Hagerman trumpet
Благодарил (а): 324 раза
Сообщение Евгений Михеев » 22 дек 2025, 13:33
poty,
Полностью согласен, особенно когда 24на7 улучшаешь и додумываешь.
У меня вопрос - есть трансформатор для кенотрона, тока хватает на накал (2А), но напряжение 6.3в. Он под ez81 планировался. Я хочу его на gz34. Там 5 вольт. Я могу погасить 1.3вольта лишних накала резисторами?
В 2 накальных проводах поставить резисторы по 0.3ома, например?
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение poty » 22 дек 2025, 15:07
Евгений Михеев, по поводу гашения напряжения: всё зависит от схемы включения шины B+.
Если она снимается со средней точки накальной обмотки кенотрона, то эти резисторы будут гасить также анодное напряжение. В целом - не страшно, учитывая малое падение напряжения на них.
Если она снимается с одного из выводов кенотрона, то резисторы большой роли не играют.
Возможно я бы рассмотрел возможность уронить напряжение на активных элементах, типа диодов. Но здесь нужно снова схему включения для начала.
Сообщение Евгений Михеев » 25 дек 2025, 00:29
22 дек 2025, 15:07
Нарисую обязательно. Но если просто - транс имеет 2 обмотки вторичные. 240-0 и 6.3-0. Для формирования земли высокого я использую 2 диода. 2 провода соответсвенно на аноды кеторона.
Снимать буду с вывода кенотрона, так как центральной точки трансформатор не имеет.
С диодами - интересно!
Сообщение Евгений Михеев » 25 дек 2025, 10:38
Вот я вместо закрашеных деталей хотел поставить резисторы.
Но если есть вариант с диодами то слушаю:)
Сообщение poty » 25 дек 2025, 11:54
Евгений Михеев, вот любитель комбинированных схем!
Так как номинал обмотки по току очень близок потребляемому, выпрямление с последующей стабилизацией (как мы это делали у Александра (@seurf) не получится.
Остаются два варианта:
1. Поставить диодный мост (можно даже интегрированный) и питать накал выпрямленным, но не отфильтрованным напряжением. Последовательно получится 2 диода, если выбрать диоды с прямым падением в 0,6В, то как раз получаем правильное напряжение (вспомним конструкцию Брюса у Романа). Рассеяние будет 1,9*0,6/2=0,57 Вт на диод (2,28 Вт на всю конструкцию), что не мало, но реализуемо. Из минусов - питание однополярным током некоторыми считается не очень хорошим для кенотронов, но я не вижу в этом проблем. Из плюсов - просто и эффективно.
2. Поставить вместо резисторов встречно включенные диоды. На накале будет переменное напряжение, при этом мощность рассеяния не изменится. По сути можно включить тот же самый интегрированный диодный мост с короткозамкнутым выходом последовательно с накалом (в разрыв провода до контакта, с которого не берётся B+). По сути, никаких минусов здесь нет, из плюсов - тюнинг выходного напряжения, если что, можно производить с помощью замены перемычки на выходе диодного моста на диод или резистор.
Сообщение Евгений Михеев » 29 янв 2026, 23:03
poty, продолжая тему трансформаторов :-)
Вот таких досталось несколько штук.
Собственно, вопросов 2:
1 если использовать такой трансформатор с кенотроном - могу я использовать соединенные 5-6 как центральную точку для классического кенотронного включения? Тоесть
сделать 220-0-220?
2 если буду использовать с диодным мостом - могу запараллелить вторички 4+6 и 5+7? Получив таким образом
220-0?
Сообщение poty » 29 янв 2026, 23:27
На схеме не указаны начала и концы обмоток (обычно обозначаются точками). Поэтому, ответ "да" на оба вопроса, но конкретные концы для соединения в том и другом случае нужно проверять.
Сообщение Евгений Михеев » 30 янв 2026, 09:28
poty,
По сути осциллографом, как и со звуковым трансформатором… понял - результаты выложу. Интересная тема, заодно пробую заливку в кожух компаундом гермоизол кт.
По идее должно напрочь убрать 50гц
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2026, 15:48
Обмазался лундалами в круг :-)
Блок питания кенотронный + шунт. вес 7кг. Дроссель лундал (обе шины через него).
