Вот так.
#161
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 май 2016, 23:19
Завтра посмотрю свежим взглядом и поеду в маркировку. А там, как ляжет. Шильды и надписи лазером в одном месте делают обычно.
P.S. Я сегодня рассмотрел варианты дополнительно:
- наклеить пленку с сублимацией;
- покрыть дубликать задника хромом и отдать под шелкографию (чтобы был как морда);
- перекрасить корпус;
- сделать шильду из тонкого черного акрила (в противовес декоративной накладке на фронт).
Последний вариант мне очень понраву, но это очень на долго затянется. Найти акрил, сделать шильду, отдать на подписи... Пора завязывать с этим.
[upd=1464208243][/upd]
Пожалуй, Ян прав в том, что дизайн должен идти раньше изготовления. В хронологическом порядке так будет правильно. И для восприятия понятнее. Готовое изделие выйдет из рук Евгения, а дизайн разрабатывается уже сейчас.
Завтра посмотрю еще раз и поправлю может быть.
Еще одна возможная нестыковка?
#162
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 май 2016, 07:51
Я посмотрел сейчас на разьемы своей AURA:
И подумал, что почему-то я позиционирую надписи на заднике относительно разметки отверстий. Но, RCA-гнезда моего усилителя меньше, чем отверстия под них, а как обстоит дело у нас? Ведь если разьем будет в нахлест, он накроет и часть надписи. Или по крайней мере, сместит центрирование.
Выход пожалуй только один - просить супругу Евгения браться за штанген-циркуль.
P.S. Столько подводных камней оказывается. Каждый день что-то "всплывает".
Вчера вечером подумал, что если делать самоклеящуюся щильду, самое сложное ее точно наклеить. Чтобы все отверстия совпали. Ее ведь не отдерешь уже, не поправишь. Правда уже ночью нашел выход - нужно вставить в отверстия направляющие. Хотя бы два.
И потому это так медленно движется. Но, если все не учесть, потом не переделаешь уже. Когда есть уже опыт, это все проще.
[upd=1464245422][/upd]
По напуску "ФС" более менее видно на фото - /viewtopic.php?p=6022#p6022
Нужно предупреждающую надпись опустить пониже.
[upd=1464246016][/upd]
Вот например, такое гнездо значительно шире отверстия под его установку.
Осваиваю Corel.
#163
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 май 2016, 16:00
И все это потому, что во всех компаниях по гравировке или фрезеровке спрашивают макет в Корел. :sad:
P.S. И вот можно было просто ведь купить корпус в Италии. И он, наверняка бы, уже приехал... Нет, легкие пути не для нас. :rambo:
Сообщение Евгений Михеев » 26 май 2016, 20:58
Максимальный диаметр имеет пластиковая изолирующая втулка. Её диаметр 15мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 май 2016, 21:04
Сейчас я это учту.
Из под COREL.
#166
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 май 2016, 22:58
Я пока здесь эскизы по обоим корпусам выложу, а при чистке видно будет, где и что оставить.
[upd=1464292598][/upd]
Я бы хотел отметить в расшифровке механизм переключения на реле. Я такого никогда, до знакомства с ВАМИ, не встречал. Все делают механические селекторы и не парятся. А тут Ян целое устройство управления собирает.
Нужно что-то типа:
...электронным переключением входов;
...переключателем входов на **** реле;
...релейной схемой управления входами.
Сообщение poty » 26 май 2016, 23:01
Нет, вот это точно не нужно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 май 2016, 23:02
Ок.
[upd=1464292980][/upd]
Тогда посмотрите расшифровку на последнем эскизе. У меня других версий нет.
[upd=1464293159][/upd]
В принципе, эскизы готовы в файлах Corel. Я учел все зазоры (в т.ч. и отступы от края увеличил), можно так делать и лазерную маркировку, и шильду резать.
Сообщение poty » 27 май 2016, 00:11
В принципе, меня почти все устраивает. Немного режет глаз использование не только заглавных, но и маленьких букв... Но ничего толкового предложить не могу...
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 май 2016, 06:40
poty писал(а):Немного режет глаз использование не только заглавных, но и маленьких букв...
Я попробую сделать вариант только заглавными буквами.
Вчера уже ночью подумал, что никак не обозначил заземление на корректоре.
