Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 03 мар 2016, 21:01
Я предполагал 240В напряжения питания B+. Соответственно, плюс 12В необходимого питания при на 10% меньшем входном напряжении:
(240+12)/0,9=280В при номинальном напряжении в сети 220В.
Но! Я считаю, что расчёты нужно актуализировать в соответствии с тем выходным напряжением, что получится.
Благодарил (а): 337 раз
Сообщение Евгений Михеев » 05 мар 2016, 19:07
Владислав, резисторы приехали, успели до праздников)
Кстати, они какой фирмы? Или не именитые?
Сообщение poty » 05 мар 2016, 19:19
Резисторы не именитые, но качество должно быть высокое. Если не врут, конечно.
Сообщение Евгений Михеев » 05 мар 2016, 19:38
Я за завтра планирую собрать и вечером проведу замеры
Сообщение Евгений Михеев » 06 мар 2016, 22:11
Итак, я всё спаял! Добрый вечер)
1 В цепи анода под нагрузкой 290 В после второго резистора. Оба резистора 680 Ом. (сейчас уже 280 - сеть скачет)
2 Накал. Под нагрузкой с учетом двух запараллеленых резисторов 1 Ом перед стабилизатором 14.8-14.9 В, после стабилизатора 12.6
3 Подъем потенциала 90В
Вот, собственно
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 мар 2016, 22:45
Красиво! :clap:
А с низу что там?
Сообщение Евгений Михеев » 06 мар 2016, 23:06
А снизу там буквально пара перемычек да смд компонентов. Основной идеей было максимально экономить пространство. Поэтому все детали сверху.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 00:42
Круто!
Надеюсь, выходной конденсатор в отверстие SRPP припаян? :-) Я думал, вопросов будет много.
А подавать питание на плату уже пробовали? Или пока нет?
Надо сначала прозвонить накал, потом его подключить, проверить, что всё хорошо, потом желательно осторожненько на выходах стабилизаторов померить с вынутыми лампами. Ну, а потом уж всё вместе!
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 01:06
SRPP, а то как же иначе)
Да, я опустил все эти этапы, и дал значения на подключенной плате. Значения напряжений, я имею ввиду :-)
Сообщение poty » 07 мар 2016, 01:19
А на выходе стабов не мерили?
Это уже совсем близко к проверке на звук! :)
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 01:31
Мерял, и тут нас ждет интересный поворот)
На одном у нас 238 а на другом 224, потому как резисторы 2,21к первый и 2,38 второй.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 01:52
Хм... Интересно... Резисторы д.б. точные! Я, по-моему, посылал один лишний, он тоже неправильный?
В принципе, эта разница не принципиальна, но сам факт...
Стаб на накал сильно греется?
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 10:02
Вот как раз этих резисторов было 2 к моему сожалению :sad:
Накал - греется совсем слегка. Вчера после 10минут работы, пока я все измерял, нагрев был такой, что я спокойно держал радиатор рукой, причем я крепил временно радиатор маленький, такой http://www.chipdip.ru/product/kg-300-1/
Раз у нас 280-290 после резисторов, оставляем их? 680 Ом, я имею ввиду.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 10:18
Да, думаю надо оставить всё как есть с сопротивлениями 680 Ом.
Разница в анодных напряжениях порядка 6%, это не критично совсем. Если есть возможность поставить параллельно (этажеркой) над резистором 2,38к какой-нибудь резистор порядка 30к, то было бы хорошо. Если нет - поменяем потом.
А подключать к источнику пробовали?
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 10:55
К источнику сигнала? Я еще жду регулятор громкости от Яна, как все приедет - буду пробовать звук.
Я еще схожу в местный радиодетальный, возможно, там есть точный 2.21к.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 12:44
Немного беспокоит напряжение накала до стабилизатора (не мало?). Ну, будем надеяться на лучшее...
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 12:51
Накал. Можно на самом деле убрать два резистора в параллель, там падение небольшое, но все же. Я так понял - на диодах большое падение. Какое падение у lm1085? Если я правильно помню, то полтора вольта, если так - то запас есть.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 13:17
Да, но нам нужно обеспечить работоспособность при падении напряжения в сети на 10%. Евгений, если будете ещё измерять померяйте параллельно напряжение в сети в момент измерений.
В номинале (220В) должно быть (12,6+1,5)/0,9=15,7В. По идее, со снижением напряжения в сети, входное AC напряжение падает также линейно. Но здесь многое зависит от трансформатора.
zyu писал(а):Я так понял - на диодах большое падение.
Да, возможно. Давайте пока оставим так, до измерений параллельно с сетевым напряжением.
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 13:23
Конечно, сегодня вечером сяду и померяю еще раз. Я вчера измерял - диоды отнимают много, точно не скажу в цифрах(перемеряю) - но они - корень зла. Под нагрузкой/без нагрузки трансофрматор практически не просаживается. В любом случае я уверен, что гасящие резисторы надо исключать.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 13:25
Евгений, я ещё позабыл - мы разрядные резисторы для кондёров высокого предусматривали или успешно про них забыли?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
