Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2016, 13:52
zyu писал(а):Роман, это примерные минимальные размеры, необходимые нам для размещения всех деталей внутри. Внутренняя площадь, занимаемая "начинкой".
Понял, спасибо. Внешний размер будет больше значит.
poty писал(а):Надо определяться с корпусом. Я считаю, что на данном этапе экономия в сантиметр может выйти боком. Сейчас известно большинство размеров. Давайте попробуем прикинуть их размещение просто от руки нарисовав что и где будет.
Я согласен, что не стоит загоняться экономя сантиметры. Может только соотношение сторон самого корпуса стоит прикинуть. Чтобы оценить его гармоничность.
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 10 фев 2016, 14:30
Думаю, что этого будет мало.
Я могу купить, допустим, вот такой: http://www.chipdip.ru/product/hs-207-30/
Если его удастся как-то закрепить, то его должно хватить (ток через регулятор будет не более 300мА, максимальное падение напряжения - около 5В, т.о., рассеяние будет не более 1,5Вт, прикидывая грубо тепловое сопротивление предложенного мной регулятора в 13градус/Ватт и учитывая наихудшее тепловое сопротивление кристалл-тело в 3 градуса/Ватт + 1 градус/Ватт оставим на термосмазку, получим общее тепловое сопротивление 17 градусов на Ватт, при расчитанной мощности это будет всего не более 26 градусов подъёма температуры). Я дома ещё померяю высоту конденсаторов, чтоб понять, насколько это вообще актуально.
Роман Мирошниченко писал(а):Может только соотношение сторон самого корпуса стоит прикинуть. Чтобы оценить его гармоничность.
Планировалось сделать высоту корпуса не менее 100мм (3*1,5мм[стенки корпуса]+6мм[стойки]+1,5мм[несущая плата]+10мм[стойки платы]+3мм[плата]+15мм[ламповая панель]+50мм[лампа]+10мм[защитное пространство над лампой]) + ножки 10мм. Минимальная ширина пока получается в районе 25 см. Как это? Гармонично? :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2016, 15:19
По моему, самое то! :clap: Тогда глубина 35 см.
Солидный кирпичек получается-то! :-)
poty писал(а):Как по поводу таких ножек? http://www.chipdip.ru/product/sf4010g/
Я наверное обращаю внимания на мелочи, которые и не важны ни для кого... Там по ссылке ножки золотистые (я так понимаю это обозначает последняя буква в наименовании). А ручки у нас алюминевые. Я к тому, что может такие же ножки есть и в другом цвете (под алюминий больше подходящем). :oops:
Сообщение poty » 10 фев 2016, 15:38
Вот как раз таких глазастых и нужно! :-) Я думаю, что это просто снято так. У меня есть ножки с серебристым основанием, так что если окажется, что купленные ножки не серебристые, я отдам свои.
Увы! Роман, Вы правы! Буковка G в названии говорит о том, что цвет - золотистый! Ну, значит, не судьба - отдам свои! :-)
Благодарил (а): 337 раз
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2016, 17:18
Я вечерком порисую, один вопрос - мы панель экранирующую между бп и основной платой оставляем?
Никаких кардинальных изменений и т.д.?
Транс, кстати, оплачен - расчетное время 2 недели.
Сообщение poty » 10 фев 2016, 17:20
Если есть возможность, то лучше оставить. Посмотрите также на радиатор, который я предложил. его можно также как и плату поставить на стойки рядом с платой (всё равно будет опорная несущая пластина с кучей отверстий). У Яна есть в какой-то ветке, как он там резьбу нарезал.
zyu писал(а):Транс, кстати, оплачен - расчетное время 2 недели.
ОК! Нужна какая-то компенсация на данном этапе?
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2016, 17:35
Пока всего хватает)
Если дадите ссылку на ветку про резьбу, буду признателен, а то есть подозрения, что появлюсь дома не рано, сэкономим время. Я честно говоря не очень представляю, как крепить плату к этому радиатору. Если схематично покажете, будет супер!
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2016, 17:43
zyu писал(а):Если дадите ссылку на ветку про резьбу, буду признателен,
viewtopic.php?p=5413#p5413
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2016, 22:09
Роман, спасибо!
Я так крепил радиатор на гитарнике. Но микросхему удлинял проводами.
Вопрос в том, как прикрепить его (радиатор) к микросхеме и к самой плате (или не плате).
Сообщение poty » 10 фев 2016, 22:24
zyu писал(а):Вопрос в том, как прикрепить его (радиатор) к микросхеме и к самой плате (или не плате).
Я чуть выше писал как:
- нарезаем резьбу в радиаторе,
- устанавливаем радиатор на стойках рядом с платой стабилизатора со стороны микросхемы,
- впаиваем микросхему в плату сверху,
- на уровне отверстия микросхемы размечаем отверстие, снимаем радиатор, просверливаем отверстие, устанавливаем радиатор обратно,
- прикручиваем микросхему к радиатору.
