Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2016, 02:00
Ух, я только с работы...
Предлагаю определить первую плату под сборку. По ходу буду выкладывать фото. В таком алгорите как вам? Сможем учитывать моменты и тонкости.
Сообщение poty » 15 май 2016, 11:31
Давайте начнём с изолированных плат для накала, тем более, что они собирались уже, правда немного в упрощённом варианте.
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2016, 11:37
Хорошо. Один момент - собираем не в перевернутом виде, как для предусилителя? Я не всегда успеваю просматривать тему корпуса для фонокорректора. Возможно, там поднимался этот вопрос.
Сообщение poty » 15 май 2016, 11:42
Да, собираем так, как изначально предполагалось. С обратной стороны будут радиаторы, которые мы купили в Банзае.
Сообщение poty » 15 май 2016, 11:51
Мы в банзае купили два радиатора больших, их нужно прикрутить к задней стороне плат, как штатно планировалось при их разработке. Один радиатор будет охлаждать диоды, другой - стабилизатор.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 май 2016, 11:57
Вы сейчас про какие платы ведете речь? "ПП"+ "ПЛ" или "ПВН"+"ПСН"?
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2016, 12:00
poty писал(а):Мы в банзае купили два радиатора больших, их нужно прикрутить к задней стороне плат, как штатно планировалось при их разработке. Один радиатор будет охлаждать диоды, другой - стабилизатор.
Понял! вечером начну сборку
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2016, 18:34
Поехали)
ПСН
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 май 2016, 18:50
"ПСН"? (для не образованных :oops: )
И что-же мы ее радиаторм вниз будем ставить? Как-то не логично :think: А стойки куда крепить, если уже отверстия заняты?
Эх, надо было эти платы боком все-таки ставить... :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2016, 20:18
Я думал, боком и будут)
Можно поставить на высокие стойки
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 май 2016, 20:26
Да, вот я и жалею теперь, что отказался от бокового размещения. С креплением геморойнее, но было бы эффектно. И детали видно (причем сквозь перфорацию) и под/над радиаторами перфорацию сделать проще.
Нужно обдумать. :think:
А радиатор не во всю ширину ведь, что там дальше?
Так это "ПСН" или "ПВН"?
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2016, 20:29
Это плата стабилизации накала.
Радиатор 1в1 с платой, никаких зазоров. Я долго выверял чтобы нигде они визуально не разошлись\расползлись.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 май 2016, 20:39
Евгений, Вы ведь дальше будете вторую плату собирать. Давайте по ее готовности попробуем смоделировать взаимное расположение. Когда радиатор одной платы входит в радиатор другой. Посмотрим, как это выглядит. И измерим.
Если будет стоящее дело - компоновку поменяем. Там только места добавится от этого, которое можно на плату управления выделить.
Сообщение poty » 15 май 2016, 21:45
zyu писал(а):Я думал, боком и будут)
Я так и планировал.
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2016, 21:53
Жаль у меня таких высоких только 4 штуки есть.
Буду из средних собирать)
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 май 2016, 22:10
Блин, а я как-то уже загорелся их поставить вертикально.
Меня особенно вдохновляет, что когда платы войдут радиаторами друг в друга, то края общего объема не будут образовывать строгий прямоугольник. Ведь с двух обратных сторон будут конденсаторы. Соответственно растояние до "ПА" не будет критичным.
Я попробю сейчас туже самую компоновку перерисовать под вертикальную установку этих плат. Мне кажется, если использовать то же место, что и сейчас, радиаторы не глубоко будут взаимно входить. :think:
Мне очень нравится такой вариант.
Сообщение poty » 15 май 2016, 22:24
Не забывайте, что при вертикальном расположении нужно решать проблему установки - уголки или её что.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 май 2016, 22:31
Евгений, а какая получилась высота конденсаторов над платой?
poty писал(а):нужно решать проблему установки - уголки или её что
Это да. Но, это я сделаю. Ради красоты-то!
Сообщение Евгений Михеев » 16 май 2016, 20:45
Владислав, нужна помощь!
Плата выпрямителей. Со стороны входа.
1 Вместо с101 ставлю резистор 200 ом?
2 Вместо с102 номинал резистора не ясен.
3 С103 на плате grm55dr72j224k, я так понимаю туда ставим GRM55DR73A104K?
Сообщение poty » 16 май 2016, 23:42
zyu писал(а):Вместо с101 ставлю резистор 200 ом?
Да.
zyu писал(а):Вместо с102 номинал резистора не ясен.
Это - перемычка (jumper) - резистор 1206 с нулевым сопротивлением, таким же как R102.
zyu писал(а):С103 на плате grm55dr72j224k, я так понимаю туда ставим GRM55DR73A104K?
Да, это моя ошибка, номинал изменил, а код - нет.
