Я предполагал 240В напряжения питания B+. Соответственно, плюс 12В необходимого питания при на 10% меньшем входном напряжении:
(240+12)/0,9=280В при номинальном напряжении в сети 220В.
Но! Я считаю, что расчёты нужно актуализировать в соответствии с тем выходным напряжением, что получится.
Итак, я всё спаял! Добрый вечер)
1 В цепи анода под нагрузкой 290 В после второго резистора. Оба резистора 680 Ом. (сейчас уже 280 - сеть скачет)
2 Накал. Под нагрузкой с учетом двух запараллеленых резисторов 1 Ом перед стабилизатором 14.8-14.9 В, после стабилизатора 12.6
3 Подъем потенциала 90В
Вот, собственно
Вот, собственно
Круто!
Надеюсь, выходной конденсатор в отверстие SRPP припаян?
Я думал, вопросов будет много.
А подавать питание на плату уже пробовали? Или пока нет?
Надо сначала прозвонить накал, потом его подключить, проверить, что всё хорошо, потом желательно осторожненько на выходах стабилизаторов померить с вынутыми лампами. Ну, а потом уж всё вместе!
Вот как раз этих резисторов было 2 к моему сожалению
Накал - греется совсем слегка. Вчера после 10минут работы, пока я все измерял, нагрев был такой, что я спокойно держал радиатор рукой, причем я крепил временно радиатор маленький, такой http://www.chipdip.ru/product/kg-300-1/
Раз у нас 280-290 после резисторов, оставляем их? 680 Ом, я имею ввиду.
Да, думаю надо оставить всё как есть с сопротивлениями 680 Ом.
Разница в анодных напряжениях порядка 6%, это не критично совсем. Если есть возможность поставить параллельно (этажеркой) над резистором 2,38к какой-нибудь резистор порядка 30к, то было бы хорошо. Если нет - поменяем потом.
А подключать к источнику пробовали?
Да, но нам нужно обеспечить работоспособность при падении напряжения в сети на 10%. Евгений, если будете ещё измерять померяйте параллельно напряжение в сети в момент измерений.
В номинале (220В) должно быть (12,6+1,5)/0,9=15,7В. По идее, со снижением напряжения в сети, входное AC напряжение падает также линейно. Но здесь многое зависит от трансформатора.
Да, возможно. Давайте пока оставим так, до измерений параллельно с сетевым напряжением.zyu писал(а):Я так понял - на диодах большое падение.
Конечно, сегодня вечером сяду и померяю еще раз. Я вчера измерял - диоды отнимают много, точно не скажу в цифрах(перемеряю) - но они - корень зла. Под нагрузкой/без нагрузки трансофрматор практически не просаживается. В любом случае я уверен, что гасящие резисторы надо исключать.
