Ещё одна не очень приятная новость. Плата ДБП имеет немного другую конфигурацию крепления. Если разместить плату так, чтобы сторона с размером 85мм была вертикальна и разъём с выходом был бы справа, то конфигурация отверстий для крепления будет следующей (по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла):
1. Сверху 5мм, слева 31мм.
2. Сверху 5мм, справа 5мм.
3. Снизу 5мм, справа 5мм.
4. Снизу 5мм, слева 31мм.
Это сейчас поправим.poty писал(а):Ещё одна не очень приятная новость.
Конечно бы идеально сначала платы собрать, потом корпус резать... Я в четверг планирую ехать корпус заказывать. Если ничто не помешает. Но, может и не стоит спешить.
Пусть сложится, как надо все. Хочется, конечно уже пред в систему. Но, сам процесс создания получается настолько интересным, что начинает доминировать в моих интересах.
[upd=1463503473][/upd]
Вот так:
Я не думаю, что это будет целесообразно. Корпус делается гораздо дольше, собрать всё, чтоб лежало - тоже не вариант. Лучше часть отверстий сделать потом по месту, чем из-за них сильно оттягивать срок готовности устройства.Роман Мирошниченко писал(а):Конечно бы идеально сначала платы собрать, потом корпус резать...
Касаемо того, что нарисовано (разметка днища): плату ДБП надо развернуть на 180 градусов (выход платы сейчас "смотрит" на трансформаторы).
По платам ПП и ПЛ и их размещению: а не лучше ли будет выровнять их по уровню более широкой платы при взгляде сверху?
- Сейчас поверну ДБП.
- "ПЛ" и "ПП" тоже думал по верху выровнять, так смотреться будет лучше. Но, не хотел провода на ПП еще удлинять. Тем более, делать их не одинаковой длины у разных плат. И по вентиляции (вот я зациклился) - у "ПЛ" рядом на крышке перфорация, не страшно так поднимать верхний край. А у "ПП" этого нет.
Но, как скажете.
Но, как скажете.
Я предлагаю не поднимать "ПП".
В собранном виде ее будет видно через боковую перфорацию. Она как раз заполнит ее. Если поднимем, по низу перфорации будет пусто. Это более некрасиво, чем разная высота установки плат, которую видно только со снятой крышкой.
[upd=1463508547][/upd]
Вот попробовал нарисовать линии боковой перфорации (синия штрих-пунктирная линия):
Не знаю, вроде должно нормально смотреться. Поднимать не стоит.
По надписям - все-таки буду прорабатывать лазерную гравировку. Как Ян советовал, чтобы краску не насквозь. Шелкография напрягла своими условиями. Искать художников - время жалко (хотя знакомые-то есть в этой сфере).
По медальону - все-таки я пока не могу отказаться от этой идеи. Даже если она потянет на себя расходы. Но, это не срочно. Буду прорабатывать. Логотип в виде надписи мне не очень нравится. Простовато будет при объемной панели. Тогда уж либо прорезать насквозь и подсветить, либо отфрезеровать.
Мои мытарства по оформлению корпуса проходят, прямо скажу, с переменным успехом. Сегодня так и не сумел договориться по надписям - телефоны намеченных фирм упорно не отвечали.
О главном, завтра меня ждут с проектом корпуса. Если завтра не получится его отдать в резку, то только через неделю (человек уезжает). Поэтому я сегодня до упора. В принципе узких мест у меня вроде бы нет. Единственное, что вызывает сомнения - отверстия под переключатели в фронтальной панели (на приведенном рисунке не все размеры). Не уверен, что я правильно понял. Поэтому прошу меня проверить.
У нас две пары отверстий. Большое 10 мм (?). Маленькое 3,5. расстояние между центрами 9,5.
Ок, я сомневался, что цифра 10 относится к диаметру.
[upd=1463683168][/upd]
Кстати на фронте предусилителя размеры без допусков уже
Придется рассверливать.
Правда я в конечном варианте настроен эти панели заменить. Сделал их сейчас, чтобы корпус полный получился. А там уже посмотрю.
[upd=1463685434][/upd]
Вот у меня еще один вопрос. По поводу установки проходной втулки. У нас "ПА" устанавливается очень близко к экрану. В этом экране, как раз на высоте "ПА" предусматриваем отверстие под проходную втулку. Не будет ли втулка мешать установке "ПА"?
[upd=1463688194][/upd]
И еще я хочу спросить про крепление основного экрана (что вокруг "ПС").
