Завтра как раз запланировал этим заняться, следующий вопрос как раз по теме:poty писал(а):Кстати, Евгений, если есть Alps, то может, попробовать включить пред хотя бы без корпуса?
Что куда как расключаем по землям? Для меня вопрос земли всегда номер раз. Пока делаем один вход один выход, правильно?
Значит земля входа земля выхода и так далее, дайте, пожалуйста, кратко наброски действий.
По землям - завтра накидаю. Вкратце - всё приводим на плату (входной разъём платы будет центральной звездой).zyu писал(а):Завтра как раз запланировал этим заняться, следующий вопрос как раз по теме:poty писал(а):Кстати, Евгений, если есть Alps, то может, попробовать включить пред хотя бы без корпуса?
Пара моментов, которые хотелось бы обсудить.
Во первых по земле входов.
Технически проще бы привести на селектор землю каждого входа, с возможностью переключения земель входов. Оттуда (с селектора) сделать отход земли на альпс, с него- на вход платы. Я нарисовал графически. Посмотрите, пожалуйста.
Далее по земле высокого - много страниц назад, когда обсуждали навесной монтаж, вы предложили сделать звезду на одном туррете - я так и сделал. Тоесть получается следующее В- берем с этого туррета, на нем сходятся: земля от диодного моста, земли от конденсаторов и отвод на комбинацию резистор+конденсатор, которая(комбинация) подключается к корпусу. Тут верно?
Вот
Вот
