Клемма заземления.
#221
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 май 2016, 13:52
Все-таки я предлагаю определиться с местом ее размещения. От этого зависят два момента:
1) Возможность размещения платы управления (вертикально на заднике);
2) Нанесение надписей на задник (в этом месте, как раз располагается список создателей :smile: )
Вот, смотрите доступные места:
а) Либо сразу втискиваем заземление между "ПП" и "ДБП".
б) Либо ставим клемму справа от "ФС" (там у нас вообще пусто).
в) Либо (наиболее симпатичный мне вариант) определяемся, что "ПУ" устанавливается только под "ДБП" и имеет те же размеры (ну, хотя бы не более). Тогда можно заземление разместить слева от "ФС". Думаю, 29 мм. глубины для нее хватит.
Второй вопрос - какое отверстие заложить под эту клемму?
"ЗЕМЛЯ"!
#222
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 май 2016, 11:21
Этот момент как-то повис. Я вроде обозначил, что хотел просить Евгения просверлить отверстие и установить клемму при сборке. Однако, размещая надписи, я специально сдвинул "в ролях" влево. Оставил место рядом с "ФС". Теперь, если делать шильду, хорошо бы прорезать отверстие и нанести значок под ним.
Какие предложения по диаметру отверстия?
Благодарил (а): 317 раз
Сообщение Евгений Михеев » 25 май 2016, 11:27
Роман Мирошниченко писал(а):Какие предложения по диаметру отверстия?
Хорошо, что напомнили. На самом деле без проблем жене дам ценное указание всё измерить, со штангенциркулем она управляется на ура.
Сообщение Евгений Михеев » 25 май 2016, 20:49
Итак, диаметр отверстия 4.5мм, длина резьбовой части (того, что будет внутри корпуса) 31мм - толщина стенки корпуса.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 май 2016, 20:59
zyu писал(а):длина резьбовой части (того, что будет внутри корпуса) 31мм - толщина стенки корпуса.
Да, что же все так... :evil:
У нас там 29 мм. от внутренней стороны стенки до плат. Да плюс 1,5 мм. стенка...
Прямо миллиметраж на миллиметраже. :insane:
[upd=1464199100][/upd]
Нужно попадать в промежуток между "ПП" и "ДБП". :smoke:
[upd=1464199585][/upd]
[upd=1464201749][/upd]
Места для "в ролях" нет.
[upd=1464201948][/upd]
Евгений, Вы ведь видели эту клемму. Может ее обрезать по длине?
Сообщение Евгений Михеев » 25 май 2016, 22:01
Обрезанию - быть :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 май 2016, 22:17
Спасибо, а то только уже решился завтра ехать на лазерную маркировку (хоть и переступая через себя), а тут все перестраивать на заднике.
Тогда я ее располагаю ближе к сетевому фильтру.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 май 2016, 20:06
Я сейчас, как раз шильду для этого корпуса готовлю. Так написал: 6S52N-V Nuvistor стерео-фонокорректор с двумя входами
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение poty » 26 май 2016, 21:30
Заряженный нувисторами экспериментальный фонокорректор :-)
Корпус пошел в производство.
#230
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 14:29
Закончено редактирование. Мне кажется, я учел все свои "хотелки". Пришлось идти на компромис во внешнем виде. Надеюсь получится достойно и в одном ключе с предусилителем.
В сборе:
Я не особенно уверен в своем решении заменить линии перворации на крышке (над звуковой платой) на ряды отверстий. Ведь получилась фактически сетка. :think:
И по цене такое решение будет существенным удорожанием. Но, другого я не придумал, а делать двойную крышку - опять гадать с высотой.
И без крышки:
Не знаю уж, что у меня получится с экранированием, но по крепкости - танк будет! :rambo:
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2016, 14:31
А чего круглые перфорации сделали? Я упустил этот момент, но, как по мне, линии были бы гармоничнее.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 14:35
Вот из этого я исходил:
/viewtopic.php?p=9424#p9424
Роман Мирошниченко писал(а):Критичны ли отверстия для вентиляции в крышке и днище?
poty писал(а):Здесь нужно соблюдать принцип разумной достаточности. Отверстий нужно делать столько, сколько нужно. Единственно, лучше много маленьких отверстий, чем одно большое, а ещё хуже - щелевое.
[upd=1464694656][/upd]
Видите, я еще ввел дополнительные винты (при моем к ним отношении!). Для того, чтобы притянуть крышку к загибам экрана. Но, по-моему, получилось гармонично. "Колодец" в этом месте точно был бы не по делу.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2016, 14:39
Спасибо, я это проглядел.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 14:45
Я чем больше погружаюсь в корпуса, тем сильнее ощущаю глубину своего не знания нужных вещей.
[upd=1464695112][/upd]
Евгений, экраны все будут съемные и разборные, но Вам все-таки придется поломать голову, придумая последовательность установки плат и экранов. Однако, я корпус Вам отправлю собранным (как и корпус предусилителя) - будет проще.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2016, 14:49
Я отнесусь максимально внимательно и осмысленно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 15:57
Евгений Михеев писал(а):Я отнесусь максимально внимательно и осмысленно.
Вот я в Вас совсем не сомневаюсь! :smile:
Сообщение poty » 31 май 2016, 17:09
Бомба! Хочу и себе такой корпус! Неужели это воплотится в железе? Очень приятная конструкция!
Кстати, возможно пересылать стоит в разобранном виде, иначе случайный удар может погнуть крышки под весом других компонентов.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 17:10
poty писал(а):Бомба! Хочу и себе такой корпус! Неужели это воплотится в железе? Очень приятная конструкция!
Ого!!! А я ждал критики :oops: ...
[upd=1464703898][/upd]
poty писал(а):Кстати, возможно пересылать стоит в разобранном виде, иначе случайный удар может погнуть крышки под весом других компонентов.
Я сейчас подумаю над этим, когда буду корпус преда собирать.
Сообщение poty » 31 май 2016, 17:23
Критика за нами не заржавеет! :-) Но если нравится, то уже и критиковать нет никакого желания, тем более, что корпус и вправду очень гармоничный!
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 17:28
Я думаю, воплотить в железе это проблем не составит. Уже пройденный путь. Кроили с учетом предыдущего опыта.
Теперь на очереди декоративные элементы для всей усилительной секции. Панели, кожуха, украшалки.
По вентиляционным отверстиям в районе звуковой платы нет возражений? Пока предполагаю, что места соприкосновения деталей будут "медь/медь". Сегодня еще раз общался в покраске по этому поводу. Как-то они не в восторге от моих задумок. Но, пока не возражают. Я вышел на их собственника и мы нашли взаимопонимание. :smile:
[upd=1464704940][/upd]
Задник-то получается еще и алюминием будет заэкранирован снаружи :smoke:
[upd=1464712268][/upd]
Блин, уже нашел косяк. :oops: Верхний подгиб у экрана трансформаторов перекрывает перфорацию крышки. Поправил файл (уменьшил шарину полосы подгиба) и отправил корпусникам.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