Я экран креплю к днищу - это понятно. Но, я предполагаю, для лучшего эффекта прикрепить экран и к крышке. Причем по всем сторонам.
Получится, что у меня экран по всему периметру крепится и вверху, и внизу. И еще и к заднику.
Мне не нравится наличие винтов на крышке - но, ради лучшего использования свойств омедненного корпуса... В общем, сказал "А" говори и "Б".
Фактически, я вокруг "ПС" строю собственный корпус. Так вот вопрос - я не перебарщиваю с этим?
Возможно, Евгений уточнит, это он проставлял размеры.Роман Мирошниченко писал(а):я сомневался, что цифра 10 относится к диаметру
Высота втулки - 2-3мм. Не думаю, что это будет проблемой, главное, чтобы она не залезла краями на отверстия для стоек.Роман Мирошниченко писал(а):По поводу установки проходной втулки. У нас "ПА" устанавливается очень близко к экрану. В этом экране, как раз на высоте "ПА" предусматриваем отверстие под проходную втулку. Не будет ли втулка мешать установке "ПА"?
В профессиональных конструкциях обычно применяют металлизированные щёточки или подпружиненные ламельки, тогда не требуется крепить ничего к верхней крышке, а электрический контакт получается хорошим. В нашем случае, если нет возможности их где-то достать, я бы попробовал просто сделать вторую верхнюю крышку.Роман Мирошниченко писал(а):Я экран креплю к днищу - это понятно. Но, я предполагаю, для лучшего эффекта прикрепить экран и к крышке. Причем по всем сторонам.Получится, что у меня экран по всему периметру крепится и вверху, и внизу. И еще и к заднику.Мне не нравится наличие винтов на крышке - но, ради лучшего использования свойств омедненного корпуса... В общем, сказал "А" говори и "Б".Фактически, я вокруг "ПС" строю собственный корпус. Так вот вопрос - я не перебарщиваю с этим?
С другой стороны, учитывая возможность экранирования ламп, я бы не стал обращать на это такое внимание, может, для начального варианта можно попробовать без верхней защиты, а уж потом, если будет мешать, её добавить.
Не успели сегодня довести до состояния модели...
Чисто человеческий фактор. Где-то я накосячил. При создании фрагмента случайно окружность отверстия вставил два раза. Одно на другое. Из-за этого КОМПАС долго отказывался прорезать перфорации в днище. Наверное час потратили. Если бы знали - нарисовали с нуля быстрее.
Где-то недопонимание друг-друга. Уже сделали модель дна. Стали прорези убирать, чтобы над ножками их не было. А когда закончили, стало понятно, что из-за разных плоскостей координат (наших исходных моделей) все не правильно. Начали сначала.
Где-то сказываются ошибки воображения. Начинаешь делать этот корпус, понимаешь, что нужно бы изменить в предыдущем.
Короче сказать - профессионалы мы еще те. Особенно я. Провозились 4 часа, но не доделали.
Теперь аж до четверга пауза. Я конечно же буду прорабатывать сам все, но все равно резка начнется не раньше, чем через неделю.
С корпусом преда тоже проволочки. Никак не определюсь по надписям. Все-таки я не хочу пока соглашаться с лазерной гравировкой (хотя у меня и по ней до сих пор нет верного варианта - все не то). В понедельник встречаюсь с одним ДИЗАЙНЕРОМ (мы одни объекты вместе строили), он обещал подсказать, что где есть в Саратове. Может какие еще дельные идеи подкинет. Я собственно из-за этого корпус преда держу не отправляю. Когда в руках что-то держишь (особенно качественно сделанное) разговор конкретнее получается. Лучше, чем по картинкам на экране.
Омеднение + порошковая покраска.
Встречался насчет покраски. Похвалил их работу с корпусом предусилителя - "черный шелк". Кстати, они признались, что эту краску на мне испытали и сами не ожидали такого хорошего результата - что же за судьба у меня такая? И алюминий и медь покрасить можно, это ни как не влияет на получаемую поверхность.
Однако, от моей идеи покраски фонокорректора они "подприсели".
Я бы хотел оставить видимой медную поверхность внутри корпуса. Т.е. покрасить его так, чтобы с наружи он был, как предусилитель - "черный шелк". А внутри, было царство меди и белые платы. Вариант возможный, только мне сказали, что делать защитную проклейку скотчем предоставят мне. И скотч дадут, какой-то специальный селиконовый. Но, медь (по словам гальванщика) нельзя трогать пальцами - следы остаются. И я хотел ее покрасить лаком. Вот это не получается сделать. Их лак обязательно затечет на "черный шелк" в местах проклейки. Поэтому или все в "черный шелк", или внутри не окрашенная медь (и монтаж делать в перчатках).
