звук!
Такой музыкальной лампы я в жизни не слыхивал, серединка просто льется, напористый бархат, музыканты на шаг ко мне со сцены шагнули! Я специально в один канал кт88 зарядил для сравнения - да, кт басовитее, но именно по детализации и нюансам, певучести - далеко позади их 34е оставили
poty, Владислав, нужна подмога:)
Только сейчас понял, что купил трансформатор не под мостовое выпрямление а под full wave.... Вот я лоханулся)
Соотвественно, хитрость которую я использовал до этого с трансом под мост не провернуть. Там я рвал две линии переменки до моста dpdt релюшкой, при вторичке 330 переменки это было идеальное решение. Теперь понимаю что переменку мне не разорвать - у меня ведь три вывода будет - средняя точка на землю и две крайние на диоды.
Вообщем немного подзапутался... А мы не можем рвать переменку в точках, которые я отметил знаком вопроса?
Трансформатор имеет 330 вторички. Так вот у меня вопрос с напряжениями на выводах трансформатора - получается 330 будет с каждой стороны относительно центральной точки? В каждом знаке вопроса. Если да - то понятное дело что реле я применить не смогу - напряжение будет очень большим. Я верно рассуждаю?
А что диодами выступает - кенотрон или полупроводниковые? С кенотроном всегда есть возможность включить с помощью накала.
Включение этого напряжения будет одним из шагов или это единственное место, где оно включается? Нельзя ли перенести включение в первичную обмотку?
330В будет с каждой стороны относительно центрального вывода. Между выводами будет 660В AC.
Вообще, выключать можно и в одной точке, можно две линии, которые идут на конденсатор...
poty, трансформатор следующий
Мозги от Максима, там 2 реле, одно включается кнопкой с пульта, второе с задержкой.
Первое реле будет подавать общее напряжение сети на трансформатор, накалы будут уже скомутированы. С задержкой в 40 секунд планировалось подавать высокое напряжение. Выпрямление - диоды.
Я вот подумал - а мы так не имеем права скомутировать вторичку?
Не очень понял, если реле обычное, то какая ему разница, DC или AC (если, конечно, проходит по параметрам)? Твердотельных как раз на DC гораздо больше, чем на AC (если не брать специализированные на симисторах).
В двухполупериодном варианте в любом случае будет постоянка везде, в каком бы месте не рвать.
poty, оу, мое упущение, я почему-то думал, что если написано например 8А/250VAC то оно работает только с переменкой.
Но проблема мне по прежнему видится в том, что доступные мне реле 250, 280 вольт максимум, а у нас получается 350 вольт на вторичке а после катодов и того больше?
Можно и до. Только в этом случае напряжение между линиями будет уже AC 700В.
Мой интегральник в Москве, не доехал без приключений( в мастерской Сергея Зыкова побывал, вылечили быстро - оказалось конденсатор замкнуло на катодный резистор драйверной лампы. Двойная коробка не спасла от транспортной. Все исправили за пару часов, аппарат в строю. В мастерской похвалили - сказали очень хороший монтаж и отдельное спасибо за предохранитель на анодном напряжении)
poty, спасибо! Собрал вариант на твердотельных реле, включение работает отлично
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