Перемерил конденсаторы:
Mundorf l=51, d=30
F&T l=36, d=21
Nippon l=25, d=22
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2016, 22:30
Принято! сейчас дошло как, реализовать смогу 100%
Владислав, потерял нить... А что за "Nippon l=25, d=22", они у нас где фигурировали?
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2016, 22:45
poty писал(а):- впаиваем микросхему в плату сверху,
так так.... Сейчас как раз верчу плату вашу в руках... Если впаиваем сверху, чтобы соблюсти правильность in|out надо повернуть ее на 180 градусов, и она будет смотреть радиатором не наружу, а вглубь схемы....
Получается, я не разобрался)
Сообщение poty » 10 фев 2016, 22:52
Упс! Я вертел в уме, поэтому ошибся. Ну, тогда выходом из положения является запайка всех деталей с обратной стороны платы. SMD мы не применяем, значит проблем быть не должно.
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2016, 22:57
Я тоже в голове, но потом меня это смутило и я перепроверил) Я слишком часто верчу вашу плату в руках, уже есть некая память мышечная)Пайка снизу - отлично!
Сообщение poty » 10 фев 2016, 23:02
В БП накала: viewtopic.php?p=5693#p5693
Сообщение poty » 11 фев 2016, 15:35
Итак, я получил недостающие детали. Ножки, действительно, золотистые! :-) И как Роман это разглядел? :-) Я пошлю свои, но они существенно больше этих. Но делать нечего, надо хоть какие-то пока закладывать.
Теперь я могу померить, допустим, входной IEC-Разъём с фильтром. "Внутренняя длина" у него - 55мм. Сантиметр минимум нужно оставить для проводов. = 65мм
Трансформатор у нас 68х56х46. Очевидно, 46 будет по высоте, 56 - по длине (в направлении от задней стенки до передней), 68 - по ширине (от левой стенки до правой). Плюс сантиметр оставляем до следуюшего элемента. = 66мм
Дальше идёт анодное питание и выпрямление накала. 80мм+10мм= 90мм
Дальше - плата стабилизации накала. Её придётся ставить "в длину" (стороной с радиатором - к боковой стенке), т.е. 80мм + 10мм на провода = 90мм
Итого получается: 311мм без учёта переключателей. Если мы сместим все три переключателя вправо, то они будут на уровне платы, длина которой - всего 170мм, т.е., у нас там места достаточно для того, чтобы поставить любые потенциометры и переключатели. Я думаю, стоит остановиться на длине 350мм. В этом случае, есть вероятность, что переключатель питания можно установить даже слева. В совсем крайнем случае, если места совсем не будет хватать, можно поставить плату стабилизации накала вертикально (вверх 60мм плата + 10мм радиатор=70мм), тогда она займёт максимум 35мм горизонтального пространства.
Начал это перечисление и понял, что забыл ещё одну вещь: мы стабилизатор накала делаем с разъёмами или пайкой?
Сообщение Евгений Михеев » 11 фев 2016, 15:37
Итак, по глубине. Сетевой разьем 50 мм. Чтобы нормально "подлезть", закладываем 60.
Далее трансформатор. 68*56, предлагаю разместить стороной в 56. С запасом -60. Далее плата анодного. 8 см. Далее плата накала плюс радиатор. Владислав, я не дома, напомните мне габариты вашей платы. Вроде бы 60*80 мм но могу ошибаться. Тогда закладываем 7 см. Итого 6+6+8+7=27см . Плюс нам надо разместить галетник включения. По чертежу с аукциона 17,5, но я бы заложил 18мм. Или даже 20 для ровного счета. Итого 29 см. Необходимого внутреннего пространства.
А я как раз о размерах пишу :-)
Ваши размышления мне больше нравятся по габаритам)
И да, установить выключатель сможем в своем отсеке. В 350 думаю точно поместимся! Тогда в субботу я займусь рисованием в корэле нашей пластины.
Накал предлагаю сделать пайкой для экономии места!
Сообщение poty » 11 фев 2016, 16:12
zyu писал(а):Накал предлагаю сделать пайкой для экономии места!
Да! Согласен!
Я домой приду - скину ещё размер моих ножек, чтобы была возможность заложиться с отверстиями. Также, наверное, нужно форму вырезки для IEC-разъёма на задней панели?
Пора придумывать дизайн "морды" и того, что сзади. Роман, не хотите поучаствовать? :-)
Сообщение poty » 11 фев 2016, 22:44
Итак, размеры сетевого ввода:
Размеры
Чтобы было понятно о чём речь - несколько фото собственно ввода:
Вид 1
Вид 2
Вид 3
И вопрос: есть вот такая пара видов ножек:
Ножки
Серебристо-резиновые 53х14мм, пластиковые 44х13. Какие выбираем, чтобы я мог детальную информацию по их крепежу предоставить?
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 фев 2016, 23:13
poty писал(а):Серебристо-резиновые 53х14мм, пластиковые 44х13. Какие выбираем, чтобы я мог детальную информацию по их крепежу предоставить?
По мне хороши оба варианта. :think: Вроде бы к алюминиевым ручкам логичнее серебристые... Но, корпус у нас скромный. Может получиться аляповато. Эх, когда есть выбор - самое интересное начинается...
