Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 22:22
Взял с офф. сайта производителя
Выводы изображены под пайку, но размер я проставил с нашего образца.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2016, 22:24
Вы мне скажите, что это? Выключалка? А селектор какой?
Я просто путаюсь, извините. Все это для меня внове. И все очень похоже друг на друга...
Сообщение poty » 04 май 2016, 22:27
Обе "крутилки" (включатель и селектор входа) будут такими.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2016, 22:29
А, ну логично. Галетник-то не нужен. Крутилка ведь реле управляет. Теперь понял.
Ну, тут размеры просто подарок!
Сообщение poty » 04 май 2016, 23:07
Евгений, сможете закупить тогда медный листик?
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 23:20
В каком количестве?
Сообщение poty » 04 май 2016, 23:26
Нам нужно вырезать 6 пластинок 30х30мм. Надо исходить из этого. С точки зрения механической прочности толщину лучше брать 1мм и больше. Больше 3мм тоже смысла делать нет - будет тяжело и в обработке, и в принципе.
Можно и не медь, алюминий например, если есть возможность его порезать и просверлить. Только алюминий уже лучше от 2-х мм брать.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 23:40
Я вот думаю, чем резать... Чтобы ровно и красиво было.
Сообщение poty » 04 май 2016, 23:49
Если есть - лобзик, если нет - обычной пилой по металлу. Потом поправить шкуркой или напильником. В этом смысле алюминий - более податливый материал, хотя и медь обрабатывается обычным напильником очень легко.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 23:54
А, ну тогда электро лобзиком и полотном по металлу.
ПОлучается, нам нужен 1 лист. С него выход 9 квадратов 30*30
[upd=1462431406][/upd]
Сегодня закажу. Думаю, возьму и себе на всякий случай. Возможно, пригодится в оформительстве, как знать. :spy:
Сообщение poty » 05 май 2016, 10:01
Я вот что подумал: можно купить медную фольгу толщиной 0,3-0,5мм и спокойно спаять из неё экран для платы аудио. Может, будет не так красиво, зато вполне себе функционально. Вариант Романа с обмеднённой сталью здесь, конечно, вне конкуренции, но если не получится...
Это в дополнение, конечно, к панелькам.
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2016, 10:10
Я всё забываю предложить вариант эмилака http://www.chipdip.ru/product/emi-35-200/
Только вот ценник конский стал. А так можно омеднить всё в домашних условиях.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 май 2016, 17:49
poty писал(а):Вариант Романа с обмеднённой сталью здесь, конечно, вне конкуренции, но если не получится...
Давайте так договоримся.
Вы идите привычными путями за покупками, где что знаете - берите. Только не за свой счет.
Мои мытарства очень красиво манят, но медленно двигаются. Я потихонечку все прорабатываю, но так мы никогда не построим этот комплект.
Поэтому, если у меня, что-то получится сделать поинтереснее, будем это использовать. Нет, возмете купленное. В любом случае, это хоть и увеличение расходов, но вынужденное. И оно больше моей инициативой спровацировано. Если, что-то смогу сделать - будет бонусом.
Покупайте не волнуйтесь, я не откажусь. Даже если сам смогу сделать параллельно. Дублирование у нас не особенно большое.
Пока я гарантирую, что сделаю корпус с необходимыми перегородками. Уверен, что у Яна получатся ручки. Наверняка подберем ножки на eBay.
poty писал(а):можно купить медную фольгу толщиной 0,3-0,5мм
zyu писал(а):Я всё забываю предложить вариант эмилака
Я за вариант Евгения. Так будет аккуратнее. Я надеюсь, что сделаю омеднение, но про запас этот вариант давайте рассматривать. Он ведь вместе с корпусом только будет нужен-то. А корпуса еще пока нет. Немножко времени есть. После праздников я возьму корпус в зубы и поеду по адресам фирм, что сейчас прозваниваю. Решать по надписям и по экранированию. Я для этого его пока у себя попридержал.
