Hagerman trumpet
Ну, подвоха нет, где производятся измерения? На шине B+?
В целом, всё правильно. Для твердотельного реле диоды D1, D2 не нужны, но и влиять, в целом, не должны. Reset желательно соединить с VCC (вроде) и если есть отдельный выход регулировки Threshold, то его лучше зашунтировать конденсатором.
Я бы попробовал вместо D2 поставить сопротивление в районе 10-20кОм. Хотя я и не понимаю причины нормальной работы с обычным реле параллельно твердотельному, но проверить практику следует.
Хотелось бы понять, что же там происходит на выходе. Может, осциллограф туда подключить? Также хочется понять, не происходит ли что-нибудь с цепи вывода Trigger? Может, просто напряжение 12В слишком плавно поднимается и C20 заряжается быстрее, чем появляется нужное напряжение на VCC?
Ну, "обычное" реле тоже не вагон по потреблению. У меня есть подозрение, что напряжение на выходе стабилизатора поднимается недостаточно резко, чтобы сформировать запускающий импульс на ноге tr. Посмотрел раньше, была проблема с конденсатором, шунтирующим резистор задания напряжения, этот конденсатор также увеличивает время установления напряжения на выходе: пока он не зарядится выходное напряжение не станет равным заданному.
Ну в 3 раза, все же)poty писал(а): ↑05 апр 2026, 21:03Ну, "обычное" реле тоже не вагон по потреблению. У меня есть подозрение, что напряжение на выходе стабилизатора поднимается недостаточно резко, чтобы сформировать запускающий импульс на ноге tr. Посмотрел раньше, была проблема с конденсатором, шунтирующим резистор задания напряжения, этот конденсатор также увеличивает время установления напряжения на выходе: пока он не зарядится выходное напряжение не станет равным заданному.
Буду копать эту тему, интересное оказалось
poty, Влдаислав, привет!
Появился вопрос.
На сегодняшний день в корректоре 4 конденсатора - по 2 на канал, расположены они м/у первой и второй лампами в цепи протекания сигнала.
Я вот думаю - а можем мы и это место развязать через трансформатор? По идее - можем. Вопрос только, как понимаю, в выходном сопротивлении "предыдущего" каскада.
Появился вопрос.
poty, доброго времени!
Чисто практический вопрос.
Готовлюсь к выставке, в лапы попал lundahl 1931 Это уже премиум сегмент у лундал.
Чтобы получить 1:16 - надо первички соединить параллельно.
Но где тогда взять среднюю точку? Чтобы ее того, граунд референс
Через 2 резистора?
Потому как входные разъемы планирую xlr
Заранее благодарен!
Через 2 резистора?
Заранее благодарен!
Тогда буду в своём репертуаре:
- в теории, балансное соединение заземления не требует, то есть, по-идеальному, в первичной обмотке ничего не заземляем и наслаждаемся;
- по рекомендации производителя (правый рисунок и объяснения): термины cold и hot относятся к балансному соединению, cold=минус, hot=плюс. Читая объяснения имеем: "картридж заземляется через вывод cold первичной обмотки". Наверное, производитель что-то знает про свой продукт, что даёт ему право идти против теории.
Я бы предусмотрел перемычку и попробовал и так, и по другому. Возможно, переключатель вывел на заднюю стенку, как фишку, типа приспособы к условиям применения: выбрать положение с минимальным фоном.
poty, спасибо!
Он (производитель) тут пишет о небалансном варианте входного разъема. Я обратил внимание так как видел что мануалы разных лет (какие то трансформаторы более свежие).
А если все же именно центральную точку - то через резисторы?
И да, тумблер точно поставлю - хорошая идея иметь переключение
Евгений Михеев, термины cold и hot для не баланса не применяются, как правило, ну да ладно.
Применение резисторов для формирования средней точки возможно и часто так и делают, но есть вопросы к этому конкретно в данной точке применения. Во-первых, они должны быть сравнимы (хотя бы порядок) с самым низким импедансом в цепи, а это - единицы Ом картриджа. Во-вторых, шум от резисторов будет увеличиваться вместе с увеличением амплитуды сигнала за счёт коэффициента передачи трансформатора. В целом, второе замечание не очень честное, поскольку нам всё равно нужен нагрузочный импеданс во вторичной обмотке трансформатора при его отсутствии в первичной обмотке. Но попробовать можно, я пока затрудняюсь предсказать последствия.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
