Мне очень нравится такой подход! При миниатюризации нувисторов вероятность того, что ножка выгнется и замкнётся на соседние, очень велика.Евгений Михеев писал(а):Впаял нувисторы.
Панельки до конца не обработаны, поэтому "прихвачены" временно. На каждый вывод, который пришлось подогнуть - одел
силиконо-тканевую трубку для надежности. Можно начинать тесты.
И вообще, сборка получается миллиметражной.
Накал проверил. Плата подразумевает подключение к четырем парам входов для накала. Пока их я не распаивал. Подавал напряжение на каждый вход отдельно. Основная задача - проверка подачи накала на нувисторы. Она выполнена. При включении ПАРЫ нувисторов напряжение ДО стабилизатора 12.3В при 225-227 в сети. При включении всех потребителей думаю,что напряжение просядет. Вопрос - на сколько. Думаю, что надо пойти таким путем - при итоговой распайке всё измерить еще раз и принять решение о необходимости добавления ограничивающего резистора.
Нам до регулятора в накале нужно иметь примерно 9,2-9,5В. Будем подстраивать тогда по готовности всего.
Теперь нужно очень аккуратно приступать к подключению высокого. Для начала подключить ПЛ (не соединяя её с ПС) и померить напряжения подъёма накала (нижняя часть RV2) и смещения источника тока ("движок" RV2). Смещение нужно выставить на 47-48В.
То же самое, но без подъема накала сделать на ПР.
Подключаем трансформатор к ПА, ПА - к ПЛ. "Основную" плату пока не подключаем. Первое включение можно произвести на половинном напряжении, но мы тогда не проверим правильность напряжения после LR8, соответственно, все зависимые напряжения (подъём накала и смещение источника тока) тоже будут неверны. Поэтому, после теста "на дым" подаём полное напряжение и смотрим/настраиваем...
В идеале бы, конечно, какую-нибудь нагрузку подключить (резистор 40-50к), но думаю ничего страшного не будет и без неё.
Отлично! Спасибо за терпение!
Итак, действуем дальше по шагам и не забываем о задержке включения высокого. Возможно, стоит включить трансформаторы накала и высокого через отдельные тумблеры, чтобы было удобнее, но это уже как Вы привыкли.
1. Начинаем с левого канала (платы ПЛ). Нужно соединить P61 (на ПЛ) c P60, P62 (на ПС - накал последнего каскада, свитым проводом), P58 (на ПЛ) с P57, P59 (на ПС - накал второго каскада, свитым проводом). Далее соединить P65 (на плате ПА в центре) с P26 (на ПС отверстие прямо по центру над реле К1) серебряным проводом. Соединить P28 (на ПЛ) с P40 (на ПС - ряд земляных отверстий вправо от центральной точки заземления, серебряным проводом). Кроме того, должны быть подключены все перемычки земель, предусмотренные на ПС (серебряным проводом). Соединить P21 (на плате ПЛ) с P19 (на ПС), P15 (на ПЛ) с P17 (на ПС). Соединить P25 (ПЛ) с P23 (ПС).
2. Провести измерения:
2.1. Напряжение на R43 выставить с помощью RV1 в 48-50В. Абсолютное значение в рамках указанного неважно, главное, чтобы в обоих каналах оно было одинаковым.
2.2. Напряжение на катоде V9 (вывод 3) д.б. примерно половину напряжения на выходе LR8. Абсолютное значение неважно. Если будет отличаться больше чем на 10-15% от расчётного, то с помощью RV1 подрегулировать его, но потом перемерить напряжение на R43, чтобы выставить его таким же в другом канале. Единственно, избегать повышения напряжения на R43 выше 50В.
2.3. Померить напряжение на аноде верхней лампы V5 (вывод 6), должно быть примерно на 10-15В ниже того, что на выходе LR8.
2.4. Напряжение на аноде нижней лампы V5 (вывод 1) должно быть примерно половина от 2.3.
2.5. Померить напряжение на R33 или R35. Здесь - район догадок, но примерно должно быть 0,7-1В.
3. Поключаем ПР. Соединить P38 (на ПР) с P43 (на ПС - ряд земляных отверстий влево от центральной точки заземления, серебряным проводом). Соединить P22 (на плате ПР) с P20 (на ПС), P16 (на ПР) с P18 (на ПС). Соединить P27 (ПР) с P24 (ПС).
3.1. Напряжение на R44 выставить с помощью RV2 такое же, как в левом канале.
3.2. Проверить напряжение на катоде V9 (вывод 8) д.б. примерно половину напряжения на выходе LR8.
3.3. Померить напряжение на аноде верхней лампы V6 (вывод 1), должно быть примерно на 10-15В ниже того, что на выходе LR8.
3.4. Напряжение на аноде нижней лампы V6 (вывод 6) должно быть примерно половина от 3.3.
3.5. Померить напряжение на R34 или R36. Примерно должно быть 0,7-1В.
По плате... Медные стойки держателей нувисторов несколько выбиваются из общего ряда "бело-серебристых" поверхностей. Может быть подумать об их замене на никелированные (правда, они блестящие)? Я бы вообще заменил на белые нейлоновые, но опасаюсь, что они расплавятся под действием тепла от нувисторов.
48Вpoty писал(а):2.1. Напряжение на R43 выставить с помощью RV1 в 48-50В. Абсолютное значение в рамках указанного неважно, главное, чтобы в обоих каналах оно было одинаковым.
228 на LR8, на катоде 118Вpoty писал(а):2.2. Напряжение на катоде V9 (вывод 3) д.б. примерно половину напряжения на выходе LR8. Абсолютное значение неважно. Если будет отличаться больше чем на 10-15% от расчётного, то с помощью RV1 подрегулировать его, но потом перемерить напряжение на R43, чтобы выставить его таким же в другом канале.
218Вpoty писал(а):2.3. Померить напряжение на аноде верхней лампы V5 (вывод 6), должно быть примерно на 10-15В ниже того, что на выходе LR8.
114, ровно половинаpoty писал(а):2.4. Напряжение на аноде нижней лампы V5 (вывод 1) должно быть примерно половина от 2.3.
Вот тут интересно, R33-0,74В, R35 - 115В!!!poty писал(а):2.5. Померить напряжение на R33 или R35. Здесь - район догадок, но примерно должно быть 0,7-1В.
Вот тут у нас, похоже, проблемы - после LR8 264В. Проверяю резисторную обвязку стабилизатора.poty писал(а):3. Поключаем ПР.
