Благодарил (а): 337 раз
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 13:29
Я их вчера чуть в себя не разрядил :-) еле руку успел откинуть. Их на вашей плате можно смонтировать?
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 07 мар 2016, 13:45
Да! Это RC129-131. Прямо по центру платы.
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 15:03
У нас тут продуктивность зашкаливает!)
Владислав, какое сопротивление выберем для этого резистора? У меня есть 220к 2ватта, подойдет?
Сообщение poty » 07 мар 2016, 16:04
zyu писал(а):Владислав, какое сопротивление выберем для этого резистора? У меня есть 220к 2ватта, подойдет?
Если учитывать, что безопасное напряжение равно 36В (примерно 15%, что соответствует примерно 2,5 постоянной времени), время разряда - меньше 30сек, то R < t/(2,5C) = 30/(2,5*8,8E-6) = 1,3МОм. Так что можно три резистора по 220к как раз туда и впаять.
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 16:08
Между делом говоря - в моноблоках Брюса тоже ведь нет гасящего резистора... Надо бы схему в моем варианте доработать.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 16:12
zyu писал(а):Между делом говоря - в моноблоках Брюса тоже ведь нет гасящего резистора... Надо бы схему в моем варианте доработать.
О! Только сейчас вспомнил! :-) Нам не нужно добавлять гасящий резистор, как и Брюсу! Там же он есть в виде резистивного делителя для подъёма накала.
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 16:32
А я уже поставил)
Сообщение poty » 07 мар 2016, 16:38
Ничего страшного! Хуже не будет! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 17:07
Я тоже так думаю)
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 17:30
Кстати, пока не забыл!
Думаю, будет верно задать вопрос в этой теме.
Я о разнице между ecc82/ecc802S JJ tubes
Возможно, у кого-то была возможность сравнить их лоб в лоб. У меня есть пара ecc82 JJ, сейчас едет пара ecc802s. Я, конечно же, и сам их сравню, но интересно было бы услышать мнение остальных.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 18:05
Я их сравнивал именно в такой схеме. Честно говоря, не ожидал такой разницы. По моим ощущениям, 802-я гораздо линейнее, 82-ой. Я вообще-то не очень жалую 82-ю, она хорошо работает лишь в достаточно простых цепях типа катодного повторителя. В SRPP начинает вылезать её нелинейность. 802-я удивила тем, что с легкостью вычистила звуковой ландшафт. Правда, до 88-й ей далеко, но и 88-ую не все любят за её "транзисторную" четкость.
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 18:40
Отлично, значит я неплохо закупился, только надо было сразу четверкой под балансную версию :-) Буду сравнивать. Еще есть пара тангсолов 12au7.
Так, новые замеры.
В сети сегодня 221.
После моста накала 14.6В.
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 19:41
Кстати, есть у меня такой вот альпс. Я брал его с ебэя с Китая, второй свой брал в аудиомании, визуально ничем не отличаются, кроме как валом с зубьями. Так что вполне можем применить. Я сто раз хотел о нем написать и сто раз забывал. Ян сегодня напомнил своим сообщением.
Платка не из Китая, я ее у себя применил, тут тоже хочу использовать. Удобно с ней очень!
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 23:16
14,6 - это без резисторов при 220 вольтах. Диоды прожорливы оказались. Вчерашние 14,9 - это было с учетом бОльшей сети.
По лампам договорились! Как соберусь - не забуду о Вас :-)
Сейчас еще померяю разок....
Сообщение poty » 07 мар 2016, 23:21
zyu писал(а):надо было сразу четверкой под балансную версию
Если будете покупать, на меня тоже возьмите! :-)
zyu писал(а):Так, новые замеры.В сети сегодня 221.После моста накала 14.6В.
Тогда однозначно нужно убирать резисторы...
zyu писал(а):Кстати, есть у меня такой вот альпс.
zyu писал(а):Платка не из Китая, я ее у себя применил, тут тоже хочу использовать. Удобно с ней очень!
Ну, так надо пробовать! Ручки - дело наживное! Можно покрутить пока и так. Если звучать будет нормально, то его и оставим!
zyu писал(а):14,6 - это без резисторов при 220 вольтах.
Вот чёрт... Этого я не ожидал...
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 23:26
Сейчас 226 в сети - 15,3 на входе стаба.
13,6 переменка на выходе транса.
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 07 мар 2016, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 07 мар 2016, 23:29
15,3 - это уже лучше. Как-то не пропорционально поднялось... 226 по сравнению с 221 - это 2,26%, а 15,3 по сравнению с 14,6 - это 4,79%.
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 23:31
У меня 1 мультиметр. Пока я тудасюда это дело перетыкаю сеть на 1-2вольта успевает танцевать)
Сообщение poty » 07 мар 2016, 23:33
Ясно... Понятно, что нужно откуда-то добавку брать...
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2016, 23:35
Сейчас уже 228. Если брать 221 и 228 это уже чуть больше трех процентов. Вообщем сложно отследить во времени, к сожалению.
Откуда только.... Владислав, а сколько предел нижний до стабилизатора?
Я просто к чему спрашиваю. Если я верно понял datasheet, то минимум у нас 13,5В. Тогда, по сути, запас то есть, не 10% конечно, но 5 точно. А это 209 вольт.
