Фонокорректор на 6Ж38П
Благодарил (а): 324 раза
Сообщение Евгений Михеев » 11 апр 2024, 12:43
Minzurka, я бы так сделал, да
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 11 апр 2024, 13:39
Вот сюда и корпус корректора и экраны ламп?
Сообщение Евгений Михеев » 11 апр 2024, 13:48
Владислав расписывал варианты заземления.
Давайте сначала определимся - соединяем защитную землю и сигнальную напрямую или через комбинацию резистор/конденсатор?
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 11 апр 2024, 13:56
Запутался я)
В общем экраны ламп на общий. А на клему с стрелкой корпус фонокорректора. Правильно?
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение poty » 11 апр 2024, 15:48
Валерий, номиналы, действительно, написаны не у тех резисторов. R2=R3=47кОм, сеточные, соответственно, 100-200 Ом.
Minzurka, экраны лучше соединить с корпусом, если это возможно. Если невозможно - в центральной точке сигнальной земли.
Валерий
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 11 апр 2024, 15:58
poty, а клема что стрелкой указал, что на ней должно быть?
Сообщение poty » 12 апр 2024, 04:28
Minzurka, если клемма не изолирована от корпуса, то к ней подключается сигнальная земля напрямую или через выбранную цепь (об этом Евгений спрашивал чуть выше). Я тоже упоминал про резистор и конденсатор. Но выбор этой цепи - за Вами. Лучше также в эту же точку привести защитное заземление от разъёма питания.
Если изолирована, то я бы подключил к сигнальной земле, а к защитному заземлению от разъёма питания (и, соответственно, корпусу) подключил через выбранную цепь.
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 12 апр 2024, 07:42
Для проверки наличия или отсутствия этого фона такой метод можно?
Закорачиваю входы, подключаю акустику и слушаю?
Сообщение poty » 12 апр 2024, 14:17
Да, только при закорачивании входных гнёзд делайте это непосредственно на разъёме.
Сообщение Евгений Михеев » 12 апр 2024, 14:17
Minzurka писал(а):
12 апр 2024, 07:42
Я так и делаю, правда ничего не закорачивая - просто оставляю входы открытыми и медленно прибавляю громкость преда вплоть до максимума вслушиваясь, на какой громкости услышу характерное гудение/шипение, смотря что там у меня.
У меня релейный аттенюатор, поэтому вижу, сколько показатель громкости. Минимум у меня -64дб, максимум - 0дб. Хорошим результатом считаю, когда всякая "бяка" начинает быть слышна на -15 дб, не раньше. При этом если включить музыку, то -25дб у меня это уже громко. Это так, для ориентиров.
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 12 апр 2024, 17:20
В общем с фоном дела обстоят так...
Закоротил входы, подключил колонку.
Если проводом соединить корпуса конденсаторов БП накала и анодного фон отрубается полностью. Между ними мультиметром 17 вольт. Но правый канал шумит. Бывает даже с треском как иногда трещят потенциометры на громкости усилителей. Типо контакт плохой.
Входные лампы менял местами. Выходную тоже менял. Думал может панелька плохая заменил, тоже самое.
Сообщение poty » 12 апр 2024, 21:09
Первое, по поводу фона: цепь накала должна быть заземлена по AC. Заземление на анодную землю возможно, но опасно, так как потенциал накал катод может пробить изоляцию нити накала. И, кстати, часто это проявляется именно спорадическими звуками. Всё очень сильно зависит от рабочей точки ламп. Поэтому эффект может проявляться только в одном канале.
А вообще - нужно в проблемном (да и неплохо бы в рабочем) канале промерить все напряжения, в особенности - смещения. Определить токи, текущие через лампы, нет ли где сильно больших...
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 17 апр 2024, 21:41
Всё, фон побежден!
Всем спасибо за помощь.
За это сообщение автора Minzurka поблагодарили (всего 2):
Евгений Михеев, seurf
Сообщение poty » 17 апр 2024, 21:47
Minzurka, Выглядит презентабельно! А что за аппарат на переднем плане? Транзисторный мощник?
Minzurka писал(а):
12 апр 2024, 17:20
правый канал шумит
а это победили?
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 17 апр 2024, 21:52
17 апр 2024, 21:47
Да. Класс А.
17 апр 2024, 21:47
а это победили?
Да. Он шумел при закороченых входах когда проверял.
Сообщение poty » 18 апр 2024, 11:48
А фонокорректор на лампах - это первый шаг или на этом модернизация системы закончится?
Minzurka писал(а):
17 апр 2024, 21:52
А сейчас шумит?
Сообщение Евгений Михеев » 18 апр 2024, 23:00
18 апр 2024, 11:48
Я вот тоже себя обманывал)))
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 01 май 2024, 21:45
Minzurka писал(а):
17 апр 2024, 21:52
Хочу ещё другой собрать.)
Сообщение poty » 02 май 2024, 06:40
Тогда советую собрать на основе многоэтажной архитектуры, которые собирает Евгений, и уйти от пентода в первом каскаде. Другой уровень, хотя и посложнее будет.
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 02 май 2024, 19:20
Что то не нахожу темы....
