Сообщение Роман Мирошниченко » 16 май 2016, 20:45
poty писал(а):Или имеется в виду распределение отверстий от одного конца платы до другого?
Да, я это имел ввиду.
[upd=1463420684][/upd]
poty писал(а):Все отверстия на ПП и ПЛ сделаны с отступом от соответствующего края в 5мм. Т.о. нужно просто к зазору платы от нижнего края добавить эти самые 5мм.
А вот это я не понял. :insane: Т.е. провода будут насквозь проходить?
Сообщение poty » 16 май 2016, 20:48
По распределению отверстий: либо дожидаться, когда я доеду до компьютера, либо померить по фотографии, зная линейные размеры плат.
По проводам: они будут впаяны в соответствующие отверстия, за исключением накала-там будут разъёмы (хотя, по желанию, и их можно впаять).
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 май 2016, 20:52
poty писал(а):По распределению отверстий: либо дожидаться, когда я доеду до компьютера, либо померить по фотографии, зная линейные размеры плат.
Я дождусь лучше. Немножко передохну пока. Вообще, это дело интересное. Но, слишком уж я переживаю за всякие нестыковки, что могут возникнуть из-за моего недопонимания. Как вот с проходом проводов сквозь плату. Сейчас смотрю - а как же иначе? Но, я до этого сам бы не дошел.
Опять же, я ни разу не видел, как с помощью проходных втулок провода сквозь экран проходят. Выше/ниже плат. Лучше скажите мне где отверстия сделать.
Спасибо.
Сообщение poty » 16 май 2016, 22:37
Все расстояния - от нижнего края.
Нижний ряд (зелёный провод от ПП и ПЛ) = 27мм
Следующий ряд (красный провод) = 70,5мм
(красный провод) = 100,5мм
(красный провод) = 106мм
(красный провод) = 155мм
Провода накала (синие) от платы ПЛ - от нижнего края.
37,5мм
50,5мм
81,5мм
143мм
Ещё нужно провести провода к реле переключения входов от платы ПЛ = 17мм
[upd=1463427632][/upd]
Я предлагаю отверстия сделать на высоте нижнего края 6мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 08:24
Ок. Спасибо. Сделаю.
Сообщение Евгений Михеев » 17 май 2016, 08:26
Сегодня доделаю вторую плату и попробую выбрать отверстия под крепеж на ребре радиатора.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 08:45
Отлично - внесем их в раскладку днища.
Сообщение poty » 17 май 2016, 08:56
Евгений, только нужно изолирующие прокладки делать под все детали, прикручиваемые к радиаторам, тем более, что их планируется соединить с корпусом.
Сообщение Евгений Михеев » 17 май 2016, 09:01
К радиаторам у нас крепятся 4 диода в первой плате и стабилизатор во второй. Итого 5 прокладок. Я верно понял?
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 09:27
Если сегодня вечером получится с гальваникой договориться - весь корпус будет покрыт медью (я так предполагаю). И я хотел бы его изнутри не красить. Т.е. я предполагаю, при ДОСТОЙНОМ результате оставить медную поверхность. Поэтому изоляция точно нужна будет.
Но, не буду загадывать.
Сообщение poty » 17 май 2016, 09:35
zyu писал(а):К радиаторам у нас крепятся 4 диода в первой плате и стабилизатор во второй. Итого 5 прокладок. Я верно понял?
Да, всё верно. Потенциал стабилизатора по отношению к корпусу будет примерно 50В, диодов, в разные моменты - до 70.
Проходные отверстия в главном экране.
#192
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 10:26
Отверстия я обозначил цветом согласно проводов. Растояния по сообщению Владислава:
poty писал(а):Все расстояния - от нижнего края.
37,5мм
50,5мм
81,5мм
143мм
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Экран со стороны "ПС/ПЛ" самый дырявый. Мне кажется, стоит какие-то отверстия объединить.
Было
Стало
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 11:32
Экран со стороны "ПП/ПС" попроще:
Было
Стало
Два рядомстоящих красных отверстия как-то сами просятся к объединению. :think:
И совсем простой "ПА/ПС":
Без изменений
Я пока не знаю, будет весь экран составной или гнутый из единой полосы. Но, крепить предполагаю винтами по периметру и к дну и к крышке. Для лучшего контакта.
Сообщение poty » 17 май 2016, 11:38
Роман, давайте так: рядом стоящие (примерно в интервале 2-3см) отверстия одного цвета можно однозначно объединить в одно.
Зелёный и красный - это один цвет! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 11:44
poty писал(а):Зелёный и красный - это один цвет!
Хорошо, я пока не зарулем. Принято! :smile:
Сообщение poty » 17 май 2016, 12:48
Всё время забываю. Я ориентировался на применение разъёмов на ПЛ для подключения накала между ПЛ и ПС. Они выступают за пределы ПЛ, точное значение я не помню. Давайте сместим ПЛ по максимуму вверх? И, наверное, для симметричности, тоже самое лучше сделать с ПП.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 13:27
poty писал(а):Давайте сместим ПЛ по максимуму вверх? И, наверное, для симметричности, тоже самое лучше сделать с ПП.
Это конечно можно сделать. До края экрана могу сместить. На смотрибельность это никак не повлияет.
А почему Вы не хотите все сделать на пайке? Все равно ведь платы не съемные будут. Пайка как-то понадежнее. :think:
[upd=1463480847][/upd]
Пока только убрал лишние отверстия - /viewtopic.php?p=9759#p9759
Чуть-чуть отодвинул синие от красных.
Сообщение poty » 17 май 2016, 13:34
Я не против пайки. Основная проблема может быть в том, что сложно будет впаять такое количество проводов и не запутаться в них. Разъёмы я здесь применил исключительно в целях технологичности. Как это будет в реальности мне сложно сказать, это всё делалось быстро и всех нюансов я предусмотреть не смог бы просто физически. Но если будут проблемы, то лучше иметь возможность перейти на разъёмы, чем не иметь её.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 15:59
Ок, я сдвину платы, а там уж - как пойдет! :smile:
Гальваника.
#200
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2016, 17:16
Докладываю по итогам встречи. Контакт налажен.
Корпус покроют медью примерно за 1,5-2 т.р. Я боялся, что скажут - слишком большой.
Особенность в том, что после покрытия медь, постепенно тускнеет. На ней остаются отпечатки пальцев (и уже не ототрешь!). Возможно, стоит бросить мою идею оставить внутренности корпуса медными. Или нужно искать способ покрыть медь прозрачным лаком. Буду думать, насколько это вообще мне нужно. Просто мне жалко прятать те вещи, которые я считаю достоинствами.
Возможно, порошковая краска на медь не ляжет хорошо (нужно узнавать, хотя я не вижу в этом проблем).
Есть вариант и гальванического хромирования. По крайней мере, панели и кожуха делать взялись. Если нужны ручки, они не должны быть алюминиевыми. Но, пока я ручки хромировать не собирался - красиво, но не практично.
Честно скажу, соблазняет фронта в хроме сделать. Но, в разработанном дизайне его и видно не будет. Вроде и смысла нет.
Или дизайн декоративной накладки пересмотреть. Корпус это позволяет. Тоже буду думать.
На завтра встреча с художниками. Это литье, стекло, ковка, роспись и т.п. Возможно в итоге, я перестрою дизайн под доступные технологии.