Да и большие окружности (вокруг отверстий) наносить смысла нет. Их закроет разъем. Я их сделал, чисто для демонстрации.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 май 2016, 13:20
Сейчас мне отзвонились из "Центра Лазерных Технологий" - лазерную маркировку и у них не получилось сделать. "По краске" - не контрастно, "до металла" - нужно дополнительно покрывать лаком. Остановились на изготовлении шильд. Я заказал сразу на оба корпуса. Цена одной шильды - 1,5 т.р. (Вариант с маркировкой - 1,2 т.р.)
Жду. Надеюсь на хороший результат. В любом случае, от общения с этой компанией я получил удовольствие. Буду обращаться к ним.
Забрал шильды.
#172
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 15:53
Очень качественно сделано. Конечно, алюминий это не зеркальный хром. Но, думаю, с установленными гнездами будет красиво выглядеть.
Но, без косяка не обошлось.
Шильда вырезана в размер задника. Хотя я оговаривал, что должен быть отступ от края 3 мм. Хотел, чтобы это выглядело именно, как шильда, а не как полная деталь. Но, не учли. Хотя, я даже спрашивал, как это обозначить на чертеже. Видимо, говорил я с одним человеком, а делал по моему файлу другой. И теперь край еще и немного торчит. Надеюсь при сборке крышка это закроет. :sad:
[upd=1464699352][/upd]
Могу собирать корпус, писать инструкцию по устранению косяков и отправлять его Евгению (вместе с "панельками для нувисторов").
Евгений, мне нужны Ваши данные. Я думаю - адрес, паспортные и контактный телефон. Буду отправлять "Деловыми линиями".
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2016, 16:05
Уже пишу в ЛС
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 16:29
Главное, косяк обнаружен был мной уже после того, как мне наклеили шильду на задник. Я очень удивился, узнав, что вырезают периметр вручную. Я думал лазером.
Но, как я и предполагал, крышка закрыла выступы. Только внешне вышло не по моей задумке.
[upd=1464701450][/upd]
Это прямо алюминиевая шильда. Был вариант (в другой фирме) сделать из нержавеки. Та по блеску поинтереснее, но сам подход мне в той конторе не понравился.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2016, 16:32
Смотрится супер!
Для себя отмечу, что в своих корпусах хотел бы видеть некий "козырек" крышки над задником в 2-3 мм (так сделано на моем CD проигрывателе).
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 31 май 2016, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 16:41
Евгений писал(а):хотел бы видеть некий "козырек" крышки над задником в 2-3 мм
А, в чем смысл?
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2016, 16:52
Визуально больше нравится.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 16:53
Понял. Для меня это серьезный аргумент.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 21:42
Корпус собрался хорошо. Я все-таки склоняюсь его собранным и отправлять. Чтобы у Евгения готовая упаковка осталась.
Необходимые доработки корпуса.
#180
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 21:48
Евгений, здесь я сформирую перечень доработок, которые прошу сделать Вас. В основном они появились из-за развития дизайна фронтальной панели. И будут важны при ее установке. Однако, чтобы не сверлить в собранном преде (и к тому же ручной дрелью), я прошу это сделать Вас. К тому же, в одном месте будет нужна резьба, а я этого давно уже не делал (боюсь запороть).
1) Экран я сегодня подрезал. Добавил пазы, что были забыты при изготовлении. Однако, крепить экран к днищу предстоит Вам. Я побоялся рассчитывать отверстия под его крепеж (тем более приваривать его, как мне предлагали корпусники), не будучи уверенным в точности остальных отверстий днища. Экран симметричен.
2) Я изменил крепление фронта (это видно на модели корпуса фонокорректора. Вы соберете корпус с этим фронтом, но потом я его заменю на декоративный (их пока нет на оба корпуса). Однако отверстия я попрошу Вас сделать.
Я покажу разметку нужных отверстий на примере корпуса фонокорректора. Пусть Вас это не смущает, они одинаковые.
а - передний подгиб днища
Нужно четыре дополнительных отверстия.
б - уголок не трогаем, я делаю новый.
в - крышка.
Нужно два дополнительных отверстия.
г - задник
Нужно одно дополнительное отверстие с резьбой.
3) Я заметил мелкие сколы краски, не заморачивайтесь - я отретуширую на готовом изделии.
4) Надеюсь на замену винтиков.
[upd=1464862060][/upd]
Вот, что еще.
5) Ножки, которые мы купили устанавливаются на винт М4. Однако, отверстие под них в обоих корпусах заложено 4 мм. Возможно придется рассверлить до 4,5.
6) Корпус задуман так, что с него можно снять только крышку. Поэтому и разбирать начинать лучше с нее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
