Hagerman trumpet
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Евгений Михеев » 30 май 2024, 14:01
poty, я просто сталкивался не раз с тем, что ловил 150 и 250 гц на пустом сигнале на большой громкости, и вот с 2426 он сильно меньше. Возможно это особенность самой детали, но стало тише.
Хотя можно пойти дальше, использовав вместо резистора 10к нижнего плеча делителя стабилитрон на 20в, точнее, в параллель резистору в 10к.
Сообщение Евгений Михеев » 14 июн 2024, 09:38
poty, тут возник вопросец)
Попала ко мне amperex bugle boy 12at7
С учетом того, что у меня в выходном каскаде ток задается источником на dn2540 и по параметрам лампа вполне подходит, верно ли я предполагаю, что можно ее установить вместо 12au7?
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение poty » 14 июн 2024, 21:23
Если соблюсти все ограничения лампы, то да, заменить можно. Нужно по выставленному току определить рабочую точку и посчитать.
Усиление лампы достаточно велико (по сравнению с 12AU7), полоса пропускания простирается до сотен мегагерц, нужно опасаться самовозбуждения. Но если его не будет, то работать должно лучше, чем на AU.
Сообщение Евгений Михеев » 14 июн 2024, 23:31
14 июн 2024, 21:23
Сделаю
14 июн 2024, 21:23
По сути все равно - у нас там КП с источником тока вместо резистора
Итого - будем пробовать
Сообщение poty » 15 июн 2024, 06:44
КП - это 100% ООС. Внеси в неё сдвиг фазы - и на определённой частоте она превратится в ПОС. Если на этой частоте усиление окажется >1, то возникнет возбуждение.
Сообщение Евгений Михеев » 16 июн 2024, 22:51
ММ версия без транзистора на входе
poty, seurf
Сообщение poty » 18 июн 2024, 10:53
А вместо транзистора что стоит? Усиления хватает?
Сообщение Евгений Михеев » 18 июн 2024, 11:17
poty, ничего не стоит, схемотически сделано так:
Ну, с поправкой что у меня питание иначе и источники тока на sk170.
Усиление 43-44дб в зависимости от лампы. Короче говоря плюс минус усиление корнета.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Хороший вариант для убежденных мм-щиков, при этом вот эта вся прозрачность от баланса и тд в полном объеме в звуке сохраняется.
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 21 июн 2024, 18:25
Смотрю на тур корректора, появилась очередная новая модель на стапелях и одна мысль терзает. Может не для турового показа, а для себя любимого, стоит сделать экспериментальный блок питания ( понимаю, в одно корпусную модель не войдет, надо выносной блок питания делать), с РЕГЕНЕРАТОРОМ питания? Где то на просторах you tube видел производителя корректоров на типовой схеме ( то ли Никитина или Marantz -7, суп наборы для сборки которых даже Ali за недорого клепает ear834), который однажды собрал свой же корректор, но с регенератором питания и как отрезал: теперь делаю только с регенератором, это новое слово а’ля Шекспира.
Конечно этот пример сильно замороченный. Но можно же и по проще, и менее мощный. Корректор- это тот вариант, где потребление тока не запредельное! А вдруг еще один Hagerman N2 присоединится к качеству звука?
Сообщение poty » 21 июн 2024, 19:50
Ну, 30Вт, на которых проверялся регенератор по ссылке, это вообще ни о чём (да ещё на 4 запараллеленых розетки!). Увеличение мощности приведёт к повышению КНИ. Но самое главное - если подключить на выход нагрузку с ярко выраженной реактивностью (тот же CD-плейер с импульсным БП), то КНИ может повыситься в десятки раз, и добавиться возбуд.
Если сразу использовать низковольтное напряжение, то не вижу смысла вообще использовать регенератор - достаточно обычных аккумуляторов. К тому же в современных схемах количество необходимых напряжений достаточно велико.
Не считаю такой вариант панацеей. Но если захотите собрать - буду с интересом следить.
Сообщение seurf » 22 июн 2024, 18:59
21 июн 2024, 19:50
у меня сейчас только-только встал новый анодный трансформатор, наслаждаюсь результатом. Плюс запустил ОППВ, вместо предыдущего варианта ДППВ, поэтому ток увеличился в 2 раза, то есть 2 х 350 В =700 В переменки у него на выходе и на 140 мА! 100 Вт однако. В мой блок питания регенератор сомневаюсь что встанет. Поэтому очень интересно, но слабо реализуемо конкретно в моем сетапе.
Сообщение poty » 23 июн 2024, 15:09
В принципе, насколько я помню, была здесь на форуме схема "чистого" питания в фирменном исполнении. Её, по-моему, Евгений применял (какая-то платка у него была). Не помню только чем дело закончилось.
Сообщение Евгений Михеев » 23 июн 2024, 17:34
23 июн 2024, 15:09
Я насколько помню дальше шунта не хаживал)
Сообщение poty » 23 июн 2024, 18:11
Евгений Михеев, была какая-то, для питания двигателя винилового проигрывателя что ли или около того.
Сообщение seurf » 23 июн 2024, 19:03
23 июн 2024, 17:34
я темы про регенератор тоже не помню, хотя был у меня провал в корону, если только тогда не отследил? У Романа Мирошниченко был такой заход в регенератор, только он завершился приобретением итальянского сетевого стабилизатора.
Сообщение Евгений Михеев » 24 июн 2024, 08:45
poty, да, была такая история, но только никуда она не продвинулась в моем случае дальше этого форума, хотя, надо было бы по хорошему заняться
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 50 секунд:
Форумчане, подскажите, можно ли как то с помощью л1-3 понять что за лампа мне досталась. Купил лот nos ламп - там и матсушита, и GE. Все в хорошем состоянии. Но на одной стерлась краска в ноль. Вот и думаю - как понять что за лампадка мне досталась)))
Сообщение poty » 24 июн 2024, 19:10
Неблагодарное это дело, но при определённой осторожности и терпении - реализуемое.
Тип и цоколёвку лампы можно определить легко - колба же прозрачная. Также можно определить симметричность элементов, если лампа комбинированная. С накалом может получиться промашка, но если это что-то стандартное, то 6,3В можно использовать как начальное.
С параметрами хуже, так как отсутствуют данные о предельных режимах. Но можно попробовать на относительно низких анодных напряжениях для начала определить коэффициент усиления (удерживая анодный ток в пределе 1мА смещением). Сразу будет понятно к какой категории ламп относится экземпляр. Потом выбрать что-то примерно соответствующее по усилению из списка известных ламп и кратковременно подать рекомендованные для предполагаемой марки анодное напряжение и смещение, измерив ток и крутизну. Возможно вообще ничего не получится, поскольку не факт, что лампа исправна или находится в хорошем состоянии. Но попробовать можно.
seurf, Евгений Михеев
Сообщение Евгений Михеев » 25 июн 2024, 08:48
poty, там что-то стандартное из семейства ecc.
Будем пробовать!
Сообщение Евгений Михеев » 05 июл 2024, 20:49
24 июн 2024, 19:10
Потратил 20 минут и понял, что это 12ax7
Поставил анодное на 200в и уменьшал сетку с -8 вольт вниз
В итоге на -2вольта стрелка тока дрогнула. Поднял анодное до 250 и увидел четкие параметры - ток 1 мА крутизна 1,5 притом обе половинки одинаковы
Сообщение Евгений Михеев » 06 июл 2024, 14:35
12at7 отлично вписалась в корректор. что матсушита что багл бой звучат интереснее 12au7 tung sol