Сам фк - полностью балансный, лундал на входе/выходе. М/у первым и вторым каскадом audio note медь. В питании audio note kaisei. В анодах prp.
Самое крутое что я создавал
По ММ входу только вопросики есть - завтра сформулирую
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2026, 11:02
Ага, вообщем формулирую.
У меня на задней стенке плата коммутации - 2 пары разьемов - 1 вход мм и 1 вход мс.
Переключения на бистабильном реле.
На этой же плате размещены входные трансформаторы lundahl.
Если совсем просто изобразить, то:
Вообщем я заметил что ММ вход шумнее. Понятно, что я описываю выкрученную ручку громкости в максимум и к реальным условиям это не имеет отношения, но все же.
Просто интересен сам механизм - почему так.под шумом я подразумеваю гул и ловлю радио (надо посмотреть сколько герц я ловлю, кстати).
Это точно лезет по входу (если рукой закрыть входные разьемы становится тише). Вот такой вопрос
Сообщение poty » 24 фев 2026, 11:32
Это логично. На входе ММ стоит резистор 47кОм (скорее всего). На входе МС - в районе 100Ом. На какое сопротивление будет наводиться больше помех? Во избежание недоразумений: помеха наводит в проводнике ток. Проводников у нас два: один, земляной, имеет малый импеданс по отношению к земле; второй - сигнальный, включен на первый через входное сопротивление. Т.е., при одинаковых условиях, а у нас дело обстоит именно так, ток наводится что на MC, что на MM входы одинаковый. Затем ток проходит через входное сопротивление. На каком сопротивлении будет больше напряжение?
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2026, 19:24
24 фев 2026, 11:32
большое спасибо, все упорядочилось. Я кстати поднял сеточные резисторы со 100 ом до 1 килоом, есть ощущение что стало потише, может ошибаюсь.
Сообщение Евгений Михеев » 26 фев 2026, 11:51
Кстати наткнулся тут на интересное.
Balanced audio technology, тоже лундалы по входу выходу. 13к$ пора уходить в хай энд сегмент
Сообщение poty » 26 фев 2026, 13:31
Евгений Михеев, давно пора!
Чего у HighEnd не отнять, так это красота и монструозность! В Hi-Fi, конечно, всё гораздо спокойнее... А тут - 10 ламп! 10, Карл! На один фонокорректор! 6 трансформаторов! Целая цифровая плата на две кнопки!
Сообщение Евгений Михеев » 26 фев 2026, 14:15
poty, ну да, вот как у меня последний заказчик - делай пред двух блочным и ставь на исоакустик ножки. Я говорю - разницы нет. А он отвечает - конечно есть, в твоем заработке, и улыбается :-)
Кстати он про дуал моно питание все интересовался, надо было соглашаться)
Сообщение Евгений Михеев » 08 мар 2026, 19:41
Финализируем
Сообщение poty » 09 мар 2026, 10:56
Евгений Михеев, дорого-богато! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 09 мар 2026, 19:57
poty, а то) звучит кстати круто, только я затупил надо было аудио нот кондеры сравнить с аурикапами
Сообщение Евгений Михеев » 01 апр 2026, 17:35
А вот такой вопрос возник по ходу пьесы.
Я собирал плату для высокого на К293КП12БП. 10мА управляющий ток, 1.5в напряжение.
Их использовал 2 штуки, последовательно с резистором. Ну вообщем делали мы уже так.
Но что интересно!
В чистом виде не хочет эта конфигурация работать с ne555 (я на ней сделал задержку в 45 секунд). Сразу срабатывает включение. А вот если поставить реле, включаемое на ne555 и параллельно контактам управления реле включить сборку из двух к293+резистор - все срабатывает как надо.
Такое ощущение, что из за маленького потребления тока в 10мА получается ne555 отрабатывает не корректно.
У меня других мыслей нет, ибо все проверено раз 20.
Итого в чистом виде к293 включается сразу, к293 и параллельно реле - отрабатывает задержку как надо
Сообщение poty » 01 апр 2026, 18:58
Нужно смотреть схему. Возможно через твердотельное реле протекает какой-то стартовый ток или ток заряда конденсатора, например. Кроме того ВАХ оптрона нелинейная, может это как-то влияет. Короче, без схемы это - гадание на кофейной гуще.