Может есть какие-то мнения на этот счет? Идеи?
Про экран.
До экрана сегодня не дошло, поэтому все можно еще переделать. Нужно еще раз обдумать. Чтобы сделать хорошо, но не делать лишнего.
Я исхожу того, чтобы контакт между деталями экрана был максимальным. Отверстия вентиляции минимальными и не щелевыми. Но, ведь не плотное прилегание сторон экрана друг к другу образует щель!
Поэтому я планирую так:
- все боковые стороны экрана будут образованы "П"-образными пластинами (задняя сторона - "П"-образный задник корпуса).
- все детали будут омеднены.
- при любом варианте покарски, я оставлю места соприкосновения деталей экрана медными (проклею перед покраской скотчем).
- для лучшего контакта, соприкасающиеся поверхности будут стянуты винтами.
Есть вариант соединить детали экрана и прикрепить его к дну точечной сваркой. Но, мне кажется винты дадут более плотное прилегание.
Я думаю, что будет очень добротно. Винты на крышке я попробую ввести в имеющиеся видовые линии. До четверга есть время. Я нарисую.
Ну Вы, Роман, заморочились!
В общем и целом - да, чем лучше контакт, тем лучше экранирование. Но здесь есть смысл совершенствоваться тоже до определённого предела. Если Вы собираетесь весь корпус покрывать медью изнутри, то контакт однозначно будет обеспечен прикручиванием экрана к любой панели корпуса.
Щели по сторонам экрана не будут привносить существенной потери эффективности, мне кажется, имеет смысл просто сделать несколько ламелек сверху экрана, чтобы они касались внутренней медной части крышки - и этого будет достаточно. Но, конечно, это - на Ваше усмотрение.
[upd=1463745342][/upd]
Я имел в виду что-нибудь типа этого: https://russian.alibaba.com/product-gs/precision- ... computer-data-60215647604.html
[upd=1463747664][/upd]
Или этого: http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/1352043831/metal ... le_electronics.jpg_220x220.jpg
Это если поверхность не будет окрашена!poty писал(а):Если Вы собираетесь весь корпус покрывать медью изнутри, то контакт однозначно будет обеспечен прикручиванием экрана к любой панели корпуса.
Это такие загибы? Т.е. чтобы омедненная поверхность крышки просто прижалась к ним?poty писал(а):имеет смысл просто сделать несколько ламелек сверху экрана, чтобы они касались внутренней медной части крышки - и этого будет достаточно.
Да, на самом деле... Я ведь не понимаю категорий необходимости, стараюсь сделать по максимуму. Плюс, я серьезно отношусь к этим аппаратам. И если уж все равно приходится вкладывать средства, то почему бы не постараться? Вот и получается так заморочено. Но, в целом мне просто очень интересно это. Интересно общаться со специалистами разных технологий. Смотришь, что и как делается и это сразу рождает новые идеи.poty писал(а):Ну Вы, Роман, заморочились!
Достижения сегодняшнего дня.
Дно:
С ним дольше всего провозились почему-то. Хотя я вроде бы все просчитал заранее. Зато, сейчас учтено даже, чтобы ножки не перекрывали перфорацию. Что не было сделано мной в корпусе предусилителя. Кстати, теперь можно выбирать ножки. Диаметр 50 мм. Я уже присмотрел кое-что в рекомендованном Евгением магазине.
Задник:
Ну, тут все просто. Напоминаю, что разъем заземления устанавливаем на месте. В принципе, я могу под него сделать отверстие. Только скажите его габариты.
Фронтальная пластина:
Здесь тоже есть нюансы. Эти пластины черновые. В итоговом варианте их заменит что-то более красивое. Сейчас я склоняюсь к хромированным панелям. Но, чтобы корпус уже можно было собрать с переключателями, я сделал эти пластины. В этой изменены крепежные отверстия. Они позволят сделать декоративную накладку с отверстиями большего диаметра. Чтобы хром показать.
Почему-то сегодня не сложилось решить с экранами и крышкой. Наверное, эта неделя перерыва нужна, чтобы я окончательно определился со своим "колодцем". Ни как не оставлю эту идею.
Задник:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
