Благодарил (а): 198 раз
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 18 май 2016, 20:13
Роман Мирошниченко писал(а):Сделайте фото второй платы? Интересно же!
Вот она
ПВН
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 май 2016, 20:27
Близнецы!
Хорошо, что МЫ их боком поставили. Смотреться будет серьезно!
А, нет. Разные платы-то. :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 18 май 2016, 21:53
Курю третью плату. JP203 верно указан. Его впаял. Далее он идет на вход стаба по схеме, что тоже верно. Далее R205. По схеме соединяет ADJ&OUT.
Но, если смотреть на дорожки, то соединяет IN & ADJ(для распиновки 1085), то же самое подтверждает мультиметр при прозвоне. Я в замешательстве.
Сообщение poty » 19 май 2016, 00:42
zyu писал(а):Далее R205. ПО схеме соединяет ADJ&OUT.Но, если смотреть на дорожки, то соединяет IN & ADJ(для распиновки 1085), то же самое подтверждает мультиметр при прозвоне. Я в замешательстве.
посадочное место для R205 имеет три отверстия, каждое из которых соединено с одной ножкой стабилизатора. Это сопротивление нужно впаять в те отверстия, которые идут к нужным ножкам стабилизатора.
Красиво получилось! :-) И поздравляю с успешной нарезкой резьбы. Не верилось мне, что всё пройдёт столь гладко, но, видно, что-то нас бережёт! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 19 май 2016, 19:41
Вернемся к преду)
На схеме третьей платы R205 120 Ом royal, в реалии это 0.25W metalfilm. Я проверил по ВОМ, он и есть.
И еще вопрос - сам стабилизатор изолировать от радиатора?
Сообщение poty » 19 май 2016, 20:06
zyu писал(а):На схеме третьей платы R205 120 Ом royal, в реалии это 0.25W metalfilm. Я проверил по ВОМ, он и есть.
Жаль, но ничего страшного. Дело в том, что на этой плате будет потенциометр, им напряжение на выходе и подрегулируем.
zyu писал(а):еще вопрос - сам стабилизатор изолировать от радиатора?
Нет, на плате должно быть всё предусмотрено. Хотя на всякий случай проверьте. Не забудьте подложить радиатор!
Сообщение Евгений Михеев » 19 май 2016, 21:35
Есть контакт)
ДБП
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 май 2016, 21:41
Класс! :clap: Блин, все такое аккуратное. БЕЛОЕ! Получается очень солидно пока.
Сообщение Евгений Михеев » 19 май 2016, 21:42
Прикупил по случаю новую насадку\жало для станции - паять - одно удовольствие!
Сообщение poty » 19 май 2016, 23:40
Здорово! А проверку прошла?
Что за насадка, кстати?
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2016, 07:39
Проверка сегодня, вчера товарищ в гости заходил "на винил", пришлось отложить.
Насадка вот.
Из-за сравнительно небольшого размера клина СМД компоненты паять удобно очень.
У меня следующий размер 2.2 мм - она уже как лопата, по сравнению с упомянутой выше.
Сообщение poty » 20 май 2016, 08:41
Евгений, были какие проблемы при сборке платы?
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2016, 09:01
Явных - никаких! Скажем так, я подошел ответственно, ибо конструкция новая - много вертел в руках ее. Потому сборка шла не так быстро, как выпрямление/стабилизация 6.3В.
Мне понравилось применение диодов с аксиальными выводами и стаб, прижатый к плате. Я понимаю, что всего в меру - тут не такие огромные токи и можно использовать диоды без радиатора, я об удовольствии от сборки - я его получил :-)
Сообщение poty » 20 май 2016, 09:21
На самом деле, эту плату вполне можно использовать для токов до 1,5А. Нужно только использовать радиатор побольше и можно даже с двух сторон. Но самое хорошее, что эту плату можно использовать для напряжений до 450В. Т.е. для LR8.
А вообще, эта плата разрабатывалась как источник опорного напряжения для MOSFET-стабилизатора высокого напряжения.
Сообщение poty » 20 май 2016, 13:43
Разъёмы - это ещё одна моя долговыбираемая в прошлом эпопея (первая была с реле). Я надеялся их использовать для прямого (без проводов) межплатного соединения, но, к сожалению, Tyco уже не выпускает ответных частей для этого. Это - усиленные разъёмы с очень качественными контактами, обеспечивающими низкий термо- и электрошум, повышенную надёжность (за счёт пристёгивания разъёма к плате и разъёмных частей между собой) и миниатюрность при высоких токах и напряжениях (те разъёмы, что применены в данном конкретном случае выдерживают ток до 9А и напряжение до 1000В). Я замучился делать на них посадочные места, потому что там нестандартно всё, начиная от расстояния между пинами, заканчивая отверстием для защёлкивания механического держателя.
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2016, 16:25
Что-то испытания не радуют. На выходе 2 вольта. Стабильно.
Сообщение poty » 20 май 2016, 16:37
А подстроечником пробовали регулировать?
Нужно померить напряжение на C201 (или C202) (должно быть больше 7В).
Потом - на C203 (должно быть 3,75В - нужно добиться этого с помощью RV202).
Потом - на R205 (должно быть 1,25В).
Тогда на выходе (С205) будет нужное напряжение (5В).
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2016, 18:03
Да, Владислав, все в порядке, рано тревогу бил :-) сейчас на выходе 5.2в, подрулю до пяти. Можем переходить к следующей плате.
Последний раз редактировалось poty 20 май 2016, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Коррекция
Сообщение poty » 20 май 2016, 18:41
Тогда нужно начинать собирать ПА, а затем ПП и ПЛ. Они не имеют каких-то особенностей, но так как они связаны с высоким напряжением, я попрошу отнестись к ним повнимательнее. Чтобы чего-нибудь не напортачить, предлагаю проверять ПА от трансформатора на 5В. Диоды для меня новые, я боюсь, что могут быть ошибки с полярностью. Под диоды выпрямления высокого (на ПА, в корпусе ТО-220) подкладываем радиаторы, так же, как на ДБП под стабилизатор.
ПП и ПЛ - основной вопрос с правильностью включения LR8, просто нужно пройтись тестером.
Ну, и, конечно, полярности все с особой тщательностью проверять (электролиты, диоды...).
Схему расположения деталей сброшу как домой доберусь.
Да, и не желательно включать высокое без хоть какой-нибудь нагрузки: конденсаторы у нас на 350В, а трансформатор - на 220В (амплитудное - 311В), плюс возможное повышение в сети на 10% - и мы приближаемся к пределу.
NuGroPO-Gerbers
Это файлы gerber, показывающие отверстия, границы плат и отсутствующую шелкографию. Я добавил ещё пару файлов с масками, чтобы показать контактные площадки.
Для того, чтобы их открыть я использую просмотрщик gerber-файлов из KiCad, но можно выбрать любой другой, их достаточно много в сети, даже есть онлайновые сервисы.
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2016, 23:24
Пока вопрос на вскидку - какие радиаторы используем? С банзая или из чипдип? Я про ПА.