P.S. Я не предполагал, что меня так тормознут проблемы с усилителями. Во-первых это очень подрезает вдохновение. Не могу о другом думать, пока этот вопрос не решил. С работы ухожу, чтобы гонять их и ловить эти искажения. Во-вторых, это тестирование так напрягает, что тупо сижу на диване и вслушиваюсь. Два-три час подряд. Мог бы что-то делать, но не получается сосредоточится. Прослушивание очень отвлекает. Поэтому, прошу меня извинить, за мою волокиту. Я двигаюсь в том же направлении, что и раньше. Но, сейчас я споткнулся немного. И застрял. Надеюсь разберусь и с новыми силами, под хорошо звучащую музыку двинусь дальше.
Сообщение poty » 05 май 2016, 18:36
Попытаюсь собрать здесь все размеры, которые нам известны, для обеспечения размещения элементов внутри корпуса.
Внутренние размеры корпуса: 297мм (глубина), 417 (ширина), 77мм (высота).
На передней стенке корпуса симметрично центру расположены два переключателя, изнутри представляющие собой цилиндры диаметром 28мм и высотой 30мм. Ось цилиндра расположена горизонтально от фронта к тылу, по центру передней панели по вертикали, 88,5мм от левой и правой стенок по внутреннему пространству.
На задней стенке корпуса ближе к левой стенке (при взгляде спереди) располагается ФС, имеющий внутренние размеры: по высоте 35мм, по ширине - 30мм, по глубине - 54мм (+10мм на подключение). Расположение по вертикали центра ФС: 22мм от нижней панели по внутреннему пространству; по горизонтали - 30мм от левой стенки по внутреннему пространству.
Трансформатор дежурного БП: (диаметр) 64мм х (высота) 33 мм
Трансформатор накала: (диаметр) 74мм х (высота) 45мм
Трансформатор анодного напряжения: (диаметр) 78мм х (высота) 40мм
Платы:
ПВН=ПСН=60мм х 80мм х (высота)68мм
ПУ=60мм х (неизвестно) х (высота)27мм
ДБП=85мм х 80мм х (высота)43мм
ПА=260мм х 42мм х (высота)24мм
ПЛ=54мм х 197мм х (высота)47мм
ПП=46мм х 197мм х (высота)38мм
ПС=156мм х 197 мм
Сообщение poty » 05 май 2016, 20:32
А почему в трансформаторе анодного напряжения 6 выводов?
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 май 2016, 20:49
Высоту корпуса лучше считать 77 мм..
Там днище 1,5 мм., крышка 1 мм. Получается 77,5 мм. Но, я бы округлил в меньшую сторону...
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2016, 21:11
2 лепестка соединяем последовательно. Так мотать проще ему было и чуть дешевле вышло.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 май 2016, 21:59
poty писал(а):Трансформатор накала: (диаметр) 74мм х (высота) 45мм
Хотелось бы, чтобы расположение элементов было логично. Минимальная длина проводов (даже не влияющих на звук). Поэтому, нужно попробовать сделать двойное дно и опустить в него эти два трансформатора в вертикальном положении. А рядом (также вертикально и друг в друге) "ПВН+ПСН". Т.е. этот блок, как бы опустить на двойном дне, как на лифте. На пару-тройку миллиметров вниз. А "ДБП" установить над его же трансформатором.
Тогда у нас блок питания будет скомпонован весь вместе. Его можно даже в отдельный экран поместить. На подобие компьютерного БП. :think:
Я попробую так нарисовать. Я раньше не понимал, какой транс для чего предназначен. Сейчас спросил Яна, как он чертежи делает. Потому, что я делаю не правильно. Если не пойму, почитаю азбуку. Разберусь.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 май 2016, 18:51
Мне сейчас позвонили - готовы панельки под нувисторы. Но, я их еще не видел. Обещали завести домой на выходных. Либр, после праздников сам заберу. Сказали, что сделали слесарно-токарным способом. Не лазерной резкой.
Ручная работа, однако! Эксклюзив! :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 06 май 2016, 19:02
Юху! Лишь бы повторяемость была. А я уже медную пластину заказал. Но пусть будет на всякий!
